Весь контент AntonAlipov
Питание аппаратуры.
@Nemo_doctorhead, стандартный вводной автомат в квартиру - 50 ампер -это 11,5 киловатт или 14 375 ВА по классификации УПСов, - ну а как вы там собираетесь использовать свои приборы -не мое дело. Но -Чайник -10-11 ампер, микроволновка с грилем -еще -10 А, электроплита -от 6 до 15, фен или пылесос -еще 7-8 ампер, далее уже по мелочи -тостер, холодильник, телевизоры и освещение -и останется 1,5 киловата на вашу аппаратуру. Вы же сказали, что хотите всю квартиру подключить 1,5 мм² -это провод идущий для освещения, провод, идущий к КАЖОЙ группе розеток по СНИП должен быть 2,5 мм², а вводной в квартиру - 6-8 мм²
Питание аппаратуры.
@Nemo_doctorhead, питать всю квартиру от он-лайн упас! Вы там что, опыты по обогащению урана проводите? Или операции? Какой смысл. Поставить простой, качественный стабилизатор. А он-лайн -для питания звукотракта.Тем более, что для квартиры надо как минимум 10-15 килловат - это будет что то вроде плюс 20 аккумуляторов.
J River Media Center
@alex_st, я уже лет пять как купил эту программу и много раз (по началу) писал им про разные баги. Реакция нулевая.
@alex_st, озвучивай не озвучивай -им по фиолетово.......
Mytek Stereo192-DSD DAC
-попробуй (если конечно мама позволяет) региструвую с паритетом -еще лучше будет.
Питание аппаратуры.
Единственное -ограничение-шум вентилятора, проконсультируйтесь с представителем. Или -как наиболее оптимальный вариант -установить его возле шитка, подключив к нему линию, питающую систему. Но лучше не самому. Позвать электрика.
Питание аппаратуры.
@AlexRv, Eaton Powerware 9130 2000 ВА Eaton Powerware 9130 3000 ВА ИБП AEG Protect С 3000 ВА ИБП INELT серия Monolith 3000RT DELTA N-Series 3000ВА (GES302N) ИБП P-COM серия PC-MEM RTS 3000 ВА / 2100 Вт ИБП SOCOMEC NETYS RT 3000 VA ИБП Powercom Vanguard 3000 ВА (VGD-3000) ИБП Riello Sentinel Dual SDH 3000 ИБП General Electric серия VH 3000 (18470) ИБП Powercom Vanguard RM 2U 3000 ВА (VGD-3000 RM) ИБП Riello Sentinel Dual SDL 3300 выбирай на вкус PS доставка по Москве бесплатная, доставка в регионы. Ко мне в Дагестан из Москвы доехало за четыре дня.
Питание аппаратуры.
-Класс. Только это другое немного устройство. В приведенных выше преобразование происходит на высокой частоте, а "идеальная синусоида" достигается за счет фильтрации и точного согласования параметров выфходного фильтра. Отсюда большая выходная мощность и высокий КПД.Здесь же-по сути УНЧ -частоты 60-65-70 герц работающий на трансформатор. Отсюда маленькая выходная мощность, огромные размеры но зато низкий коээф искажений.
Питание аппаратуры.
@AlexRv, ааааааа!!!!!!Audio Research Reference 150 - amp -класс. Уважаю. У меня были VT200. Но я был вынужден продать, стройка понимаешь! @AlexRv, нет конечно. Вернее так -есть модели с встроенными АКБ, и возможностью подключения внешних -такие можно, только время автономной работы будет маленькое. А совсем без батарей никак. В этом сам принцип -входное напряжение, вообще не важно какое понижается, фильтруется и выпрямляется -заряжает аккумулятор. А постоянное напряжение с аккумулятора преобразуется в переменное и подается на выходной трансформатор.
Питание аппаратуры.
@Nemo_doctorhead, они выделяют водород и в небольшом количестве сернистый газ, что есть не хорошо.
Питание аппаратуры.
Мнея в таких ситуациях смущают лозунги вроде Ну да, оказываеться это Канадские изобретатели 5 лет назад додумались создать изолированное питание, отделенное от сети Или Это- Мне то казалось, что IT система уже лет 100 как используется в различных лабораториях. В общем как всегда -как только доходит до спец-аудио продукции цена взлетает в разы, при том, что суть не меняеться.
Питание аппаратуры.
@Гедонист, возможно что и так, просто в PDF -ке написано одно а на "Wite Paper" другое -вот эта ваша фраза непонятна, ну да ладно, это на самом деле -все фигня. Только пчелы важны.
Питание аппаратуры.
В принципе все в данном случае, это не имеет принципиального значения, так как для аудиотехники фазировка. не принципиальна. . Вообще, не понятно, кто мешает производителям дорогостоящей аудиотехники изначально проектировать блоки питания по принципу двойного преобразования - и на выходе сразу получать нужный для питания набор напряжений. Видимо маркетинг.
Питание аппаратуры.
@Гедонист,посмотрите на описание и схему устройства -при диапазоне напряжений, не выходящем за критические границы , входное напряжение фильтруется (регенерируется) и подается на выход не преобразоваваясь -синяя стрелка. АБ при этом естественно подключена. При критических значениях устройство переключается на работу от батареи -красная стрелка. - по крайней мере на белых страницах сайта производителя именно так описан принцип. Переключатель на картинке -это не ручной переход с АБ на линию -а часть самого устройства. Поэтому я и не называю это устройство "чистым он лайн". Чистый он-лайн -всегда идет от АБ, "Байпасс" -в данном случае -их термин (см картинку) . Вы же говорите о другом байпасе -аварийной работе, когда вход напрямую соединяется с выходом.
Питание аппаратуры.
@AlexRv, тогда резонно предположить, что и провод правильный. Насчет домашнего театра и телевизора -честно говоря не знаю, есть ли смысл. там везде стоят импульсные источники питания, которым что через стабилизатор, что регенератор -по барабану. А вот сами они могут и подгаживать. Мне представляется наиболее правильной схема - одна группа розеток - регенератор (он лайн UPS, кондиционер -в общем, что вы приобретете) -и в него -аналоговая часть и ЦАП, другая -остальной комплекс.
Питание аппаратуры.
@pollar, 2.5 квадрата для 11 ампер -нормально. (с точки зрения тех же снипов и здравого смысла) -так то можно и шину медную протянуть.
"Семь Самураев" или "Великолепная Семерка"
Pink Floid "Wish You were here" Astor Piazolla "The central park Concert" 1286361 Andreas Volienwaider "The Trilogy" 3988635 Jacqueline du Pr? "Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85" 4161989 B Bartok "Concerto for Orchestra; Music for Strings, Percussion & Celesta; Hungarian Sket" 4109850 Klaus Shulze " The Ballet" Solitudes by Dan Gibson " The
Питание аппаратуры.
@pollar, в принципе, если проводка сделана в соответствии с последними СНИиП -то каждая группа розеток должна быть подключена к своему автомату отдельным силовым проводом. Но не уверен, что так сделано. Если сделано как обычно -то конечно надо сделать отдельностью подводку. @AlexRv, 2 500 ватт -это на самом деле очень много. Вы не просчитались, или это пиковая мощность Или в нагрузке много разных устройств. Если верно последнее -то имеет смысл сделать для усилителя и цапа отдельный источник, так как возможно взаимовлияние аппаратуры даже после кондиционера и регенератора.
Питание аппаратуры.
@Гедонист,истинный он лайн не работает через байпас, он , вне зависимости от напряжения на входе дает на выход преобразованное с аккумулятора напряжение А здесь -переключение. Так сделано во многих, куда менее дорогих источниках, в той же Энергии. Хотя, они наверняка не раскрывают всех секретов. Главное -что пользователь ощущает пользу. Это важно. @DragonOwen, картинка симпатичная
Питание аппаратуры.
при цене в 196 000 руб они даже не указывают коэффициент искажений выходного сигнала. Крутая вешь! Хотя по описанию технологии -обычный упс, даже не он-лайн
Питание аппаратуры.
@AlexRv, возмите из того, что я предложил ИБП Powercom Vanguard 1500 ВА (VGD-1500) или ИБП Eaton EX 1500 (68183) -первый проверенный мной, второй -рекомендованый некоторыми пользователями. Или напишите на сайт, обясните, что вам надо -они подберут исходя из ваших запросов. Ну а если именно аудиоыильский -то это не ко мне.
- Питание аппаратуры.
Питание аппаратуры.
@pollar, я же написал, котельная - за стеной, мне было проще просверлить дырку и подвести к розетке провод от Инела, раз уж он там оказался, чем тянуть от щитка почти 50 метров, полюс -при всей идеальности сети при сильном ветре или ливне часто происходит отключение по фидеру, так как в остальной части села проводка ужасная и ее часто коротит. Что бы не было беды -отключают высоковольтку. Школа на дизеле, а жизненно важные участки -на он-лайн безперебойниках. Ну а музыка -это ж тоже Жизненно Важное! Ну, и на всякий пожарный, вдруг снова трансформатор взорвется
Питание аппаратуры.
@Wladislav26, наверное просто друг друга не поняли. проехали .
Питание аппаратуры.
@Wladislav26, Владислав, _Александр Шумиов -разработчик, автор огромного количества усилителей. Это к его мнению надо прислушиваться, тем более, что книга действительно стоящая. У меня она в бумаге есть.
