Pierce
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Pierce
  1. т.е серия "универсал" не распространяется на электростаты?
  2. Появилась тут одна зудящая мысль... А как ведут себя усилители с SR-007? Нужен ли под них специальный усилитель? Специфика усилиния сильно отличается, например, от теж же LCD или надо существенно другое устройство? Имеется ли у кого данный опыт прослушки?
  3. Супер скидка, более, чем 50%, это хорошо. Не подскажете где есть такие места, или такое выпадает только раз в жизни...?
  4. Preistrager, характер вашего усилителя темный (и мутный из за встроенного преда). Поэтому яркость ему вообще не помешает, это проверено)). v90-dac это уровень обычной ЗК. Я бы не стал сходу выносить вердикт о качестве плеера, прослушивая на таких компонентах. Проблемы с зависанием плеера скорее всего связаны с системой, не знаю, что творится в ваших процессах и реестре, на сколько ваша система "уставшая", сказать не берусь. Может железо экзотическое. Обычно таких жестких вылетов я не наблюдал в истории плеера. По настройкам вам более точно подскажет Игорь. Предполагаю, что на вашем даке нет родного asio. USB работает через KS, пробуйте или эмулятором, или wasapi, DS. Но по работе этих интерфейсов лучше к Игорю.
  5. Видимо у вас с поиском совсем плохо. У меня есть архив на 120 мб. Как с вами поделиться я не знаю. В сети может быть под именем XFI_SupportPack_3_0a.exe. Но, повторяю, никаких принципиальных отличий от релиза нет.
  6. Еще раз по поводу драйвера. Вышла уже третья ревизия офиц драйверов от Даниэли, более известная как R3. Драйвер тот же самый. 300ка не нуждается в обновлении, поскольку даже штатный драйвер от 13года работает безупречно! Добавили поддержку восьмерки. Может чуть модифицировали компоненты программ, но сами драйвера не обновлялсь уже долго.
  7. Оставайтесь на ХР, лучшая ОС компании. Риалтек не дает честные 44.1, поэтому смело ставьте disable в биос и поставьте что-то приличней. Это у вас искажения так проявляются.
  8. Тоже самое. Только с этим декодером какая-то задумчивость при старте и при переключении треков. Две запущенные копии тоже не играют с первого раза. Либо стоп/плей, либо переход на следующий трек дают звук (если альбом пофайловый). Если одним файлом, то переход на следующий тоже играет с тишины, надо стоп/плей. Версия от 16.09 первый трек всегда пропускает, переходит на последующий, он играет нормально. Впринципе не критично, ведь достаточно нажать стоп/плей один раз и звук будет с начала на любых альбомах, конечно, до закрывания сессии. Потом опять без звука первый запуск. Может у меня единичный случай, ведь у остальных все нормально.
  9. с ним плеер не запускается. "Could not load the decoder!".
  10. Стандартный вывод играет сразу. DI или FM нет. Декодирование пошло, воспроизведение началось - в ответ тишина, перемотка тоже ничего не дает. Нужна принудительная остановка и последующее воспроизведение. asio fm do.
  11. 26.09. Проблема с тишиной при первом запуске так и осталась.
  12. Версия 2.100 стабильна абсолютно на всех форматах на всех режимах. Хотя я оставил самую любимую версию 05.07. Аналогичен режим вывода или нет не берусь ответить. ТАм нет конфигуратора запуска. Я добавил плагины direct input + asio fm direct output! Стандартный вывод новой версии играет нормально при первом запуске. Direct input при asio buffer latency 1ms частые щелчки, 2ms умеренные, 4ms уже не слышно. FM кажется не реагирует на задержки. Самый стабильный режим. Но проблема тишины первого запуска осталась.
  13. Версия от 20.09. При первом запуске любой формат играет с тишины, проблема не решилась. Переключене на следующий трек(любой другой) не решает проблему. Нужно нажимать стоп, затем плей. Asio fm direct output. В режиме direct input добавились переодические щелчки еще с версии от 16 числа. Режим fm стабильный, артефактов не слышу. версии от 16 -20 чисел: жму не первый трек, но играть начинает второй. Иногда перескакивает.
  14. да уж. У меня вин7 х32. При загрузке винды всего 27 процессов. В биосе отключено почти все, включая hpet. Порезаны службы, отключен шпионский планировщик заданий. Система на ssd. Из программ минимум. Скорость процессора скинута до предела, автоуправление вентиляторами выключено. Службы остановлены почти все, что позволяет отключить система. Атообновление также отключено. Нет видеокарты, только встройка. Система вообще без обновлений. т.е практически чистая. Я не верю, что у вас 5 мс, ну никак.. Что-то тут не так. 20-30мс это пожалуйста. Единственное, что не отключена сеть, хотя тоже оптимизирована до предела. Хм... Либо я чего-то не понимаю, либо мистика. Может чекер врет ? Для меня объективно, звук в ХР лучше, чем в семерке. Восьмерку не поставлю никогда (по другим факторам).
  15. Уже третья версия сборки. Там все та же версия - Onkyo Wavio SE-300PCIE (R2) driver 2.16.0004.42. Добавили поддержку новой ОС.
  16. версия 18.09. При первом запуске любой альбом не зависимо от формата начинает играть с тишины. Asio fm direct output.
  17. Слоник, не занимайтесь мазохизмом. Поставив коннекторы хоть из Скифского золота, вы ничего не выйгрыете от этого. Просто пропаяйте места более основательно, далее ничего не отвалится.
  18. У меня уже было такое. Похоже фирменная болячка. Отрвались контакты в этих же местах. Сначала положил сим-карту между rca и медным экраном. Но все это не надежно было, чуть задел и все пропало. Не расстраивайтесь, просто пропаяйте эти места заного. p.s. Мастер, которому я отдавал на пропайку, сказал, что припой на карте особо "тугой".
  19. У меня до сих пор самая любимая версия от 05.07.14. Самая благозвучная, верно подмечено! Кажется перая бета играла мп3 нормально, в релизе все же часто треки начинаются с тишины, иногда битрейт также не верный.
  20. Обновился от 11.09. Мелкие одиночные мп3 играют, длинные сеты (по часу) не совсем. Определяется неверный битрейт только на длинных треках. Теперь нет ошибки approxy. Иногда воспроизведение начинается, но перемотка приводит к краху, иногда играет но перескакивает на следующий трек, который заканчивается ошибкой. Далее все последуюшие треки не стартуют, но мелкие играют с верным битрейтом, при этом ошибки нет, но иногда воспроизведение начинается с тишины. Под сетами имею ввиду дискографию dj irifium (лежит на торренте), 320кб/с, каждый альбом одним файлом, продолжительностью от 40 до 90 мин. В lossless его не могу найти, только мп3, порезанных на мелкие треки тоже нет.
  21. Ничего не изменилось, разве что модуль с ошибкой libmpg123.dll. Все тот же approxy.exe. Битрейт на мп3 определяется ненормально высокий, от 1400 до 5000 кб/с, как буд-то хайрез. Потом писк и вылет, либо сразу ошибка.
  22. В новой версии мп3 не играют. Ни при каких режимах. Прекращена работа програмы approxy.exe. Модуль с ошибкой MSVCR90.dll. Lossless играют нормально.
  23. Потому что в 2.101 Direct input входные плагины выбраны всегда. Других там нет. Все режимы реализуются на их основе. Не много уточним. Выбрав full mem, мы получаем декодирование в память + direct input. Выбрав direct input получаем этот же режим, что и по умолчанию. Если директ плагины задействованы всегда, зачем опция это дублирует? Любой режим отичающийся от стандартного не использует буфер предзагрузки для выходных плагинов (720) ?
  24. Pierce ответил hotubei тема в Audez`e
    Tsukun, земляк, имею и те, и другие. Играют электронику тоже отлично!
  25. Только кокс и использую на 300ке. Не вижу смысла сравнивать два однокласника, одна чуть лучше, другая хуже во всем, но не настолько, чтобы платить двойную разницу в цене. По цифре разница, скорее всего, будет выражена в меньшей степени, чем их аналог.
