Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Обновление загрузочной сборки Album Player for Linux Tiny AP 1.01 64-разр. на базе ОС Linux dCore Bionic. http://albumplayer.r...yap1.01_x64.iso В комплекте обновленный Album Player for Linux x64. В плеере добавлена синхронизация отображаемого списка треков при автоматическом переходе на следующий альбом. Также добавлен оптимизированный для смартфонов Light интерфейс от разработчика powerma. Light интерфейс открывается при добавлении /l к http адресу веб-интерфейса. Например: http://localhost:7778/l Обратное переключение в полную версию выполняется с ключом /f. Отдельно обновленная версия плеера доступна по ссылке http://albumplayer.r...player64.tar.gz Изменения в сборке: 1) В этой сборке задается статический IP адрес компьютера: 192.168.1.77. Если этот адрес не подходит для домашней сети, изменить его можно в файле /opt/net_init.sh. Для возвращения к динамическому IP надо убрать параметр nodhcp в строке append в файле на флешке по пути boot/isolinux/isolinux.cfg и убрать запуск скрипта net_init.sh в файле /opt/bootlocal.sh. Если сетевой адрес не будет инициализироваться, надо увеличить задержку в начале файла /opt/net_init.sh. Сейчас там sleep 2 (2 секунды). Сообщите пожалуйста, есть ли с этим проблемы. 2) Для доступа к сетевым ресурсам добавлены пакеты cifs-utils и filesystems. Если доступ к шарам не нужен, можно отключить символом "#" загрузку этих пакетов в файле на флешке по пути tce/sceboot.lst. Пример автоматического подключения при загрузке расшаренной папки Windows находится в конце файла /opt/net_init.sh. Там две строки: создание папки для монтирования и монтирование. Для просмотра информации о серверах с шарами в терминале доступна команда findshares. 3) Исправлено автомонтирование дисков. Добавлено монтирование дисков c файловыми системами ext2/3/4. Устранено создание точек монтирования для несуществующих дисков. Общую информацию о сборке и плеере можно найти в сообщении: http://forum.doctorh...50#entry1056621
@AleXH Можно добавить свои версии команд в контекстное меню рабочего стола Applications. Например, для перезагрузки по пути /usr/share/applications/ можно создать файл my_reboot.desktop Содержание может быть таким: [Desktop Entry] Name=MyReboot Exec=sudo reboot Type=Application Categories=System; Аналогично можно сделать для выключения, только Exec=sudo shutdown Потом добавить строку с путем к этому файлу в файл /opt/filetool.lst (путь должен быть без лидирующего "/"). выполнить filetool.sh -b После перезагрузки в меню появится своя команда.
Rufus при записи образа должен форматировать в FAT32. Значит, драйвер не отказывается явно воспроизводить неподдерживаемую частоту, а вместо этого сам выставляет в карте какую-то из поддерживаемых частот. Замедление в этом случае - нормальное явление. У меня растягивание окна mc помех не создаёт. Возможно, зависит от производительности системы. Можно попробовать увеличить размер буфера драйвера (ALSA Buffer).
@PolarLight Юрий, спасибо за подробный отчет. 1. Когда ЦАП сразу после загрузки не виден иногда помогает отключить его и снова подключить. Почему эта сборка более капризна отношении распознавания некоторых ЦАПов - вопрос для отдельного исследования. 2,3 Видимо, загрузочная флешка недоступна для записи. Такая ситуация может возникнуть, если после загрузки ее вынуть и снова вставить. 4. Плеер в любом случае работает как демон. Но управление им через команды службы systemd невозможно, поскольку она не установлена. 5. При отсутствии файла asound.conf, который создается при выборе карты, плеер работает с системным устройством вывода по умолчанию. В тех случаях, когда это соответствует рабочей конфигурации, можно не выбирать карту.
Китайский мастер с ником Powerma сделал вариант веб-интерфейса плеера, адаптированный для смартфонов. Вот его тема об этом: http://bbs.hifidiy.net/thread-1361081-1-1.html Попутно у него сломалось управление перемоткой и громкостью. Я поправил эти функции, ещё добавил синхронизацию отображаемого списка треков при автоматическом переходе на следующий альбом и переход к списку воспроизводимого альбома при клике по нижнему инфоблоку. Интерфейс не трогал совсем. Вот результат: http://albumplayer.ru/samples/powerma.rar http://albumplayer.ru/samples/powerma.png Треки там запускаются в одно касание к списку. Правая верхняя кнопка "..." вызывает панель выбора папок. Для завершения выбора ее надо нажать повторно. Список альбомов раскрывается над списком треков. Можно потестировать и, если понравится, можно будет интегрировать в основной веб-интефейс как light режим только для прослушивания. Это вариант для Windows, но и к Linux интерфейсу его в дальнейшем можно прикрутить. Для использования надо заменить три файла в папке web на файлы из архива и заменить или перезаписать с заменой папку img.
Добрый вечер, Дмитрий! Я статический IP адрес не присваивал, но эта сборка - лишь первая итерация, точка отсчета.
Здравствуйте, Юрий! SSH на dCore ставят, но это требует определенных движений. Вот здесь обсуждается: http://forum.tinycorelinux.net/index.php?topic=20009.0 AP menu я для упрощения настройки добавлю в список автозагрузки, но наверно с # в начале. Ведь даже если используемый для воспроизведения компьютер без монитора, клавиатуры и мыши, загрузочную флешку можно загрузить на любом другом компьютере, убрать # и сохранить изменения.
Так будет происходить, если плеер аварийно завершился по окончании воспроизведения альбома. В нормальной ситуации с исходными настройками плеер должен переходить на следующий альбом. У меня переходит и Midori отображает этот переход, даже если перезапускался. При отключении FM ситуация меняется?
@AleXH, если есть домашняя сеть, можно попробовать, как себя поведет браузер смартфона, если управлять с него. Сканирование большого диска в течение нескольких минут можно сделать один раз и сохранить результат в плейлист, который будет открываться сразу. В текущий или открытый плейлист будут добавляться альбомы, если панель выбора папки вызывать кнопкой "+" (сохранение новой версии на диск надо выполнить явно). Кнопка "-" удаляет выбранный альбом из плейлиста.
Для поиска проблемных для сканирования файлов выкладываю файл плеера, сохраняющий в aplayer.log информацию о вызове операции с папкой или файлом, которая будет выполняться следующей: http://albumplayer.r...t/ap_log.tar.gz Файл надо извлечь из архива и заменить им аналогичный файл в папке /home/tc/aplayer. Перед этим завершить плеер, затем снова запустить. Скопировать файл прямо из архива может файловый менеджер mc. Скачать архив из загруженной сборки можно командой wget http://albumplayer.ru/linux/test/ap_log.tar.gz Или открыть в midori этот форум и скачать по ссылке: midori http://doctorhead.ru/forum Если плеер упадет или зависнет при сканировании папок, то последняя запись будет относиться к проблемному объекту. Когда такие найдутся, просьба выложить их для меня.
В рендерере к тому, что есть в плеере, добавляется библиотека, обслуживающая управление воспроизведением по протоколу UPnP/DLNA. Будет ли от этого какое-то заметное влияние на звук или не будет, я не берусь предсказать. Возможны варианты. Я думаю, это решаемая задача, но пока я доступом к сетевым ресурсам в этой сборке не занимался. Задача начального этапа обкатки - чтобы нормально работал локальный вариант. В других системах этот вариант рендерера у меня работал с JRiver. В этой сборке не пробовал, посмотрю. В файле /opt/bootlocal.sh есть строка для автоматического запуска рендерера при загрузке: #aprenderer.sh Чтобы она работала надо убрать в начале строки символ # и перезаписать файл. Что не грузилась при старте системы графическая оболочка, в файл на флешке по пути boot/isolinux/isolinux.cfg надо в строку append добавить параметр text (просто слово, разделенное пробелом с соседними параметрами). В принципе, видимо, возможно, но не средствами этой сборки. Она только для воспроизведения. Здесь для минимизации не используется пакет ntfs-3g и NTFS диски монтируются только для чтения. Однако возможны авторские модификации этой сборки (она вполне открыта для них), в которых можно будет всё. ПК с этой сборкой можно выключать кнопкой питания, если нет задачи сохранить изменения данного сеанса.
Этот модуль в основном для управления по сети. Для локального доступа, когда apmenu загружен, надо ввести в командной строке midori localhost:7780 Если не откроется сразу, нажать "Load Page" в окне midori. Я думаю, да.
@AleXH, что касается "якорить" - в последней версии плеера, которая в выложенной сборке, уже сделана автоматизация позиционирования в списке папок. Реализован вариант, который не требует передачи или сохранения дополнительных данных. Позиционируется в верхнюю строку списка последняя раскрытая (с лидирующим "-") папка. Если это была папка альбома с вложенными папками и "+" альбома был раскрыт, то откроется этот альбом. Если альбом без вложенных папок или "+" не раскрыт, откроется тот раздел, в котором находится выбранный альбом. Проблема только в том, что это позиционирование сбивается вертикальным масштабированием в 1.25, которое сейчас сделано в сборке для окна плеера. Я потом исправлю это и добавлю во вторую строку переменную для вертикального коэффициента, а сейчас для восстановления этого позиционирования можно либо вернуть масштаб 1.0, либо скорректировать последнюю строку в файле aplayer.js в функции onselectPlaylist_. Там сейчас: $('#SongsBlock').scrollTop($(trind).offset().top - $(trind).parent().offset().top); Надо поменять на $('#SongsBlock').scrollTop(($(trind).offset().top - $(trind).parent().offset().top)/1.25); Но вообще, как я уже упоминал, эффективнее сделать один раз плейлисты, выбирать уже из них и открывать их мгновенно. Монтирование по меткам сохраняет постоянные пути и папок на внешних дисках. Для поиска файлов, на которых зависает сканирование папок, я сегодня выложу отладочную версию файла aplayer, которая будет вести лог операций. Тогда те, кто сталкивается с такой проблемой, смогут помочь разобраться в причинах.
Окно АП можно корректировать по пропорциям и размеру через коэффициенты в первой строке файла aplayer.js. Сейчас там var coeff="1.0,1.25"; , что означает растяжение по вертикали на 25%. Это сделано для компенсации растяжения окна в ширину на широких мониторах при разрешении 1280x1024. Имеется ввиду список папок в панели выбора папок или список альбомов над списком треков? Интересно, есть ли какая-то закономерность в отношении формата воспроизводимого материала или используемых настроек. Если я ставлю последний трек FLAC или APE альбома с настройками по умолчанию, у меня обычно переход на следующий альбом происходит. Тут, опять же, интересны подробности. Скорее, падает плеер, так как Мидори на любом контенте имеет дело с однотипными страницами и скриптами. А у плеера может вылетать декодер формата на определении параметров файла или сканер тегов, если они встретят что-то им непонятное. То есть, здесь интересно, какие именно файлы вызывают ошибку.
@Евгений А., выбранная в списке папка открывается в веб-интерфейсе для сканирования и воспроизведения отжатием ранее нажатой справа внизу кнопки вызова списка папок. Может быть, Вы не завершали выбор папки? Карта для воспроизведения выбирается вводом номера карты в поле ввода и нажатием на кнопку "Apply".
Тогда странно. USB-audio в этой сборке свежая версия. Я подключал три разных ЦАПа на XMOS и все виделись. Можно попробовать отключить и снова подключить устройство. Выйти из панели настроек и снова войти. Но если не поможет - значит, у этой сборки какая-то локальная аномалия с ABC Edel.
@Евгений А., обычно с устройствами на XMOS у ALSA проблем нет. Что присутствует в нижнем списке на вкладке Card в настройках? (когда список длинный, он прокручивается)
Спасибо. По листингу видно, что у дисков /sdc2, /sde2, /sdf2 одинаковая метка "Новый том". Если у двух из трех поменять метки, видимо, будут монтироваться. И различаться между собой благодаря индивидуальным меткам.
@Evgen1, запустите пожалуйста после загрузки в терминале скрипт монтирования: sudo mount.sh Про успешно смонтированные при загрузке диски он напишет "already mounted". А пустые должен либо смонтировать, либо написать какую-то ошибку. Интересно - какую именно?
@Evgen1, тогда, может быть, действительно клинит из-за одинаковой метки двух дисков. У меня было два внешних диска с одинаковой меткой "My Passport", один я переименовал.
@Evgen1, в таких ситуациях будет полезна какая-то дополнительная информация о том, что отличает диски, которые читаются от тех, которые не читаются. Я загружал эту систему на компьютере с двумя SATA терабайтниками. Оба читались.
Монтирование в /media по меткам сделано намеренно в целях наглядной и однозначной идентификации носителей и сохранения постоянного пути к музыкальным файлам в ситуации, когда носители отключаются и снова подключаются. Система при этом может наделять их различными идентификаторами /sdx. Возможно, метки двух дисков у Вас совпадают. Потратить 5 секунд на переименование одной из меток на Ваш взгляд хуже, чем терять доступ к отсканированным ранее папкам при повторных подключениях внешних дисков?
Тогда странно. У меня SATA NTFS монтируется. Все логические диски одного HDD. Может быть, там метки у дисков одинаковые? Или меток у логических дисков нет, а физический диск один? В /media сделано монтирование по меткам и серийным номерам (при отсутствии метки), чтобы плейлисты сохраняли свою актуальность при отключениях/подключениях устройств. Но это делает невозможным монтирование при совпадении меток, что легко решается переименованием или созданием метки диска.
А какие это диски? То есть, какой интерфейс подключения и файловая система?
По моим наблюдениям сейчас не монтируются диски с файловой системой ext (ext4). Я посмотрю, с чем это может быть связано. Вы пишете о той же проблеме или о другом варианте? Direct Input закономерно является наименее устойчивым из трех режимов, так как устойчивость при воспроизведении обеспечивается буферизацией, а Direct Input - безбуферный режим. Если где-то было наоборот, то аномалия была там. Плюс режима Direct Input в минимизации конвейера и числа операций с данными, но поскольку вообще без буферизации воспроизведение невозможно, режиму Direct Input нужен не мизерный и больший по сравнению с другими режимами буфер драйвера. Критичным снизу является именно размер буфера драйвера (buffer size). Минимальный размер периода (period size) может быть одинаковым во всех режимах.
