Весь контент Rainfall
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
@angnkn, Точно, про мак я как-то подзабыл..
ASUS Xonar Essence One
@werty, В родном USB контроллере оба тактовых генератора неотключаемые и работают только в паре иначе контроллер не работает. Получается один нужный работает а второй еще помех нагоняет. В XMOS контроллере работает только один генератор предназначенный для прослушиваемой частоты. Теоретически звук почище должен быть. Но на сколько я понял оба тактовых генератора в Asus One работают не отключаясь и при коаксиальном/оптическом входе, хотя должны только при USB.. Для честности сравнения родного USB входа и через XMOS конвертер, обеспечьте ему то же линейное питание.
@vitta77, Ну эт просто был эксперимент который закончился ничем. Я риалтек отключил в биосе что бы даже не грузился, цап единственное устройство через которое уходит звук.
@Voltot, Понял наконец, что вы имели в виду. Вы предложили отключить вообще Win устройство, которое будет играть в ASIO но больше нигде в системе звуков не будет. Я же всего лишь хотел сделать так, что бы ASIO не реагировал на уровни громкости виндового микшера не отключая все остальное. Так у меня было и есть в драверах цапа если подключить USB к нему напрямую. Все на что реагировал ASIO это на уровень громкости 0%, просто выключал. У меня драйвера XMOS драйвера версии 2.26, прошивка Edel этого года версии 6.76. Начал расследование, поправьте если где не так: Плата изначально пришла с прошивкой 6.76, с ней работает только драйвер XMOS драйвер 2.26 и выше. Драйвер именно от XMOS "XMOS Stereo Driver" который как я понял по сайту базовый, бесплатен для производителей которые заказали более 150 устройств, пишут под VID & PID устройства. Цифровые подписи в драйверах "XMOS Ltd". Правда Kernel streaming и ASIO файлы драйверов имеют в свойствах описание TUSB, что отсылается к Thesycon. Вернемся пока к прошивке, версия 6.76 меняет VID & PID устройства по этому на него уже не подойдут драйвера 1.56, 1.61 и прочих старых. В ридми написано что новая прошивка нужна для совместимости с Win8, поддержки форматов более высокого разрешения и т.д. Залезаю в свойства драйверов 1.61, цифровая подпись всех sys файлов от Thesycon. Возможно она сделана по уму и с микшером скорей всего все нормуль но драйвера староваты, от 2012 года. У "двоюродного брата" Эдельки, Soulution 590 в драйверах 1.61 те же системные файлы драйверов бит в бит, только ini/inf отличаются так как VID & PID разные и прочая незначительная ерунда. На сайте Soulution то же написано, что эти драйвера от Thesycon. Меня берет любопытство, откатываю прошивку на 31.30 и пытаюсь поставить драйвер. Вот тут большая фига, он просто не захотел ставиться на Win10, по сравнивать так и не получилось. Забавно, что у Soulution 590 за 3k швейцарских франков последние драйвера те же 1.61. Уверен у них большие проблемы на новых операционных системах. P.S.: Что бы обновиться назад до прошивки 6.76 нужно с начала поставить драйвера 1.56a а они даже запускаться на Win10 не хотят, ни то, что устанавливаться. Слава богу есть мини сервачек с WinServ2008.
@Voltot, Есть, но в свойствах устройства нет настроек кроме обновить/откатить/отключить/удалить. Так же XMOS драйвер есть не только в разделе "Звуковые, игровые и видеоустройства" но и в разделе "XMOS USB Audio 2.0 ST" в корне и еще упоминается в разделе "Аудиовходы и аудиовыходы".
Windows 10
@Arik, Насколько я понял, все при все не отключить, они в ядре. Хоть в host пропишите некоторые адреса а на них все равно будет уходить инфа так как прописано аж в dll библиотеках. Они в свое время проверяются системой на целостность по чек суммам и если что не так откатятся с интернета. Только иллюзия безопасности. Конкретные адреса только если в роутере блочить но список новых может подгружаться системой хоть каждый день. Как-то так..
@werty, При подключении Asus One с прошивкой 9907 к порту на USB 3.0 контроллере скрипов нет. Скрипы только при подключении к порта USB 2.0 контроллеров. Случайно обнаружил..
@lord, Если вы снимали ушной OpAmp то пользовались RCA/XLR выходом. 49600 это просто усилитель выхода для наушников, звук и без них на RCA,XLR пойдет. Если у вас нет звука ни в ушном выходе ни в "колоночном", то либо микрухи I/V или фильтра загнулись, либо где-то еще на плате проблема. Разумно глянуть в месте где вы напаяли крестом.
@lord, Микрухи к примеру перед смертью могут и дольше пожить при неправильном положении. Лучше не отметать все эти версии а разобрать и все перепроверить, звуковую плату осмотреть со всех сторон.
@safary147, Странно, у меня реагирует в ASIO по всей шкале. По родному USB цапа реагировал только на 0% отключение, все остальное максимальная громкость. Проверяю на данный момент под Win10. @Voltot, Спасибо! Приду домой буду искать. Edit: В общем в диспетчере устройств ничего подобного к сожалению нет. Погуглил в интернете на тему XMOS и регулировок виндового микшера. Говорят если стоит 100% то все в порядке, будет bit perfect. Вроде и успокоили но все равно беспокойно.
Вопрос к владельцам Edel USB Interface. Я его два раза уже так или иначе упоминал но так ответов или реакции не увидел. Вопрос такой, влияет ли у вас ползунок Windows микшера на громкость звука при прослушивании через ASIO?
@lord, В месте шлейфа где крест на крест сделали смотрели? Ничего не задевает, не коротит? У меня был похожий случай, дохимичился. На плате КЗ но цифра потоки передает и на компьютере вроде играет но звука нет. Так же еще посмотрите что бы у всех операционников точка первой ноги была ближе к стороне коммутации, только одна ушная ближе к трансформатору. В противном случае операционник умрет и звука не будет.
Windows 10
@Arik, Они у меня слетели после обновления Win7 > Win10. После чего начались заикания и прошли после переустановки драйверов чипсета по новой, в этом плане проблем больше нет. А вот то, что значки сортируются каждую перезагрузку, эту проблему методом конкретных действий лечения так никто и не нашел. Я понял только только, что проблема только тех кто обновился а не ставил систему с нуля. Помогает поставить чистую десятку, займусь как-нибудь потом. Пока анализирую, какие программы мне понадобятся и что забэкапить. P.S.: Слежу за ветками по проблемам с иконками рабочего стола, может решение найдется раньше чем я все переставлю. Хоть так и правильней но очень не хочется. http://answers.micro...72a8e6c6?page=1 http://answers.micro...d83ae273?auth=1 http://answers.micro...29f?auth=1#tabs
Windows 10
@Arik, В установленных программах они остаются. Но вот зашел в диспетчер устройств в раздел Контроллеры USB и удивился.
Кстати вот забавное видео где можно воочию увидеть Александа: https://vimeo.com/55364589
@werty, Конечно неплохой, можно залипнуть в этом конструкторе не насколько лет. ) Но есть и потолок. Что бы преодолеть барьер вы думаю сами знаете, что делать когда придет время.
На официальном сайте написано, что ABC PCB теперь эволюционировали в engineered electronics. Форма контакта теперь ведет на новый сайт.
Windows 10
@Nibelung, Буквально 1-2 страницы назад в этой теме я жаловался на пропадающий звук на десятке и @clubnewmen дал мне наводку где искать. При обновлении системы с Win7 на Win10, новая система подменила все драйвера USB контроллеров на свои базовые от Микрософт. Я заморочился и нашел самый свежий драйвер для встроенного контроллера материнской платы но на PCI карте драйвера остались старые. В общем я накатил по новой установку драйверов и они снова стали родные а не Микрософтовские, после чего пропадания звука прошли. Проверяю я пока на PCI карте.
Windows 10
@Nibelung, Можете описать, что вы имели ввиду под "выпадения звука"? У вас вообще намертво звук исчезает или как у меня раньше звук на ~2 секунды затихает а потом восстанавливается?
, Отмечу две вещи на которые обратил внимание. Усиленный 3D эффект в пространстве. Не на всем конечно но есть много треков на которых в этом направлении поработали. Хорошо слышно дальше или ближе звук, с какой стороны исходит. Порой приятно обмануться, эффект потрясающий пока ухо не приелось. Второе это работа с уровнями громкости отдельных инструментов/звуков, попробую сообразить пример. Где-то заняв свое место в пространстве тихо играет инструмент, слышно его хорошо хоть он и тихий. Вы уже расслабились и сконцентрировались на нем. В другой миг пространство пронзает ощутимо более громкий звук гитарной струны или к примеру вокал. Может приятно пробрать аж до мурашек, придает волнений. Первый тихий инструмент при этом не потерялся и вы уже слышите два источника звука каждый из которых имеет контраст уровней громкости. Источников звука может быть и много но у каждого будет свой уровень громкости а не зажеванный "нормализованный" комок. Оба эффекта которые я упомянул отлично друг друга дополняют. P.S.: На данный момент мой конструктор Edel в зачаточном состоянии с питанием по USB и прочими мелочами, рассчитываю на последующие улучшения в процессе доработки. Параметры тактовых генераторов просто преображаются при хорошем не импульсном питании. Думаю следующий этап улучшений нужно делать именно в этом направлении. Что же касается Asus One, есть несколько вещей которые я хотел бы по мелочам в нем доделать и на этом уже окончательно остановиться. Дальше я вижу рост только в улучшении других цепочек тракта и конечно же выбора другого цапа классом выше. Но все это потом, а на данный момент..
Плата похоже требует прогрева. 3-4 дня звук был на как на встроенном в цап USB входе, но вчера начались улучшения, Эдель оттаивает. Edit: Вот я лошара, не в той теме написал но о том цапе.. )) Речь о конвертере Edel по SPDIF c Asus One. Мораль думаю такова. Любому новому конвертеру понадобится прогрев, не обрубайте прослушивание сразу на корню если по началу вроде ничего толком не изменится. Изменения на данном этапе уже в пользу конвертера.
@steel_monkey, У меня со сравнением какое-то время будут проблемы. Дело в том, что на прошлой неделе появилась неприятная проблема со слухом, надеюсь вылечу.. Называется вроде Тиннитус, высокочастотный писк внутреннего уха. Не проходит зараза, уже пятый день в голове пищит. Звук похож на свист старых элт мониторов, или на писк дросселей в импульсных бп.
@vitta77, Думаю шанс выломать даже меньше чем при обычном корпусе. Edit: Только дотюкал, что речь об SMB разъеме. Столбик переходников держит вертикальное отверстие в коробке, ничего не ходит, оторвать не должно. Да и припаян разъем конкретно так если смотреть плату снизу.
Мини фото отчет. Проверяю плату с двумя переходниками. Переходники 50 ОМные. Так как корпуса пока нет, начал кумекать куда бы убрать плату да бы не пылилась. Заколхозил корпус из коробки в которой он пришел, такого вы еще в теме не видели. Внутри коробки красивый вибропоглащающий материал. Добавил упор для платы иначе при попытке воткнуть USB плата уйдет в коробку. Чуть позже еще забацал колечко вокруг входа, что бы пыль совсем не попадала.
Windows 10
@clubnewmen, Core i7 3.4ГГц и 16Гб оперативной памяти должно быть достаточно, что бы обрабатывать все без затупок. Но если активно загружать жетский диск то конечно возможно. Спасибо за наводку по драйверам. Вот смотрю сейчас в диспетчере устройств, Микрософт заменили все USB 3.0 драйвера ASMedia и Renesas на свои, попробую покопать в этом направлении. Обновлялся с Win 7, свежую Win 10 пока не ставил. После обновления видимо система решила взять на себя инициативу по обновлению драйверов. Вот такая медвежья услуга. Никогда раньше даже при самых лютых загрузках на семерке не было таких приостановок звука. Edit: У меня USB 3.0 чип встроенный в материнскую плату Asmedia ASM1042. Компания реально молодцы, до сих пор выходят драйвера вплоть до Win 10. Самый свежий июньский 1.16.26.1. А вот NEC драйвер для чипа µPD720202 (STLab U-710, PPA V2, V3 и подобные) самый "свежий" лохматый 3.0.23.0. Видимо с длительной поддержкой у них дела не так хороши или все хорошо и в старых. Переставил новые драйвера ASMedia и накатил старый драйвер NEC. Все драйвера отлично встали и заменили встроенные от Микрософт, надеюсь назад не откатятся. Будем тестить.
