Весь контент Rainfall
ASUS Xonar Essence One
Позавчера прикупил два металлоплёночных конденсатрова EPCOS 0.01 мкФ, 250 В. Поставил на 4-8 ноги, звук стал ватный, совсем не понравился. Поставил в I/V, изменения на уровне показалось. Хотя там абсолютно точно, что-то не в порядке так как когда включены только операционники для наушников звук примерно от 1/3 громкости играет и на RCA выходе.. Я даже и не знаю, что и думать после восторженных отзывов на форуме. Может будете описывать точный брэнд и маркировку конденсатора с которым у вас получился наилучший результат?
@gizl, Только пленка? Никаких электролитов?
Очень интересно, хочу попробовать. Мой случай такой, использую и наушники и RCA выход на усилитель, XLR выход не используется совсем но операционники везде стоят. Вы как я понял пробовали без конденсаторов в ZU12,ZU17/ZU16,ZU19 а в ZU23,ZU24 у вас только пленочный конденсатор между 4-8 ногами без электролитических между 3-4/5-8 ног, верно? Прикрепил схему с интернета, что бы мне наглядно лучше соображалось когда буду перечитывать.
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
@Скептик, Советую после обновления по новой переустановить драйвера контроллера USB вывода которое вы используете. Десятка под шумок при обновлении подменяет на свои а они в моем случае вносили неприятные изменения. К примеру если в фоновом режиме системе захотелось пошурудить фоновыми системными процессами то она приостанавливает воспроизведение на несколько секунд, и так может много раз за прослушивание. Меня ужасно выбешивало... P.S.: Лучше на всякий случай обсудить в этой теме: http://forum.doctorh...showtopic=30534
@Al-ich, Я могу создать только в стилистике вопрощающего потому, что на данном этапе сам информации никакой дать не смогу. Ну если никто не готов создать то я займусь чуть позже.. ) @werty, У меня плата контроллер на основе которой делали PPA USB карту. Драйвер древний и сто лет не обновлялся но работает без сбоев даже на Win10. Это просто контроллер.
@Al-ich, Предлагаю создать тему в DIY разделе по аккумуляторному питанию. Я к примеру и рад бы попробовать но у меня недостаточно знаний в данном вопросе. Так же интересны LifePo4 аккумуляторы, варианты их зарядок, варианты защит от перезаряда. Стабилизаторы которые лучше всего проявили себя с аккумуляторами, и конкретные применения где лучше без них, и т.д. и т.п. В общем мне кажется нужна централизованная тема откуда можно черпать информацию и делиться ей.
Windows 10
Наконец то я дожил до способа устранения бесячего глюка с иконками. Во первых звезды неудачно сходятся после того как NOD32 либо Eset Smart Security делают полное сканирование компьютера и после перезагрузки начинается ад с иконками! Логи к сожалению это никак не фиксируют. Релизный апдейт с фиксом у Эсетовсцев выйдет только на следующей неделе. Что бы скачать его сейчас, нужно зайти в расширенные настройки, дальше в обновление, поставить галку на "тестовое обновление" и в обновлениях принудительно обновиться. Проблема не исчезнет но и не появится если вы только установили один из этих антивирусов. Но если не хочется переустанавливать систему, а мне оооой как не хочется, то вот что нужно делать. Заходим в реестр с админскими правами. Нужны два пути: HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32\ и HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32\ Кликаем на "(по умолчанию)" и в каждом пути меняем "%SystemRoot%\SysWow64\shell32.dll" на "%SystemRoot%\system32\windows.storage.dll". Не получается? Говорит прав у вас нет? Мухахахаа! Кликаем правой кнопкой на "InProcServer32" и на "разрешения". Дальше в "дополнительно", потом сверху на "изменить", дальше на "дополнительно" > "поиск", выбираем "администраторы". Дальше уже жмем "отключение наследования" и "преобразовать унаследованные разрешения в явные разрешения этого объекта". Теперь можно дать "администраторы" в свойствах полный доступ, применить и перезагрузиться. Вот только теперь у иконок можно настраивать размер и расположение. Мне помогло!
@Fall, Покупали осознанно для сравнения?
@Fall,C 1498 вообще ситуация обратная. Он только в Dual версии и сравнить с моно никак. )))
@Fall, Лично не сравнивал но не должна. Обе корпус пластик и размер схемы должен быть одинаковый.
@Fall, На DIP8 переходник напаивать нужно конечно же только SOIC микросхему. Если кратко без лишних слов, берите просто в DIP8 корпусе.
@Fall, С одной стороны такие же если напаивать на плату. Но в случае с Asus One нужен еще и переходник.
На сайте официальном сайте появились свежие бэта драйвера для Win 10 версии 10.0.12.16 от 09.09.2015
@werty, Это скорей всего трансформатор на 75ом для выхода. По Вангую даже, что это Murata DA101MC.
@HIMIKATOR, Любопытно. Жаль на устройствах Apple нету.
, Там что-то странное. Конвертер Soulution 590 что у них на сайте имеет четыре типа выходов и внутри имеет немного другую плату. А на втором и третьем фото видно что внутри обычная Edel первой ревизии с одним RCA выходом. Прототип что ли какой или модель у Soulutions снятая с продажи?
@scalp, Я как раз коллекционирую софт на всякий случай. http://www23.zippyshare.com/v/Wjfz3vYP/file.html Если у вас драйвера 1.61 то порядок такой: 1. Сносите 1.61 и ставите 1.56а (в архиве есть). 2. Открываете утилитку C:\Program Files\USB_Audio\AudioDriver\USBAudioCpl.exe , выбираете файл и прошиваете. 3. После прошивки плата изменила PID&VID, по этому теперь это другое устройство. Сносите драйвера 1.56а и ставьте 2.26 с сайта. P.S.: Все это написано в ридми в архиве но мало ли..
@Victor K, На 1.56a не пробовал, хотя именно он не запускался. А с драйверами 1.61 пробовал но по другой причине, он устанавливался и в конце ругался и не ставился. Как позже выяснилось в Win7 не сертифицированные драйвера при установке можно выбрать все равно установить а в Win8 и выше даже не предлагает, просто выдает ошибку и все. Этот момент можно обойти, тут в теме где-то в двадцатых страницах писали как это сделать на восьмерке. Думаю на Win10 нечто похожее. На самом деле начал постепенно перечитывать всю тему, тут уже ставили 2.23 драйвер XMOS и он всем понравился даже больше 1.56/1.61. А сейчас и вовсе версия 2.26. Только если ну очень хочется драйвер именно от Thesycon и чуть расширенные настройки. Если Thesycon выпустит драйвера под Win10 к схожему XMOS конвертеру, думаю смог бы его модифицировать под Эдель ради интереса.
Сайт полностью переехал на www.engineered.ch Так же на сайте изменилась мануалка, и не только логотипы и названия фирмы, она стала более информативной. Обьясняется типы передаваемых USB сигналов, какой использует Эдель, почему и т.д. Советую ее полностью перечитать. SMB разъем уже упоминается другой ревизии причем именно 75 омный! Помимо подходящего к нему коннектора предлагают и конкретный кабель. Новые владельцы вероятно получат уже обновленную плату. Очень любопытно, возможно такой параноик как я закажет еще одну Эдельку. ) Осталось только убедиться, что трансформатор то же 75 ом. Ждем новых владельцев.
@Mistery, На вход же у усилителя есть RCA или XLR? Тогда One будет как цап-предусилитель, все прекрасно будет работать.
- PPA studio
Windows 10
@ivan-62, В первый день а то и два система может работать не быстро. Десятка после установки у меня шерстила по всем винтам, изучала, что где лежит. Жесткий диск испытывал очень нездоровую нагрузку. А так же автоматические подгрузки обновлений и еще бог знает чего. Потом все устаканивается и работает предсказуемо.
@Mistery, На усилок через Asus One у вас будут уходить только 2 канала. А дальше будет зависеть от усилка, как он раскладывает на на 2 и более каналов + на саб.
@Executor, Спасибо. Попробую найти кого-нибудь с программатором или может сам простенький прикуплю. P.S.: Забавно, что полезной информацией дамп заполнен только на 5%.
@Executor, У меня так же не загружается. Полагаю загрузка с хостинга с доменом .ua может блокировать загрузку провайдерам РФ. В идеале перезалить на другой. Edit: Подтверждаю, загружается с прокси браузеров.
