Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Покажете мне ссылки на раздачи или интернет-продажи такого контента? Тогда вернусь к вопросу.
Я свое мнение высказал выше. У тех, у кого ЦАП готов воспроизводить этот контент, аплеер и сейчас его воспроизводит.
AleXH Пару строк для входа 705/768K в настройки ресемплера добавить не сложно. Но я не люблю информационный шум. Воспользуются этим пара чудиков на весь мир, а мозолить глаза будет всем. Если будут сколько-нибудь массово распространяться эти форматы, добавлю. Вот распространились ЦАПы, принимающие 705/768, и я добавил в выход ресемплера эти частоты.
@Evgen1, вот ядро без сети с оптимизацией по скорости: http://albumplayer.r...mage-speed2.rar
@AleXH, из инструкции по извлечению контента из DVD-A: Make sure you put your plugin settings to get rid of short tracks which are just 1 or 2 second clips for menus.
До трех секунд.
Если ее дёргать туда и обратно, то никогда не запомнишь - в каком из двух состояний был сохранен прежний список. Похожая проблема возникает и в SACD ISO, где интерпретация диска тоже зависит от настроек декодера. Но приумножать такие ситуации без нужды я не хочу.
Я думаю, что пользы от варьирования этой опции нет. А нарушить целостность ранее сохраненного плейлиста, переключив эту опцию - легко.
В аплеере под Windows эту опцию можно отключить, но по умолчанию она там включена и, я думаю, что 99,9% процентов пользователей её никогда не выключают. Поэтому фактически у всех пользователей аплеер в разных ОС одинаково отображает треки DVD-A. Что касается спрятанных треков, то Вы можете найти хоть один диск DVD-A, где эти служебные односекундные треки имеют эстетическую ценность для прослушивания? Может быть, я тогда поменяю значение по умолчанию на противоположное.
Видимо, чтобы столкнуться с такой проблемой, пользователь должен сначала получить DVD-A cue лично от AleXH? У остальных пользователей aplinux нормально воспроизведет все треки с музыкой на DVD-A. И где фубар с DVD-A под Linux? И я уже объяснил, что единообразие здесь во благо тех же потенциальных составителей CUE для DVD-A, так как варьирование этой опции нарушает однозначность позиций треков в списке.
А зачем нужна эта служебная одна секунда в качестве отдельного трека в плейлисте? Тем более, что любое переключение этой опции, если бы она была, может привести к некорректности cue, составленного для другого ее состояния.
В версии для Linux, чтобы не плодить сущности, на автомате включена опция декодера DVD-A "Do not load short tracks". Соответственно, cue можно скорректировать с учётом этого обстоятельства.
@AleXH История такова: cue для оригиналов DVD-A, видимо, делает один единственный человек на планете Земля - AleXH. Декодер DVD-A не работает со смещениями времени для треков от начала диска, как принято размечать cue, а позиционируется по номерам треков. Пять лет назад для AleXH я дополнил парсер cue плеера для Windows конвертером, который преобразует обычный cue в набор данных, подходящий для управления декодером DVD-A. Когда я делал недавно парсер cue для Linux, я решил, что поскольку единственный человек на Земле, который использует эту возможность, уже слушает DVD-A под Windows, лишний код с проверкой на DVD-A и конвертированием можно выкинуть из парсера cue. И выкинул. Но вот ирония судьбы - ситуация настигла меня и под Linux. Вот модификация файла aplayer, дополненная конвертером cue для DVD-A: http://albumplayer.r...yer-fix4.tar.gz Кстати, поскольку информация о времени треков из cue не используется в этом случае, все строки INDEX в cue могут быть одинаковыми: INDEX 01 00:00:00 Это ни на что не повлияет.
Возражений нет.
Странно, если это под Windows работает, посмотрю потом.
@AleXH, c DVD-A такой cue и не должен работать. Там доступ к отдельным трекам по их номерам, а не по смещению от начала диска. То есть, cue если делать, то он должен быть многофайловым, а имена файлов для треков - имя_файла.iso?индекс_трека (с нуля).
У меня на dCore треки в DVD-A, включая Denon Sonic Boom, переключают все версии и с включенным cue и без. Это странная непоследовательность. Может быть, как-то повлияли авторские модификации сборки или интерфейса? Что у fix3 с наложением дисков? Если открыть избирательно только одну папку с DVD-A ISO файлом - тоже будут проблемы с переключением треков или нет?
@AleXH Вылеченный от падений Midori второй версии - он на 6MB меньше первого, возможно, это разница между ними? Первый есть во всех трех ранее выложенных сборках. Winrar может достать. Но для задач браузера в этой сборке не принципиально, что он файлы не прикрепляет. Поскольку сборка не для работы, а для прослушивания. Лишь бы не падал.
@AleXH, можно попробовать для DVD-A этот вариант. Кэширование дисков я в нем, вроде бы, отключил. http://albumplayer.r...yer-fix3.tar.gz
@AleXH Я скачал этот DVD-A ISO с рутрекера. У меня при стандартных настройках Standard играет без щелчков, треки переключаются нормально. Возможно, проблема связана с определенной комбинацией параметров. Какая поддерживаемая разрядность вывода отображается в панели настроек на вкладке Status и какие там Period Size и Buffer Size выводятся в процессе воспроизведения?
Можно попробовать в trind2 запоминать результат, возвращаемый $('#SongsBlock').scrollTop(), в том же месте, где эта переменная заполняется сейчас и вызывать в конце функции onselectPlaylist_() $('#SongsBlock').scrollTop(trind2).
Можно потестировать "симбиоз" - будет ли это по ощущениям лучше, чем действующий вариант. Всё-таки эклектика в поведении панели может быть хуже не самого оптимального единообразия. При выходе без выбора можно сбрасывать trind2 на -1.
В javascript добавить переменную - не проблема. Я имел ввиду добавление переменной в обмен между клиентом и сервером для независимого от браузера сохранения выбора папки в списке. Но тогда её надо обрабатывать на обоих концах, а это разрастание кода без особой необходимости. Но, на мой взгляд, даже удобнее, когда вверху вновь открытого списка папок начало ранее выбранного раздела, как сделано сейчас, а не последний выбранный альбом в этом разделе.
Этот вариант позволяет не добавлять лишнюю переменную в набор данных передаваемых через JSON от сервера к браузеру. Достаточно привыкнуть закрывать покинутые ветки в дереве и позиционирование всегда будет подходящим. Ваш вариант запоминает позицию и при выходе без выбора, что тоже спорно.
@AleXH, мой вариант при перезапуске браузера сохранит позицию, а этот сбросит на первую строку. Возможен вариант "симбиоза" решений, если trind2 инициализировать в -1 и игнорировать при этом значении, а при других значениях он будет иметь приоритет.
