Краткие впечатления от April Music Eximus DP1
Все таки решил разобраться, почему USB вход такой чувствительный на помехи и на качество сигнала между разными USB портами в компе, и провел небольшое расследование. И результат оказался неутешительным для USB входа.
Как известно, USB вход реализован с помощью платы от конвертера Stello U3. Полез в инет посмотреть фото этой платы. Вот фото: http://www.audio-cre...innenkant-2.jpg Потом поискал фото платы, которая установлена в DP1. Вот фото: http://www.timelord....nternalview.jpg и http://nazya.com/any..._!!24070303.jpg И что же мы видим? Кроме, естественно, отсутствующих разъемов SPDIF и AES, не хватает еще некоторых деталей в виде черных кирпичиков и микросхемы. И это сразу бросается в глаза. А что это за кирпичики то? Смотрим описание: http://blog.joshinwe...lo-u3-5c1f.html Там на втором фото указано, что это гальваническая развязка SPDIF (второй кирпичик - развязка AES). Кирпичики - это трансформаторы PULSE PE-65612NL. Т.е. получается, что установленная в DP1 плата функционально несколько урезана! И урезана довольно полезная фишка. Вот из-за ее отсутствия и возникают указанные проблемы. Может показаться, что гальваническая развязка отсутствует, потому что нет SPDIF разъема. Да, его нет. Но конвертация USB-SPDIF осуществлена через распаянный белый разъем, куда подключен многожильный провод, который потом подключается к разъему на основной плате. Это можно видеть на этих фото: http://prohighend.ru.../j_APREL_4b.jpg и http://prohighend.ru...j_APREL_4_0.jpg А вот фото без USB платы и с описанием: http://www.6moons.co...rilmusic8/4.png И там, на основной плате, что-то не видно черных кирпичиков рядом с этим разъемом. Значит гальванической развязки нет и там. А вот остальные входы с гальванической развязкой.
В общем, вывод такой. Для качественного звука все таки лучше искать SPDIF конвертер.
Вполне возможно, что я несколько заблуждаюсь в своих рассуждениях и выводах, т.к. не особо разбираюсь в схемотехнике, но за неимением лучшего...)
Изменено пользователем alexis11
April Music Eximus DP1-> Fostex TH610
  • 3 weeks later...
  • Ответов 579
  • Просмотры 120,3k
  • Да вообще нет никакого желания еще что-то докупать) Звук абсолютно устраивает. Для моих 250-х встроенного хватает выше крыши, уж поверьте. Я с этими ушами лет шесть (это уже вторые) и тыркал их в разн
  • давать сигнал ему надо по AES а снимать по XLR. Тогда все отлично.
  • MS audio laboratory
    MS audio laboratory
    Питание каналов общее. Два сетевых трансформатора можно встретить в мощных усилителях, но ставят их там не для питания балансных каскадов, а для реализации двух монофонических каналов (Dual Mono). Пол
Внезапно обнаружилась неприятная вещь - фоновые шумы в наушниках.
Разбирал тут барахло и наткнулся на старые Yuin PK3. Решил тыркнуть, послушать, как звучат. И сразу обнаружился фоновый шум, что несколько удивило, т.к. в 250-х никакого шума не слышно. Шум такой низкочастотный, как бывает в усилках. При проигрывании его не слышно, но в паузах слышно.
И что самое удивительное, услышал еще один шум. На этот раз высокочастотный зум. И слышен он, если ЦАП выключить) Тот фоновый пропадает, а этот появляется. Так вот, этот шум идет от компа по USB) Кабель отключаешь - мертвая тишина. Это очередное доказательство того, что данный ЦАП сильно чувствителен к качеству USB сигнала.
Возможно, что низкочастотный шум из-за плохого питания, к которому данный ЦАП, видимо, тоже очень чувствителен. А сеть тут у меня не ахти. Нужно будет попробовать поставить фильтр.
Я на своей связке imac (audirvana)>usb кабель Wireworld> AM Eximus dp1>audio-technica ath-w1000x при подаче/отсутствии сигнала, на различных уровнях громкости, каких либо посторонних шумов не слышу.
Тут все зависит от качества юзб-порта и, возможно, от качества юзб-кабеля. Напр., когда я подключаю ЦАП к своему планшету, то юзб-шумов нет - гробовая тишина. Потом, попробовал подключить вместо юзб-кабеля Klotz стандартный кабель, который шел в комплекте. Так шум уменьшился раза в два. Потом, силовой кабель уже выключенного ЦАП-а вынул из розетки, и шум пропал. Просто у меня тройная розетка в стене. В одну из них тыркнут ЦАП и в еще одну тыркнут пилот, на котором висит комп с колонками. Видимо они взаимодействуют между собой посредством помех по сети. Нужен отдельный сетевой фильтр под ЦАП.
Кроме того, эти Yuin PK3 мало того, что 16 Ом, так они еще и очень чувствительны - 120дб. И в них очень хорошо слышен фоновый шум встроенного усилителя. В 250-х его не слышно. Я вот собираюсь взять наушники баеры Т5р-2. У них параметры почти такие же, как и у w1000x. У вас слышен фоновый шум от внутреннего усилка в этих наушниках?
Так, можно поподробней об особенностях подключения и использования с планшетом? Хочу себе взять, в т.ч. и на роль транспорта для экзимуса, но не уверен в стыковке.
HTPC - April Music Eximus DP1 - Audio-GD Master-9p - Aurum Cantus Melody M-102 / Sennheiser HD800
Ну, тут, видимо, все зависит от характеристик планшета и оси на нем. В моём случае никаких проблем не возникло. У меня Dell Venue 8 Pro с Win 8.1. В нем есть микроЮЗБ 2.0 порт. Чтобы подключить ЦАП, нужен переходничок микроЮЗБ-ЮЗБ. При подключении обнаруживается новое устройство, ставится драйвер и вуаля. Играет без проблем.
У меня на w1000x (42Ом/100дб) фонового шума от внутреннего усилка eximus(a) не слышно. Думаю,что Вы правильно грешите на качество реализации usb порта вашего компьютера, попробуйте по возможности подключиться к другому компу(ноутбуку). Что касается питания, у меня по старой привычке комп с цапом воткнуты в СФ Monster Cable, туда же CD транспорт и УМ.
Ага, понятно - Win 8.1 решает. И как звук? Не ресемплит ли планшет - 44,1 в 48 и т.п? По светодиодам должно быть видно. А драйвер под 8.1, помнится, я ставил от 7 в режиме совместимости.
Да мне уже не особо важен источник юзб. Я выше отписывался про качество встроенного Stello U3, который оказался несколько урезанным по сравнению с оригиналом. Я уже решил взять USB-SPDIF конвертер на новом XMOS чипе XU208. А по питанию я буду ставить фильтр.
Звук, честно говоря, не особо отличается. Возможно, с планшета звук более четкий и прозрачный. Я с планшета не слушаю музыку. Просто подключал ЦАП для теста. Частоту дискретизации можно указать в свойствах звукового устройства во вкладке "Дополнительно". Если поставить максимально 24/192, то диод будет гореть зеленым. Драйвер я ставил тот же, что и для Win7, т.е. с одного и того же файла. Совместимости не ставил.
  • 2 weeks later...
Ребята, планирую, если успею, взять Эксимус на сундуке. Пугает информация о шумах в наушниках через юсб. У всех так или только одному человеку "повезло"
Источник- ноутбук. ЮСБ кабель ахтунг аудио с отдельным питанием.
Эксимус интересует как "все в один" устройство. Наушники Ultrasone Sig Pro весьма не привередливы к усилению, их даже телефон неплохо качает.
Изменено пользователем Kraig
Есть:
DAP QP1R-> Ultrasone Signature Pro
Было:
всякое....
@Kraig, вы связывались с продавцом? Если это обьявление, которое примерно месяц висит, насколько я помню его чуть ли не в первый день взяли, просто продавец забыл закрыть....
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
@Kraig,
Если тот, который за 85, то он давно его продал.
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
А... тогда вопросов больше не имею :D
Есть:
Было:
всякое....
@Voltot, аудиофилия. Хочу больше, хочу дороже :)
Вторая причина, связка Музетты и Виолектрика получилась слишком темной и комфортной. Джаз, классика рока- супер. Но большую часть времени я хочу, чтобы мой тракт хватал меня за шкирку, тряс и кричал "ААААА!"
Поменял 500е хайфайманы на ультрасоны и понял, что двигаюсь в нужном направлении.
Есть:
Было:
всякое....
Не боитесь, что вы со своим сетапом можете поменяться местами? :D
Мне повезло без всяких кавычек! Повезло взять данный ЦАП) А шумы слышны только в Yuin PK3, которые ооочень чувствительны и низкоомны, и которые я не использую с этим ЦАП-ом. Использую 250-е, в которых шумов не слышно. Вот еще Т70 тестил и тоже шумов не слышно.
Это да, быстро забрали. Осталось только забугром искать. На хедфае один продает за 850 фунтиков.
Жизнь аудиофила это перефразированый слоган фильма "Грань Будущего": купи, продай и снова купи :)
Я изночально целился на Хило или Нюпрайм, Эксимус думал послушать между прочим и если сильно понравится- оставить. Но не судьба
Есть:
Было:
всякое....
@Kraig,
Если то был ZAG то да.. такие вещи долго не висят.. а вообще там мертвая тишина.. если кто и пукнул на счет шумов то у него в тракте проблемы.. надо ведь и питание, и USB выход приличный и кабель с изоляцией хотя бы..
сейчас как раз слушаю напрямую из эксимуса.. ручку на 100 и тишина...
Изменено пользователем Gibalok
Наушниковая: Soundaware d100/Metrum Pavane/РАТША/Sony Z1R
Большая 1: Metrum Pavane/Audio Note OTO Phono SE Signature /Audio Note AN/E spe HEMP
Большая 2: Metrum Pavane/Audia Pre/Audia Flight 100/?
Питание: Flux Labs 1700/500/200 +Torus Power RM16
Портатив: Cayin N6 + Westone UM 50 Pro (Cu Litz cable, 44Sound plugs)
Никаких шумов.
У меня также никаких шумов при подключении ушек как к встроенному усилителю Eximus так и внешнему - балансной бете , также никаких шумов при подключению Eximus к усилителю для АС
Indoor: acoustic setup: Apple iMac [Retina 5K 27" Core i5 3,3 ГГц, 8 ГБ, 1 ТБ, AMD R9 M290], Player Audirvana + >>> USB DAC>>SUGDEN A21SE>>> Chord Carnival Silver Screen bi-wiring>>>ProAc Studio 100 (DYNAUDIO Stand 6)
Offfice: Deezer/TuneIn/DSD audio>>>ONKYO DP-S1A>>>Earsonic ES3
Outdoor: ONKYO DP-S1A/Earsonic ES3
Airplan: iPhone/iPadmini>>> BOSE QC 35
Owned in the past: April Music Eximus DAC/Helium balanced Beta 22 amplifier/Audeze LCD 2 fazor/Beyerdynamic TP5 (2-nd edition)/Denon AH-D500/Fostex TH-X00
Маловероятно, но все же. Если кто вдруг надумает продавать свой Экзимус, готов помочь поставить новый рекорд по его продаже: вместо барахолки сразу стучитесь ко мне в лс.
Есть:
Было:
всякое....
  • 2 weeks later...
Вопрос эксимусоводам. Все никак не могу решить проблему.. сменил пред и теперь RCA выход эксимуса занят на основную систему.. соответственно на усь для ушей выхода нет. Вот хочу второй цап можно без usb но чтобы не сильно уступал эксимусу.. привык я к его хорошему звуку.. есть что похожее но чуть в более гуманном ценнике на вторичке?
или все же попробовать заморочиться кабелем \XLR-RCA?
ЗЫ. был у меня метрум музетте, но он не дотягивал по разрешению и панчу хотя и был близок
Metrum Octave
Metrum Octave
музетта не дотянула и старый октав дотянет?
Не пробовали эксимус по балансу к Bryston подключить напрямую ? Он же ещё и пред!
