Весь контент Rainfall
ASUS Xonar Essence One
Кстати после бп шнурок прилетает к трем маленьким конденсаторам на звуковой карте (те что окружают разъем). Там не экспериментировали?
@Al-ich, У меня в этом месте стоял Elna Cerafine 2200x16. Вся шутка юмора в том, что у родного те же 2200x16. В параметрах я нашел только одно отличие, у родного ripple current 2600 а у моего бутикового 1080. Подозреваю параметр в данном конкретно месте важен. Так же появилась идея использовать в качестве замены конденсатор той же серии Panasonic FR. На заметку взял два варианта: Panasonic FR 2200µF 35v (16x25) (ripple current:3820) (impendance:0.014) - на увиличние вольт Panasonic FR 5600µF 16v (16x25) (ripple current:3820) (impendance:0.014) - на увиличение емкости Только найти их в интернете в проверенных магазинах и без минимального количества для заказа оказалось проблемой. Временно забросил идею но хотел бы экспериент довести до конца.
@Al-ich, Что дали звуку эти силмики после стабов? P.S.: Кондер что в самом низу рядом с разъемом (по 5в линии перед стабилизатором) при замене меняет тональный баланс. В моем случае замена ослабила бас и задрала высокие.
Теперь THS4032 король горы в фильтре? На сколько AD845 хуже?
@HIMIKATOR, В родном гнезде асуса еще и два предохранителя. Я поменял на Furutech FI-03, там один. Разницы не услышал, но моральное удовлетворение всеравно получил. )
@HIMIKATOR, Все не дает покой ваш новый шлейф. Получается интересная конструкция, земля экранирует сигнальный кабель. Но получается в этом случае обязятельно для эффективности нужна подключенная к One земля?
@HIMIKATOR, Спасибо, нашел! Называется IDC2-12F, но по наличию нашел пока только на 14 контактов.
@HIMIKATOR, А как правилно раъем шлейфа называется? Попробую поискать в магазинах.
@Fall, Сегодня вечером гляну какая у меня задержка стоит в ASIO и какой буфер в фубаре, может поможет. Edit: Настройки ASIO: 32/24 bits, 20ms Буфер фубар: 1000ms Попробуйте, может быть поможет.
Я думаю артефакт у всех одинаковый, просто все по разному его описывают. Получается у вас то же на USB 3.0 выходе пропал возбуд. Дело наверное в особенности USB 3.0 контроллера/драйверов. Апсемплингом не пользуюсь и да есть треки где голос приглушен. Грешу на побочный эффект микса операционников и отсутствии полноценного стереоусилителя для напольников. Пользуюсь пока ресивером Onkyo в режиме биампинга.
Сижу на 9907 почти год. Читал до этого про "скрипы" прошивки но не сталкивался а позже таки столкунулся. Дело окалазалсь в том, что на USB 2.0 контроллерах иногда происходил возбуд. Лечилось отключением и снова включением цапа до исчезновения эффекта и на данном включении эффект уже не появлялся. А вот при подключении к USB 3.0 контроллеру "скрип" вообще не появляется, что во встроенном в материнку, что в отдельном на PCI-E, вот такие дела. Причин не знаю но хотя бы знаю как побороть. Так получилось, что оба USB 3.0 контроллера на чипах NEC, если это поможет.
@Fall, У меня то же раньше так часто было при перемотке или смене трека, сей час очень редко. Фубар правда обновлял раза 3 со всеми плагинами раза три за год.
@Kryoz, У меня на RCA выходе 627 но в фильтре и ток-напряжение он плох. Так же есть 797 в дип исполнении на переходнике, везде показался скучным.. может фейк, покупал в чипдипе.
@a-deksix, Уже слушали? В чем изменения на слух в сравнении со штатным?
Решил запаять старые конденсаторы, что бы наконец закрыть One обратно в корпус. Начал как раз с 5в линии сразу после транса, запаял родной 2200µF 16v и прямо в точку! Вернулся старый тональный баланс, звук такой родной асусовский. )) Если хотите поэксперементировать, все зло сидит именно в этом кондере. Потом запаял обратно родные два кондера 1500µF 25v и закрыл корпус, а конденсаторы 330µF и 470µF оставил поменянные. После длительного прослушивания на больших банках скажу, что звук стал более плотный, вернулся тот самый знакомый звук. Вроде бы был родной 2200µF 16v и у нового конденсатора такой же параметр да и банка в два раза больше, но ripple current почти на 2/3 меньше и конкретный перекос в звуке на выходе. Надо будет поэкспериментировать в будущем с конедсаторами родной Panasonic FR серии, к примеру на примете: Panasonic FR 2200µF 35v (16x25) (ripple current:3820) (impendance:0.014) - на увиличние вольт Panasonic FR 5600µF 16v (16x25) (ripple current:3820) (impendance:0.014) - на увиличение емкости И немаловажно корпус будет закрываться.
@HIMIKATOR, Правильно ли я понимаю, что этот параметр предельного тока пульсаций отвечает за сглаживание этих самих пульсаций? Соответственно если параметр Ripple Current конденсатора ниже пульсаций транса/выпрямителя, то ресурс конденсатора резко падает в плоть до его пробоя/нестабильной работы? Вот параметры родных конденсаторов БП Asus One: Panasonic FR 1x 2200µF 16v (12.5x20) (ripple current:2600) (impendance:0.018) Panasonic FR 1x 470µF 16v (8x11.5) (ripple current:950) (impendance:0.056) Panasonic FR 2x 1500µF 25v (12.5x20) (ripple current:2600) (impendance:0.018) Panasonic FR 2x 330µF 25v (8x11.5) (ripple current:950) (impendance:0.056) А вот, на что я заменил: ELNA Cerafine 2200uF 16V (18x35.5) (ripple current:1080) - 1 шт. Nichicon FG 2200uF 35V (18x35.5) (ripple current:1840) - 2 шт. ELNA Cerafine 470uF 25V (12.5x25) (ripple current:640) - 1 шт. ELNA Silmic II 330µF 25v (12.5x25) (ripple current:675) - 2 шт. Все до единого замененного конденсатора имеют тех. параметры ripple current хуже родных. Да они брендовые/бутиковые специально для звука, только вот множество людей пишет не использовать конденсаторы для звука в блоках питания, так как характеристики у них всегда хуже а задачи иные со звуковой картой. Повод задуматься и возможно признать, что сделанный мной подбор конденсаторов в БП неудачен.
Всех с наступившим Новым Годом!!! Нужна помощь в разъяснении параметра Ripple Current (Пульсирующий ток) в даташитах конденсаторов Panasonic. За что он отвечает, что дает? Я так понял чем выше параметр тем лучше, наверно..
@werty, Там из блока питания выходит +12в, -12в и 5в. Уж не знаю где преобразователь 3,3в но точно не в БП. А так если делать/покупать внешни БП то конечно как альтернативный вариант. ) Ничего резать ненужно, звуковая карта питается шнурком от БП, можно просто отсоединить, либо лишний такой шнурок от компютерного модульного БП взять и раздербанить. Наклейка с характеристиками волты/амперы наклеена на радиаторе. А на текстолите БП видна схема какой провод за что отвечает. Но я все же хотел бы сделать изменения в пределах родного корпуса. В праздники начну химичить. P.S.: Только сейчас обратил внимание, что на текстолите вообще все расписано по вольтам/амперам и на вход с тора и на выход. )
@HIMIKATOR, Да это понятно, но автор пошел дальше и все перелопатил. У меня же нет столько навыков/знаний хотя желание творить есть. ) Другими словами могу только побаловаться с заменой конденсаторов на родной плате БП, но результат она дает противоречивый. Надо найти компромисное решение, что бы никаих возбудов не возникало и устравала хотя бы подача звука.
Зацените на какой шикарный мод наткнулся в интернете. Автор сделал свой блок питания для Asus One и все это уместилось в корпус. Автор так же пишет, что пробовал увеличить емкости родного БП но в результате 5-ти вольтовый стабилизатор начал давать возбуд. У меня то же двоякое мнение по поводу увеличения емкостей в БП. С одной стороны есть положительные изменения в звуке но так же и отрицательные. Спустя время пожалуй соглашусь с Al-ich "Верхняя середина и ВЧ нежелательно обозначились после переделки. А тональный баланс сместился в верх". Интересно если кондеры по лини 5в вернуть назад, возможно можно получится оставить лучшее от переделки. Источник мода: http://tweak.just-click.ru/?p=13
Так же очень интересно для чего разъемы обведенные на картинке красным.
@bogi, Шлейф выполняет только функцию регулировок громкости?
Вот мы и пришли к тому, что скопили кулек разных ОУ и теперь хотим услышать MUSES01 которых днем с огнем не сыщешь.
Судя по коментариям с хедфая в качестве альтернативы Muses01 хороша более доступная MUSES8920, и в ток напряжение и в фильтре.
Кто-нибудь менял ручки/крутилки на алюминиевые стороннего производителя?
