Публикаций
323 -
Баллов
326 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Rainfall
Где-то читал, что в кабеле "прирабатывается" не сам проводник а диэлектрик. Что-то связанное с поляризацией. Если кабель какое-то время не используется, поляризация постепенно меняется так как факторов на нее влияющих много.
- 175 ответов
@suede69, Что бы уже закрыть вопрос правильно ли установлен плагин в самом фубаре. Скачайте плагин ASIO фубара, переименуйте тип файла на к примеру rar и извлеките в папку components которая находится в папке фубара. Далее надо поставить свежие драйвера Asus One, потом запускать фубар и искать в Preferences>Playback>Outup>Devide есть ли там в выборе ASIO. Если Asus One соединен не на прямую по USB а через SPDIF устройство, то свежий драйвер нужно ставить уже на это устройство которое может и не поддерживать ASIO.
По финансам кабель дороже конечно AQ Diamond, с ходу 1.5м дороже на 100$. C блоком питания на 230в дороже 110в версии, дополнительно $ к этой сумме. Какие-то съемные пули, не знаю что они делают но то же можно докупать разные. Надо бы посмотреть разобраться ради любопытства как это работает. Спасибо, интересная информация! Не знал.
Прочитал тему с самого начала. Реальные обсуждения от прослушиваний начались только со страницы ~27-ой.. ) Неожиданно большое количество людей здесь и на сундуке выбрали AudioQuest Diamond USB в качестве фаворита среди топовых. Сейчас как я понял AQ полностью производит кабель в Китае и материалы закупаются там же у нескольких Китайских поставщиков. Выпускался ли AQ Diamond вообще когда-нибудь не в Китае? Хотя если отзывы хорошие, видимо это не является проблемой.
@lazarev.alex, На плате БП есть один конденсатор замена которого в моем случае подняла тональный баланс вверх. Какой именно подзабыл, вроде большой по 5в линии. С начала "вау эффект" поднялась детальность. Потом стало утомлять, понял что не мое. В итоге вернул старый и все встало на место.
Любопытно. Получается Ortofon Japan в 2017 празднует 30 лет. Ждем очередное anniversary издание ограниченным тиражем. Acrolink Japan если правильно посмотрел 15 лет будет только в 2019 году.
@Sound Blaster, Вот такой экстрактор не плохо помогает, но все равно нужно быть осторожным.
@Sound Blaster, Данный чип стабилен только в определенных условиях и его нельзя просто втыкать как некоторые рекомендуемые. Для стабильности чипа требуется компенсация по схеме даташита чипа. Если коротко то OPA637 Вам не годится, не берите.
@Sound Blaster, OPA637 немножко другой чип. По памяти для него в схеме нужно делать компенсацию или начнет уходить в возбуд.
@Sound Blaster, Как вижу это я. Из того что написано на официальном сайте NJR, единственные официальные международные дистрибюторы это Mouser и DigiKey. Все остальные магазины так или иначе перекупы. На диджикее их в наличии нет а на маузере цена борщ!
@Hideki, У меня на Asus One похожая связка: I/V: LT1498 LPF: OPA1611 (Моно версия OPA1612) Буфер RCA: OPA627SM (То же своего рода перебор с ОУ. Но это с более старых экспериментов до появления Asus One) Бархатное звучание с приятными ревербрациями, НЧ немного преобладают.
@Sleasy, Я думал у Вас проблема с выходом на вашей Asus One в режим прошивки. Если выйдет то хоть на что прошиться можно.
, Спасибо! Попробую сравнить по памяти. На данном этапе звук чище в сравнении с One, не сбивается в кашу. Вокал четко различим, инструменты то же. Каждый на своем месте как на воображаемой 3D плоскости. One умеет местами "зажевать" но правда делает это мягко. ) Есть один нюанс. Опять же сравнивая с One тональный баланс у меня сейчас на D60 смещен вверх. Подозреваю дело тут в операционных усилителях так как сейчас слепил из того что было. На D60 разница от замены OpAmp слышна моментально, особенно заметил в вычитателе. Планирую прикупить и послушать проверенные комбинации, но боюсь уже в начале нового года так как денежный ресурс нужно срочно перераспределить на другие нужды. Увлекаться с операционными усилителями что-то не хочется, это трясина, знаю по One. Просто найду хорошее и оставлю. Основной источник ПК с отдельной картой под USB но не специальная для аудио.
Я тут так и не отписался, исправляюсь. После того как поставил для балансировки AD811 резистор 820 Ом постоянку прекратило колбасить и удалось легко выставить ноль. Убрал в корпус и собрал до рабочего состояния. Планируются еще работы по установке хороших фильтров для трансформаторов, замена болтов и чашек для торов, RCA терминалов на более качественные, проводки, мелкой замене по мелочи деталей на плате и установке операционных усилителей по душе. На данный момент все выглядит так. Фото не супер пупер конечно ) P.S: Хочу выразить свою благодарность Сергею Жукову за помощь и консультации при сборке. Сергей охотно отвечал на любые даже глупые вопросы. Дмитрию Андронникову за разработку данного ЦАПа, за желание делиться и радовать нас своими разработками. Алексею Самсонову за безотказный модуль Чарльстон и корпус с индикацией специально для него. А так же всех тех кто помогал в решении тех или иных вопросов и проблем связанных с этим проектом. Спасибо!
Ответы совпадают с тем чего мне самому бы хотелось. И это здорово! Буду неспешно выбирать кабель. Если куплю прямо сейчас то буду им задушен..
Всем добрый день. Нужен совет по длинам USB кабеля. Сейчас ЦАП подключен кабелем 1.2м. ЦАП находится рядом с ПК и длина получается более необходимой. Но длина межблочников до усилителя довольно длинная 1.5м. Сейчас собрал ЦАП в корпусе 19 дюймов и его можно положить над усилителем. Там он с моей стороны идеально вписывается по размерам и по внешнему сочетанию. Межблочные кабели можно заменить на что-то короткое но USB кабель уже нужен примерно 1.6-1.8м. USB приемник ЦАПа с гальванической развязкой, принимает только DATA сигнал. Отсюда вопрос. Стоит ли идти по пути удлинения USB кабеля? В качестве удобства это идеальный вариант но что разумней для звука?
@akela, А питание с БП идет? Хотя наверно идет, он мега живучий. Только греется при КЗ как лава а самому хоть бы хны. ) Та микросхема что была перевернута наоборот точно умерла. Попробуйте поменять ее на стоковую, а лучше для проверки все поменять на сток а потом смотреть какие живы.
@Volos, Сегодня вечером попробую. Спасибо!
Сходил в чипдип и взял для буфера AD811AN и LME49710NA для фильтра. Получил в левом канале стабильные 10.59в постоянки в правом канале и 12.81в в левом.. Подстроечники вообще не реагируют. Поставил перемычки в кроватках буфера, стало -0.478в в правом канале и -0.564в в левом. Удалось отстроить по нулям, даже музычку немного послушал. Интересно что не так с AD811?
@BesPav, Ничего под рукой больше не было, исправлюсь. )
@BesPav, Непропая быть не должно, скорее перепай.. ) С целью проверить работоспособность ЦАП поставил ОУ из того что было под рукой. В буфере и вычитателе сейчас стоят OPA627, фильтр AD797, питание ЦАП NE5532, остальное NE5534. Приторможу пожалуй проверку пока не куплю ОУ по рекомендациям автора так как уверен расколбас из за них. Может смогу что найти на этой неделе.
@BesPav, Да, так как на фото. По стечению обстоятельств я в воскресение заканчивал допаивать плату и делая паузу за компьютером к своему удивлению увидел как тема D60 на веге ожила и было упомянуто что подстроечный резистор висит в воздухе. Я с умным видом то же его оставил не подключенным пока не прочитал тему. В запасах были нулевые резисторы, запаял их.
@BesPav, Спасибо! Цап запустился и работает но на левом канале постоянка которую не убрать подстроечным резистором. А сам левый подстроечник живет своей жизнью, толком не реагирует на обороты. И постоянка плавает сама по себе в пределах ~2В без прикосновений к подстроечному резистору. Вот теперь думаю это подстроечник бракованный или еще что. Послушал хоть немножко правый канал, нравится Буду дальше искать так как левый канал без ущерба для усилителя/колонок подключать нельзя.
Плата D60 собрана. Не все детальки как хотел но позже поменяю. Пытался вечером подружить с платой Чарльстон, но не шел мастер клок. Только сейчас на работе дотукал что на плате D60 не правильно джамперы поставил, вечером попробую еще раз. Скрестим пальцы.. )
@Licvidator, По моему мнению дороговато в процентном соотношении к стоимости самого ЦАПа (смотря кто почем купил). Лучше уж откладывать денежки на другой ЦАП/усилитель/наушники и т.д. Разница в звучании со стоком может оказаться не очень существенная. Но судя по азарту о приросте в реальном прослушивании Вы нам первый расcкажете.
