IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 671
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Когда будет возможность, попытаюсь воспроизвести. Пока не получалось. В этом варианте перемотка в конец альбома тоже предотвращает вылет?
  2. @End, а в стандартных выводах где jplay драйвер видится? Вроде бы, в Mini отсутствует только не аудиофильский DirectSound. Всё остальное должно соответствовать полной версии.
  3. Нет, aplayer выгружаться не должен. Если hdparm в сборке отсутствует, я могу выложить из комплекта lubuntu x64. Видимо, будет работать.
  4. Скорее всего, вылетает декодер при попытке открыть файл на заснувшем диске. Файлы на внутреннем SATA диске? Можно попробовать отключение засыпания через hdparm -B255 /dev/sda Только идентификатор диска должен быть свой. Утилиту hdparm на dCore, я думаю, можно установить. Можно ли устранить вылеты в этой ситуации , я потом посмотрю.
  5. Здравствуйте, Юрий! Для Linux версии в файле aplayer.js в 23-й строке: var PicturesInterval = 20; Можно открыть в текстовом редакторе и задать нужный интервал в секундах.
  6. Поскольку все файлы системы и загружаемых пакетов в памяти, плюс сама система, а WavPack в памяти распакованный, то на грани, и для FM может не хватить памяти.
  7. Это, конечно, странно, поскольку в FM перемотка - просто изменение адреса в одной переменной в памяти. И состояние системы, памяти и приложения не должно ничем отличаться после перемотки и после полного воспроизведения альбома. Может быть, диск засыпает и это создаёт проблему? Если Gapless отключить, что-то изменится? И если закрыть окно браузера в этой ситуации и открыть снова - он покажет воспроизведение или остановку, или плеер падает? При копировании он ругается, что ему аналогичные права доступа в свойствах копии файла не прописать, то есть, ничего страшного. Если через файловый менеджер нужен доступ к дискам с кириллицей, можно поставить графический файловый менеджер xfe. Режим с двумя панелями у него тоже есть: sce-import -br xfe (выбрать в меню первый пункт). sce-load xfe Запускать xfe Когда будет не нужен, можно отключить загрузку пакета в tce/sceboot.lst.
  8. @AleXH, мне эту проблему не удавалось воспроизвести. Какой процессор используется в этой конфигурации? Есть ли связь с длительностью треков - однофайловые образы альбомов и потрековые файлы одинаково себя ведут? Какая выходная разрядность при воспроизведении (на вкладке Status видны поддерживамые)? Отказ "плавающий" или стабильно воспроизводимый? И если в этом "застрявшем" состоянии закрыть окно браузера и снова открыть, то какое состояние он покажет?
  9. @svladimir57, и ещё при проблемах с устойчивостью можно пробовать отключить режим Gapless Mode. Для однофайловых образов с CUE он в любом случае не нужен.
  10. Да, в FM должно быть нормально по умолчанию.
  11. @svladimir57, в плеере много низкоуровневых настроек, но свои издержки в том, что могут быть неустойчивые их комбинации, и оптимальные для одного случая настройки могут быть неустойчивыми в другом. Настройки по умолчанию оптимальны для локальных носителей с нормальной скоростью доступа. Если включать режим DirectInput, то для сети надо минимум на порядок увеличить буфер ALSA. В стандартном режиме - буфер предзагрузки в несколько раз.
  12. Да, там случайно просочился фрагмент первоначальной заготовки apmenu, где в обоих случаях вызывается reboot. В следующем обновлении исправлю.
  13. Пробовал - получил пустой плейлист. Если выйти из плеера через панель настроек, там будет последний плейлист. в отдельном АП js идентичный, отличается только объявлением var coeff Я имел ввиду, что не добавил это исправление вообще в обновление, но актуально оно прежде всего для сборки, так как там задано вертикальное масштабирование.
  14. Это только к DVD-A относится. В DVD-A библиотеке кэшируются данные ранее открытых в текущем сеансе дисков и ключом для записей в кэше является размер файла. Кэширование можно убрать и этой проблемы не будет. Я учту, что такая ситуация встречается. Недоработки-пожелания: Добавление без остановки потянет за собой существенный дополнительный код, так как текущая реализация основана на разделении во времени сканирования и воспроизведения. Пока я предпочитаю обойтись без этого. Можно, как я не раз уже предлагал выше, весь контент затянуть в плейлисты ap2, которые будут мгновенно открываться и по которым можно свободно бегать без остановки воспроизведения и мгновенно переключаться на любой альбом. Можно выбрать верхнюю строку "Last Playlist". По крайней мере, сканирования папок не будет. Я делал исправление позиционирования в списке папок при использовании вертикального масштабирования окна плеера, но в последнем обновлении сборки забыл это добавить в aplayer.js. Потом поправлю. Там используется стандартная браузерная реализация html элемента select. Доступа к вариациям ее вида, вроде бы, нет. Альтернатива - делать свой список на HTML+CSS+Javascript. Посмотрю, что можно сделать. Спасибо.
  15. Возможно, плеер не видит примонтированные после его запуска сетевые папки. Тогда это решаемо настройкой задержек в скриптах и, может быть, переносом запуска aplayer.sh в конец файла /opt/bootlocal.sh. Я это у себя не проверял, посмотреть смогу дней через десять. Сейчас не дома.
  16. Юрий, если флешка, на которую нет сохранения, больше 8ГБ, попробуйте пожалуйста вариант от 1 до 8ГБ.
  17. @PolarLight, Юрий, причины невозможности сохранения мне пока не ясны. Я пробовал несколько разных флешек, на разных компьютерах, везде сохранение работало. Тут, видимо, надо набрать какую-то статистику: какая флешка, системная плата, порт подключения, когда есть эта проблема. Вы записываете флешку, как я, через Rufus с единственным изменением его настроек по умолчанию (я включаю опцию "Исправление для старых BIOS")? Автоматизировать обновление я не планирую, так как не думаю, что в рамках одной платформы будет много обновлений. Но там, где это возможно, могу дополнять новую сборку инструкцией и материалами по ручному обновлению предыдущей.
  18. @China, на андроид пока не планирую.
  19. Обновление загрузочной сборки Album Player for Linux Tiny AP 1.01 64-разр. на базе ОС Linux dCore Bionic. http://albumplayer.r...yap1.01_x64.iso В комплекте обновленный Album Player for Linux x64. В плеере добавлена синхронизация отображаемого списка треков при автоматическом переходе на следующий альбом. Также добавлен оптимизированный для смартфонов Light интерфейс от разработчика powerma. Light интерфейс открывается при добавлении /l к http адресу веб-интерфейса. Например: http://localhost:7778/l Обратное переключение в полную версию выполняется с ключом /f. Отдельно обновленная версия плеера доступна по ссылке http://albumplayer.r...player64.tar.gz Изменения в сборке: 1) В этой сборке задается статический IP адрес компьютера: 192.168.1.77. Если этот адрес не подходит для домашней сети, изменить его можно в файле /opt/net_init.sh. Для возвращения к динамическому IP надо убрать параметр nodhcp в строке append в файле на флешке по пути boot/isolinux/isolinux.cfg и убрать запуск скрипта net_init.sh в файле /opt/bootlocal.sh. Если сетевой адрес не будет инициализироваться, надо увеличить задержку в начале файла /opt/net_init.sh. Сейчас там sleep 2 (2 секунды). Сообщите пожалуйста, есть ли с этим проблемы. 2) Для доступа к сетевым ресурсам добавлены пакеты cifs-utils и filesystems. Если доступ к шарам не нужен, можно отключить символом "#" загрузку этих пакетов в файле на флешке по пути tce/sceboot.lst. Пример автоматического подключения при загрузке расшаренной папки Windows находится в конце файла /opt/net_init.sh. Там две строки: создание папки для монтирования и монтирование. Для просмотра информации о серверах с шарами в терминале доступна команда findshares. 3) Исправлено автомонтирование дисков. Добавлено монтирование дисков c файловыми системами ext2/3/4. Устранено создание точек монтирования для несуществующих дисков. Общую информацию о сборке и плеере можно найти в сообщении: http://forum.doctorh...50#entry1056621
  20. @AleXH Можно добавить свои версии команд в контекстное меню рабочего стола Applications. Например, для перезагрузки по пути /usr/share/applications/ можно создать файл my_reboot.desktop Содержание может быть таким: [Desktop Entry] Name=MyReboot Exec=sudo reboot Type=Application Categories=System; Аналогично можно сделать для выключения, только Exec=sudo shutdown Потом добавить строку с путем к этому файлу в файл /opt/filetool.lst (путь должен быть без лидирующего "/"). выполнить filetool.sh -b После перезагрузки в меню появится своя команда.
  21. Rufus при записи образа должен форматировать в FAT32. Значит, драйвер не отказывается явно воспроизводить неподдерживаемую частоту, а вместо этого сам выставляет в карте какую-то из поддерживаемых частот. Замедление в этом случае - нормальное явление. У меня растягивание окна mc помех не создаёт. Возможно, зависит от производительности системы. Можно попробовать увеличить размер буфера драйвера (ALSA Buffer).
  22. @PolarLight Юрий, спасибо за подробный отчет. 1. Когда ЦАП сразу после загрузки не виден иногда помогает отключить его и снова подключить. Почему эта сборка более капризна отношении распознавания некоторых ЦАПов - вопрос для отдельного исследования. 2,3 Видимо, загрузочная флешка недоступна для записи. Такая ситуация может возникнуть, если после загрузки ее вынуть и снова вставить. 4. Плеер в любом случае работает как демон. Но управление им через команды службы systemd невозможно, поскольку она не установлена. 5. При отсутствии файла asound.conf, который создается при выборе карты, плеер работает с системным устройством вывода по умолчанию. В тех случаях, когда это соответствует рабочей конфигурации, можно не выбирать карту.
