stiv8800
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент stiv8800
  1. @Valkyrya, На моих Lite ... именно так и сделано!... Поэтому нет смысла после этих регенераторов крутить вилки в поисках верного положения...Разницы практически нет... Паять или обжимать,с коннекторами или напрямую ,я считаю - дело вкуса!.. Всегда появляется лишний контакт... Звук меняется... Если в нужную сторону,то ....
  2. У меня в системе лучше звук при межблоках 1.5 метра и сетевиках двухметровых... Почему? А х.. его знает... Объяснений вроде много,но к одному мнению ещё не пришли.. Я с помощью кабелей пытаюсь скорректировать баланс под свои ушки... Влияние более длинных шнуров заметно сильнее.... Экран,особенно на сетевиках мне не нравится.. А питать аппараты лучше не 220 вольт + нулевой провод,а два по 115в. или около того .. Такое питание часто после регенераторов или соотв. трансов...
  3. @Genn, Я очень редко сравниваю - больше слушаю музыку.. ) Не понятен ваш снобизм,или это от владения НЭМом? Кстати,очень даже уважаю эту контору... Ну да ладно...
  4. @Genn, Понятно... У меня соединения транспорта и Беркли USB с цапами по балансной или не балансной цифре... Так что сравнить легко...
  5. @Genn, Давайте чуть иначе,чтобы не было разночтений : качественно изготовленный CD и цифровая копия c него без сжатия! Кто и на каком оборудовании писал и сводил,готовя мастер - без разницы,в данном случае. Важно,чтобы отпечатан компакт был на хорошем оборудовании и из правильного поликарбоната - тогда сидитранспорт отработает "на ура"... И копия ,сделанная с этого же диска на компе. Комп со всеми приблудами и транспорт подключаем к цапу через один и тот же вход.. Вопрос : в этом случае,что даст лучший звук? У вас с компа? Если транспорт среднего уровня,а комп - по максимуму вылизан,то да! Или болванка пиратская и с царапинами - тогда комп может лучше считать данные за много проходов... Или мы говорим о разных вещах?
  6. @nikitosss, Настройки ASIO в драйвере,если у вас воспроизведение происходит корректно(ничего не прерывается и не щёлкает),можно оставить по умолчанию.. У меня влияние на звук такое,или мне так кажется,так как влияние не особо заметно : если уменьшать размеры буферов,то ВЧ становятся более воздушными... Ещё в настройках можно выключить все ненужные вам функции : фото,разные сервисы и т.д... Из папки с JRiver можно лишнее стереть(аккуратно),если плеер только для видео и аудио...
  7. @OlegSA, Вы имеете ввиду просмотр блу-рей дисков на соответствующем железном плеере высокого уровня?.. А я как получил такое же изображение с компа,так успокоился и диски перестал покупать... И ,покажусь многим странным,но не могу слушать звук,поделённый более,чем на два канала... Использовал бы ширики,но там нет полного слышимого диапазона без завалов по краям....
  8. @OlegSA, А вы попробуйте,я серьёзно!.. Танцев с бубнами меньше ,чем с MPC HC. Ничего прикручивать к плееру не нужно - всё необходимое для видео и звука в наличии!.. Понятно,что в настройках надо покопаться и понять,что и где "выставить"... Ну и в виде маленького такого подкола : пробуйте не на экстрим-ноуте!.... Он таки обделается.....
  9. @Genn, Не соглашусь с вами... Хорошо записанный компакт диск и его копия в wav ,будут звучать близко по качеству... Если сидитранспорт приличный и вывод звука с компа "допилен".. Просто уровень "болячек",что гадят в звуковой тракт,и в компах и в сидитранспортах примерно одинаковый на сегодня.. Речь о хорошем оборудовании...
  10. @Eisener Bart, Потратил чуть времени и скачал 1ю серию 6го сезона "Сынов анархии" 1080p,24 кадра в сек. Включил на предмет найти баги.... JRiver даже и не думал напрягаться!... Вы или пошутили,или что-то в компе у вас не так..... Он,плеер,и блюрики с общим битрейтом за 50 мегабит в сек. на ура крутит,а тут сериал.... Рассмешили...
  11. @Eisener Bart, В чём именно 128я версия уступила на видео mps hc? Картинка сочная,глубина присутствует,шумов нет,движения плавные,кадры не пропускает ( в madVR выбирайте последний,самый мощный обработчик,если видяха потянет...). Долго использовал mpc плеер,но вот поменял... Про лучший звук на видео ,просто молчу - вывод по asio рулит!...
  12. У меня земля с фильтра Xindak XF-2000ES,который питает плазму,комп,BD плеер,плейстейшн и прочие не аудиоигрушки,кинута на батарею... Ранее было на трубу холодной воды... Полёт нормальный много лет.. Само-собой,предварительно надо проверить,а есть ли "земля"? Для аудио,если нужно землить,лучше сделать всё по науке : штыри в землю по контуру и т. д. Но мне не нужно... Проводка в квартире без зануляющего проводника...
  13. @Ivan2, Я бы вам рискнул посоветовать следующее : 1.Совсем убрать из системника жёсткие диски..Об этом уже говорилось..Под них можно купить корпуса с USB выходом и юзать их как внешний накопитель.. 2.Поставить ССД диск и настроить под него винду - это легко.. Всё залетает!... 3.Самое слабое место у вас в компе - это ........ ......... ....(было много слов,с упоминанием родственников по материнской линии) ..это звуковуха Асус Ксонар.... Скажу просто,она и поганит вывод цифры!..Пробовал и я,и приятели....... Купите,стоит недорого,Джульетку..Цифровую часть от неё установите в комп - праздник гарантирован!.. Можно и б.у.. Если дороже,то Линкс...Или выводить цифру по USB. У меня в диспетчере крутится около 30 процессов,из них штук 6 от антивирусника... У вас много лишнего - отключайте в автозагрузке и т.д. Сам хочу поставить еще одну винду(совсем лысую) + JRiver и сравнить с тем,что сейчас,но очень сомневаюсь в целесообразности этого действа...
  14. @александр шумилов, Да,с воздухом будет диаметр 3 с хвостиком... ОК,свернули измерения - пора слушать...)))) Сорри,ежели что не так....
  15. @sergst, 169 жил по 0,15 мм в диаметре....Вы же так написали?... И какая будет площадь сечения? А диаметр по металлу ? Да и на фото,даже с линейкой,лежащей не перпендикулярно кабелюке,видно... А про звук я и не спорю - должно быть ОК!...))
  16. @sergst, На скору руку прикинул..... ,сечение равно 3 кв.мм. А диаметр вместе с воздухом,должен быть чуть более 2 мм... Где же 5,5мм?.. Или это ещё один вариант силовика?..
  17. @Ivan2, Не нашёл инфы о вашей системе...Какая звуковая карта,конфигурация компа,остальная часть системы для звука что включает в себя?.. Может форумчане подскажут что,зная подробности? К примеру,приходишь в гости,а заодно глянуть явные косяки для звука или для видео в системе хозяев... А в средненьком по производительности компе,чего только не установлено....Глянешь в диспетчер задач,а там 50..60 и более выполняемых процессов!.. Несколько жёстких дисков,мало памяти(ещё и разного производителя),блок питания дохлый,внутри горы пыли,винда с трекера какая-то сборка.....,бл.! Тут уж не до мелочей....
  18. Добавлю,что всё вращающееся создаёт помехи по питанию,которые в той или иной степени попадают в звуковой тракт... Плюс обычный акустический шум..
  19. Подключал и я к DX50,интереса ради,различные полноразмерные наушники... Начиная от Pioneer SE-305 (выпуск вроде 1979г.,у меня с 1990го) и заканчивая LCD2 и 3. Вывод : ....кесарю - кесарево,а слесарю,тьфу,плееру - и наушники ДЛЯ ПЛЕЕРА!...
  20. Cesaria Evora - Mae Carinhosa. Слушаю сейчас и буду переслушивать "до дыр" этот,последний,и предыдущие альбомы замечательной бабушки с островов Зелёного Мыса!.... Нет её с нами,но когда слышишь этот неподражаемый голос,такую расслабленную манеру исполнения,то эмоции возникают только светлые....
  21. @spongebob, Фубар 2000 конвертит флак в вав до 24бит...96000кгц легко,выше не пробовал,не было необходимости... Flac - это Wave, упакованный без потерь соответствующим архиватором... Кстати,есть мнение,что во флаке лучше сохранность файлов... Проверить такое не могу....
  22. @Arik, Опередили меня..)))) Да,будет красиво и солидно!...Можно в общий рукав из сетки,а можно и каждый из трёх проводов в свою сетку,а общего рукава не делать.. Так и оставить косу из трёх прядей.....
  23. @Pitterson, Как вы пишите в посте 1554, "У лампиздатора масса просчётов"..... Может вы описались?..Если нет,то такого же ,в недалёком прошлом самодельщика,совсем не красиво так величать.... Какие именно просчёты в его конструкциях,расскажите всем если знаете?.. Я к нему отношусь с большим уважением..Свой сидитранспорт переделал опираясь и на его опыт.... Более того,у него на сайте море интересной и не секретной информации..... Я серьёзно,расскажите или дайте ссылку почитать.....
  24. Храню музыку в потрековом,без cue, wave. Если скачал с инета во флаке,всё-равно конверчу в wave... Спорить с пеной у рта,доказывая,что флак звучит чуть хуже - не буду... Но вроде это заметно,а ,бывает.что и не замечаю разницы... Возможно разница в звучании обусловлена чем-то вроде джиттера,так как распаковка происходит в реальном времени..Да и комп нагружается больше,чем гоняя вавки.... Разница,по логике,должна быть тем заметнее,чем слабее "железо"..... У меня комп на i7 2600K,но разницу ощущаю.... Ну ..,или мне так кажется......... На портативном плеере также храню музыку ,разбитую по трекам и в вавке..... @Sam Симакин, Может файл кривой какой,или запись такая не особо качественная.... Если есть желание,то дайте ссылку,с указанием номера трекера,чтоб не ошибиться... Кто-либо или я скачаем и развеем ваши сомнения или же подтвердим косяки записи....
  25. @OlegSA, Лампизатор - наше всё!!.. Жалею,что пожадничал и не купил цап из его 4ой линейки.... На него по звуку похож мой Satch,но он по-проще.... Помогите материально,зуб даю - куплю!!! Интересно,ляжет ли вам на слух подача Лампизатора после Додсона,на мой взгляд,они разные...
