Публикаций
323 -
Баллов
326 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Rainfall
@Fall, Попробуйте копнуть глубже. Вот вам ни вскидку несколько идей. 1. Замените или махните местами SATA кабель. С плохим кабелем информация может идти битой, у самого был такой случай. Система коррекции ошибок работает на пределе и проскакивает битая информация. 2. Потом проверьте жесткий диск на битые секторы. Посмотрите SMART вашего диска. 3. Дальше поставьте программу для проверки оперативной памяти, можно попробовать поменять планки местами. Если сильно разогнана, разгон снизить. То же касается и процессора. 4. Так же это может быть связано с новым устройством, возможно меняли PCI-E/PCI устройства местами. Может быть проблема в прерываниях, два устройства сидят на одном прерывании и конфликтуют. Это может быть даже связано с каким-нибудь USB устройство подключенным вместе с цапом. 5. Посмотрите не ставили ли каких-нибудь аудио программ, сторонних ASIO и прочих. Пробные версии могут через какое-то время начать останавливать звук.
@Vict07R, Как-то интересовался и читал много материала по клокам. Все фирмы поголовно пишут что точность очень зависима от качества питания клока, это даже не касаясь применения для аудио. А молексом PPA питает как раз только клок и больше ничего. Соответственно чем качественнее питание вы подадите на молекс тем лучше будет результат, до определенного порога конечно. Импульсный БП компьютера даже Platium серии к сожалению не дает такого чистого питания без помех.
Я вам ссылочку в личку кидал, почитайте. Там человек не плохо так копнул и продолжил в теме, довольно интересно.
@Fall, Тогда возможно это проблема не только десятки. Поставьте родной драйвер для USB контроллера к которому подключен цап, что бы в диспетчере устройств в разделе "Контроллеры USB" не было драйвера от Microsoft. Если устанавливали, накатите драйвер по новой. Может помочь. Еще раз внимательно перечитал, что вы написали. Как я понял у вас не приостанавливается воспроизведение а просто останавливается. Тогда написанное выше вам не поможет, возможно дело в USB кабеле или контакте.
@Fall, Бугага. Дайте угадаю у вас Win 10 и вы недавно обновлялись с другой системы?
@SV_huMMer, Ну.. как-то привык, что 220 вольт идет по толстому кабелю, а 9 вольт по тоненькому нормально должен идти. У меня разрыв шаблона. @Nibelung, Спасибо! Теперь буду знать. @steel_monkey, Я его брал как доступный в пределах города да и многие форумчане ставили. R-Core да, на зарубежный сайтах нахваливают применимо к DIY цапам и усилителям для наушников. P.S.: Спасибо за приглашение, в будущем обязательно бы послушал. Но к сожалению никак не в ноябре.
@Максим_В., В моем случае для USB/SPDIF конвертера, он кушает совсем мало. Но трансформатор то я уже купил. Просто очень смутили тонкие провода на вход и толстые на выход.
Приобрел в чипидип тороидальный трансформатор Торэл 9в 1а. Дома решил полистать паспорт, номер партии и дата выпуска не совпадают с тем, что написано на самом трансформаторе.. Я в трансформаторном деле только начинаю разбираться но вот что покоробило. Два тонких проводочка "сопельки" судя по надписи на трансформаторе это вход 220в, а толстые провода это выход на 9в 1а.. Это так и должно быть? Логически я ожидал, что будет наоборот.
@sliderf, Плата на сколько я вижу та же, что и у всех, трансформатор 50 ом. Видимо у них большой запас готовых плат прошлой ревизии. Хотя новой то и в глаза никто не видел, только мануал на сайте обновился. В любом случае думаю вы не разочаруетесь. ) А с JCat питание по USB выходит? Эдель без него не запускается даже если перейти на внешнее питание.
@Al-ich, Как я понял из написанного, у соединения разъема на звуковой карте объединены только две линии земли а третья где-то дальше на плате пересекается.
На хэдфае говорят что со стороны материнской платы земля объединена только у двух земляных входов и из за этого возникает земляная петля. Если оставить как есть то в питании возникает 10 милливольтовый шум с периодичностью 25 микросекунд который исчезает если землю объединить.
@Al-ich, Секрет простой. Драйвер от Симедиа работает только с прошивкой 2203 и не работает с драйверами от Асус и наоборот.
@Necron, Оставил в ZU12, ZU17 пленку между 4-8 ногами. А чем чревато оставлять их пустыми?
У меня вот начинают закрадываться сомнения, что игра с аккумулятором для Edel стоит свеч, хотя мой скромный опыт с батарейкой и обхаяли. Возможно хороший трансформатор + стабилизатор будет в данном случае лучше всего и можно не задумываться о зарядке а просто слушать музыку. Можно еще побаловаться с проводочками, экранированием, ферритиками, EMI фильтрами типа такого: http://www.chipdip.r...84771a0001a000/ или такого: http://www.chipdip.r...t/b84114-d-b10/
@HIMIKATOR, Разобрал цап, вот, что получилось. 1. LT1498 в ZU16, ZU19 в ZU12, ZU17 пусто. В фильтре перепробованы OPA1611 на переходнике, OPA627AU на переходнике и LT1498 в виде одного DIP8 чипа. В ZU23, ZU24 ставил микросхемы и вытаскивал. В RCA выходе OP627SM. Результат: На колонки RCA выхода и на наушники поступает звук. Громкость субъективно 1/3 от обычной. Сам звук с искажениями. Переделок со шлейфом не делал. 2. LT1498 в ZU12, ZU17 в ZU16, ZU19 пусто. В фильтре перепробованы OPA1611 на переходнике, OPA627AU на переходнике и LT1498 в виде одного DIP8 чипа. В ZU23, ZU24 ставил микросхемы и вытаскивал. В RCA выходе OP627SM. Результат: На колонки RCA выхода и на наушники поступает звук c нормальной громкостью. Звук субъективно четче, чище чем при использовании микросхем во всем I/V но возможно на данном этапе я себе внушаю то, что хочу услышать. Поставил пока в ZU16, ZU19 пленку между 4-8 ногами.
@Адам, Я когда в поход в чипидип ходил, прикупил еще такой батарейный блок http://www.chipdip.r...oduct/bh321-1a/ Может поробую на недельке без стабилизатора, но там суммарно дай бог ~3.06 наберется. 3.1в заявлено как минимальный для USB Edel но подозреваю будет работать и на трех. @ff2005, Ага. Александр дело говорит но мало кто прислушивается. Я разок прочел и забыл..
@Адам, В моем случае это просто эксперимент, слушать через батарейки это разорение. В интернете есть пальчиковые (и не только) LiFePO4 аккумуляторы на 3.2в или 3.3в, точно не помню. Требуют правда особую зарядку, от других аккумуляторов не подходит. Про LiFePO4 пишут, что они очень стабильно отдают напряжение почти до полного разряда и сильно не просаживаются.
@angnkn, 1.7в это на каких батарейках? Я перемерял мультиметром новые AA дюраселы, там ~1.535в @Victor K, Алкалин (Alcaline) в переводе с английского щелочь. В общем щелочные батарейки. @safary147, Часов 6 наслушал, пока не села. Намерял 9.6в. Думаю она еще сильно может просесть и все равно отдавать 3.3в. Досталась мне за 9 руб., остальная сумма бонусами в юлмарте скопилась.
@vitta77, Тут просто в теме владелец такого же стабилизатора 5V-3.3VReg Board писал, что сменил на малошумящий с сайта DIYINHK и разницы не услышал. Ладно, не пропадет стабилизатор, штука полезная. , На самом деле не было цели брать стаб с двойным вольтажом. Просто в чипидипе только такой из более менее приличных был. @Victor K, Ого! Интрига.
@HIMIKATOR, То есть ZU16, ZU19 отвечают за выход на наушники и RCA (небалансный) выход а ZU12, ZU17 за балансный XLR? Если так то у меня был в двойне странный результат.. На днях разберу и опробую различные варианты, микросхемы в фильтре заменю на двухканальные dip8, что бы исключить косяк версии с переходником. После отпишусь с конкретикой иначе нафантазирую то чего не было. Может быть сегодня вечером если будет время.
Опишите подробнее что Вы сделали, какие ОУ для наушников вы имеете ввиду? Уточните, что Вы там будете делать. ZU16, ZU19 (I/V для наушников) стоят LT1498 В ZU12, ZU17 пусто (так как хотел убедиться, что вынул верные I/V операционники а звук выводился только для наушников) В ZU23, ZU24 скажу честно не помню, что стояло в момент когда я слушал в какой положении есть звук ли нет при вытаскивании микросхем из I/V. Обычно у меня там стоят OPA627AU, но я мог их и вытащить в этот момент или оставить конденсатор между 4-8 ногами. Что бы проверить надо будет снова разобрать асус. (я с этой сборкой/разборкой сбил резьбу на лицевой панели ) Суть в том, что я был немного шокирован когда услышал музыку исходящую из колонок RCA выхода (там стоит OP627SM) когда в ZU12, ZU17 было пусто. Звук тихий но он есть.. Забыл дописать в фильтре стоят OPA1611 на переходнике если это важно. По поводу ответа где я написал чересчур раскручивать цап когда я хочу послушать что-то одно, это было применительно к варианту использования конденсатора между 4-8 ногами в пустых кроватках I/V. Ведь пустых кроваток у меня в итоге не будет, так как я слушаю и колонки и наушники и не хочу обрубать функционал цапа под один конкретный выход. Как-то так.
Был недавно в чипдипе, заходил совсем за другим но не удержался и взял Сербский стабилизатор. На нем написано принимает 8-16 AC/DC. Полагаю если мне нужно только 3.3в на выходе то можно и меньше. Там же взял кроватку для кроны, разъем для питания, провод и забацал такое чудо. Ну очень было любопытно как будет звучать не от сети. Звук в моем случае если честно не сильно отличается от USB питания. Отличия заметны только на некоторых треках, сцена показалась одинаково широкой. Возможно цап не чувствителен к таким изменениям. Перемычки конечно же переключил и проверил, что без внешнего питания не играет. На всякий случай напишу, где-то читал по моему применительно к этому стабилизатору. Не рекомендуется прикасаться пальцем к микросхеме стабилизатора во время работы, так как при этом резко возрастает напряжение на выходе. Самому лень проверять с мультиметром но совет разумный. В следующем месяце попробую запитать стаб с трансформатора, сравню звучание. Советы приветствуются.
@patrio, Дело в том, что я слушаю и выход на наушники и выход на колонки. Колоночный RCA выход даже чаще. Каждый раз раскручивать One когда захочу послушать, что-то конкретное будет пожалуй чересчур. По воду вкусовых нюансов это да, каждый ищет что-то свое. @gizl, Спасибо. 250в эпкос довольно легко залез, расстояние между 4-8 ногами почти совпало. С 63в видимо надо исхитряться, расстояние между ногами маленькое а сами ножки короткие.
