Rainfall
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Rainfall
  1. У меня сейчас есть USB 3.0 плата на которой делается PPA V2 но настоящей USB PPA платой так и не обзавелся. То же планировал сделать самодельный клон PPA, в какой-то момент отложил и забыл. Дочерняя плата продается отдельно, видел на али. У PPA они то же от партии к партии эти платы разные. Есть желтый текстолит, есть зеленый текстолит. Есть с твердотельными конденсаторами, есть с электролитическими. Останется только приобрести генератор и разобраться с выходным трансформатором. Либо вместо трансформатора еще ставят резистор. Где-то на diy аудио форумах видел мнение что трансформатор мылит звук. Собирал как-то давно инфу в отдельную папку на работе ) Кстати эти дочерние платы и их разновидности ставят куда не лень. К примеру для замены генераторов старых CD проигрывателей. Будут свободные денежные ресурсы, обязательно попробую. Ах да, самое важное. Все эти высокоточные генераторы очень чувствительны к питанию. Обязательно запитывать отдельным линейными или аккумуляторным питанием. От импульсного БП компьютера можно вообще не услышать разницу от обычного выхода, какой бы крутой БП не был.
  2. , В TO220 корпусе TPS7A47 не бывает, верно? В гугле вижу какие-то напайки на плату.
  3. @bogi, На данный момент есть желание опробовать другой регулятор для 5в линии. Рауль с хэдфая менял на NJM7805FA, и позже с доработками на LT1963A. В первом варианте график в замерах улучшился но еще значительней улучшился когда под платой соединил землю регулятора с землей разъема выхода. (С землей у него множество экспериментов. В ваньке с этим делом все плохо.) Далее он ради эксперимента соорудил CRC фильтр перед входом регулятора и картинка с замерами шумов стала еще красивей. Во втором варианте он начал мудрить уже не очень эстетично, хотя результаты замеров получил еще лучше. В общем вопрос денег той же NJM7805 не такой большой, можно попробовать. Не понравится, припаял все назад. А вот с внешним блоком питания мудрить не хочется. Во всех своих экспериментах держусь концепции оставаться в пределах родного корпуса.
  4. В балансном все.
  5. Интересует такой вопрос по прошивке чипа в "Essence One DSD Upgrade Kit". Влияет ли данная прошивка на S/PDIF выход? Какова ее роль (функция) в работе цапа? Edit: Забрал прошитую микросхему. Долго мучился что бы в фубаре DSD заиграл без конвертации. С начала упустил в мануале, что нужно установить foo_dsd_asio. Потом, что нужно прошить внутреннюю прошивку на версию MK2 V0.64 Она на официальном сайте отображается только в Win7/Win8 разделе, на десятке забыли видимо продублировать. И на конец то звук пошел! Жаль силами ваньки только DSD 64 Нашел в гугле бесплатные семплы.
  6. Может кто-нибудь найдет эту информацию интересной. Нашел в интернете руководство на английском как прошить микросхему EN25F40 кустарным способом. Эта же микросхема используется во многих BIOS материнских плат, на планшетах в SOIC корпусе и многих других устройствах содержащих прошивку. Вот ссылка: http://write-code.bl...ick-wm8650.html В комментариях человек пишет что по руководству успешно перепрошил микросхему ваньки. ) Судя по нику довольно активный человек с хэдфай форума в ветке Asus One. Надо только после прошивки считать информацию и проверить идентичность с дампом источником. Потренироваться можно на кошках ) если есть старые пк материнки.
  7. Ого какой холи вар начался. Понятное дело, что у ваньки тем более стоковой свои пределы/возможности и некоторые цапы при неком абстрактном разбросе в цене могут выдать не менее плохое звучание или даже лучше. Но в теме про ваньку призывать к другим цапам дело неблагодарное, это как плыть против течения. В данной теме люди общаются по разным причинам. В основном это базовые вопросы про сам аппарат и далее уже про тюнинг. Хотя если сравнивать с другими цапами деликатно без максимализма то это познавательно и конечно только приветствуется. P.S.: Вытащил микросхему флэш-памяти. Сегодня понесу знакомому с дампом новой прошивки, завтра думаю смогу уже проверить.
  8. @aerosol, Отлично. ) Наконец старые партии закончились. Интересно послушать новые с 75 ом выходом.
  9. @Al-ich, То есть в новой прошивке другой алгоритм для обычного вывода, не только добавка DSD? Это очень интересно, надо бы все же заняться прошивкой. @DiM, Помню говорили, что невозможно прошить программой по USB обычными средствами. А так это обычная FLASH 25 серии, должна перепрошиваться. @Tralfamadorin, Родная микросхема на 100 МГц, не знаю только на сколько это важно. Вбил вашу в гугл, похоже она еще и в SOIC корпусе.
  10. @Hideki, Мы то же не очень понимаем. )) Вам нужен переходник? С какой микросемы/микросхем на какую? С SOIC8 на DIP8 что ли?
  11. Можно. Эдель будет кушать ровно столько сколько ей нужно а 0.8А это просто предел отдачи стабилизатора. Если по фен-шую то в идеале стабилизатор подобрать получше. Сербский стаб изначально делался без мыслей об аудио.
  12. @Cat In Boots, http://www23.zippyshare.com/v/Wjfz3vYP/file.html
  13. @werty, Везет что друзья ушастые. Мои говорят нифига себе ты заморачиваешься, мы разницы не слышим.
  14. @gungstar, Там много еще пинов назначение которых неизвестно и нигде открыто не документировано, к примеру J5. На черном текстолите да еще и многослойной плате не очень хорошо видно но похоже они идут к AD процессору. Я пытался искать но никто так глубоко не копал.
  15. @gungstar, Если уже и ID оборудования не показывает то дело дрянь. Попробуйте подключить цап другим USB кабелем и к другому USB контроллеру если такой есть, чем черт не шутит.
  16. @safary147, Как это нет? Вы наверное меня не правильно поняли. Вы написали, что вариант с Сербским стабилизатором не подходит так как у него один вход на два стабилизатора. Но ведь если 3.3в запитать Edel а 5в разорвать USB плюс и запитать через переходник с той же платы, то должен быть выигрыш. Гальваноразвязки не будет, да. Но ведь все элементы платы начнут питаться линейным питанием, связь импульсного по USB будет разорвана. Выигрыш должен быть если я чего-то не упускаю и со стороны USB все равно может пойти грязь которая пойдет на 3.3в питание Edel.
  17. @safary147, Неужели большой криминал запитать от одного транса? Там петли что-ли какие хитрые образуются?
  18. @vitta77, Понятно. Эх.. серый я человек..
  19. ИМЯ - я так понял это какой-то фильтр форума? ))
  20. @seryj, Попробую в будущем состряпать разделительный USB переходничек с ответевлением на внешнее питание. Там я помню какой-то из контактов разрывать нельзя, иначе не будет идти сигнал. А какой именно контакт не помню.
  21. И так готов представить прототип своего дроида A2L2 )) Светится не так адово как бликует на фото. Мой SMB-BNC переходник сломался. Оказалось внутри он даже не спаян а держится на прижиме между двух центральных контактов. Решил попробовать его задействовать. Когда смогу выделить из бюджета на новый корпус пересоберу все в новый.
  22. @sergey2014, Тип разъема на плате под spdif выход называется SMB. Используют как правило для высокочастотной радио передачи аж до четырех гигагерц. Прямого переходника smb-rca в продаже не нашел. Довольно логично так как RCA для высоких частот не подходит. Сам после покупки захотел послушать и состряпал выход из двух переходников smb-bnc и bnc-rca. На данный момент планирую паять, вот прямо сегодня хотел. )) Можно сделать переходник из кабеля что бы подключался напрямую в разъем но довольно накладно, так как нужен инструмент для обжима плюс кабель помещается только диаметром до ~2.54-3 мм.
  23. В общем две страницы текста, а мораль как я понял такова, внешний клок не ухудшает звук а скорей даже влияет положительно. Вопрос более грамотного схематического применения и денежный вопрос пока не трогаем. )
  24. @vitta77, Спасибо. Это один из корпусов которые мне приглянулись. Второй как у @seryj. Не подскажете случайно какого диаметра должно быть сверло для отверстия под стойку для печатных плат М3? В интернете противоречивая информация от 3мм до 3.5мм, я уже запутался.
  25. На неделе скину фотки Эдельки с линейным питанием, в качестве корпуса прозрачный пластиковый контейнер.. )) Боюсь света будет как от елки. Пока отверстия делал, то там треснет короб, то сям.. С окончательным корпусом еще не определился, на заметке две штуки которые высмотрел тут же в ветке.. Многое делаю в первый раз, по этому возникла масса вопросов. Каким сверлом делать отверстия под стоки для печатных плат M3, как и чем нарезать резьбу. Как делать отверстия под USB разъем, как делать отверстие под терминал питания. Если припаивать коаксиальный кабель который в будущем планирую заменить то припаиваться лучше обычным 60/40 припоем или сразу тугоплавким без свинцовым Oyaide? Выпаивать Oyaide припой потом тяжеловато, температура плавления очень высокая. В качестве терминала простой ЭМИ фильтр на 1А от Epcos. Думаю как бы приделать предохранитель на всякий пожарный случай. Видел в интернете картинку с отдельным модулем под предохранитель и прозрачной пластиковой крышкой от пыли но найти не смог.
