IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 671
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. @Evgen1, сначала надо определиться, будем ли переходить на неё, потом сборку доделать, потом я скачаю исходники ядра, посмотрю, что там с конфигурацией, попробую сделать без сети. Но это не прямо сейчас.
  2. @AleXH, выход в консоль из GUI есть в контекстном меню рабочего стола. В команде Exit это выбирается как вариант выхода. Консольная версия за текущим временем трека не следит, поэтому там останется абсолютное позиционирование. Я думаю, его достаточно. В существенной переработке консольной версии я смысла не вижу. Поскольку она по определению не особо удобная, да и пользоваться ей будет скорее узкий круг лиц. Что касается конфигурации и работы при урезанной загрузке, я посмотрю, что там происходит, но сейчас не совсем подходящий момент, поскольку не факт, что мы останемся на bionic.
  3. @Evgen1 Нажать радиокнопку DI, потом кнопку Apply внизу. Изменения отрабатываются при нажатии на Apply. Так же и с остальными параметрами на вкладках настроек, включая буферы и ресемплер.
  4. @AleXH, если имеются ввиду доработки консольной версии, то считать с нуля вместо единицы я не возражаю, хоть и не все пользователи программисты, но срочности в этом вопросе не вижу. Насчёт остального надо подумать. Но ISO и CUE лишат консольную версию минимализма и в неё не планируются. Насчет загружать libglib2 вместо mc в минимальной загрузке, так её .sce размером почти с mc, пусть тогда уж и mc будет доступен.
  5. Под Linux как-то не обращал внимания, а под Windows бывало ощущение, что в FM всё очень чётко, но несколько поджато. В DI - экспрессивно, напористо, но, может быть, с некоторыми потерями микродетальности. А Standard - золотая середина. Объяснить это, возможно, сможет психоакустика XXII века Может быть, не все обращают на это внимание, но между Standard и DI в Linux можно переключаться на ходу. Удобно выслушивать отличия. И остальные параметры на вкладках настроек можно менять на ходу, нажимая кнопку Apply.
  6. @serggold1971, выложенная сборка stretch пока не для эксплуатации, а для теста. Поэтому туда дополнительные опции не добавлялись. Пока важно понять, в версии системы проблема или что-то неудачно в моей комплектации системы bionic. Я вечером соберу bionic насколько возможно аналогично по составу этой stretch и тогда проверьте пожалуйста, будет ли и в этом случае bionic вести себя иначе, чем выложенная сборка stretch.
  7. Их всего две для платформы x64 - bionic и stretch, а bionic - последняя по времени выхода, поэтому она и была выбрана первоначально.
  8. Проблемы с распознаванием ЦАПов, возможно, связаны с какими-то вариациями в сборках пакетов ALSA. Тех, кто сталкивается с такими проблемами на сборке TINYAP я прошу проверить, как поведет себя вариант аналогичной сборки, но на базе другой системы dCore x64 - не bionic, а stretch, с другим ядром: http://albumplayer.ru/linux/test/tinyap2_x64.iso
  9. Да, отображаемый список папок и файлов в консольном плеере в dCore ограничен 160 последними позициями (5 экранов). В dCore буфер текстовой неграфической консоли, вроде бы, жестко зашит в код ядра, настройками не регулируется и быстрого решения этой проблемы нет. А для cue надо много букв и это уже будет ближе к полной версии, которая и так написана.
  10. Если используемая версия загружалась после 16-00, можно попробовать откатится на исходный вариант пакета alsa-modules и проверить, влияет ли это на устойчивость. Файлы из архива надо скопировать с заменой на флешку в папку tce/sce. http://albumplayer.r...lsa-modules.rar Если же версия утренняя, то там, вроде бы, ничего нового, что могло бы влиять на устойчивость, по отношению к версии 1.02 со speed ядром.
  11. Выявленных причин сбоев при сканировании папок было две. Наиболее вероятная - национальные символы в именах папок и файлов, приводившие к падению Midori. Для устранения этой причины надо перенести из 1.03 в 1.02 файлы midori.sce и midori.sce.md5.txt из папки tce/sce. Извлечь их из ISO файла 1.03 может Winrar. Вторая, более редкая, причина - вылет плеера из-за длинного русского имени папки. Для устранения этой причины надо заменить файл aplayer в папке /home/tc/aplayer на файл из архива http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer-fix4.tar.gz Что касается влияния на звук, то изменения в браузере Midori крохотные, затрагивающие только обновление текста на экране, и Midori вообще можно закрывать сразу после старта воспроизведения. При этом он уже точно лишается любой возможности на что-то влиять. А в плеере изменения тоже минимальные и в части кода, связанной со сканированием папок и совершенно отдельной от звукового движка.
  12. Видимо, выполнить две команды: sce-import -br xfsprogs sce-load xfsprogs
  13. В сборке 1.03 первое speed ядро (с сетью).
  14. Шаблон для asound.conf, конечно, есть: Но если по команде card консольный плеер список не выдает, то ситуация изначально аномальная. Если отключались пакеты из загрузки, может быть, alsa случайно отключилась? Бывает, что на медленной флешке пакеты не загружаются (не появляется строка желтого цвета с именами пакетов при загрузке). В таких случаях надо увеличивать значение параметра waitusb в строке append в файле boot/isolinux/isolinux.cfg. С 10 до 15 или 20.
  15. Сборка работает не только с USB, но и с внутренними картами, которые поддерживаются драйверами ALSA для Linux. В первом сообщении о сборке есть подробности о том, что для "оживления" некоторых внутренних карт требуется настройка через alsamixer, который на сборке запускается достаточно специфично (с временным удалением файла asound.conf).
  16. В сборке TINYAP 1.03 по ссылке выше я сейчас (в 16-10) обновил пакет alsa-modules. Вспомнил, что модуль ядра для USB аудио я когда-то собрал с настройками ядра по умолчанию, а сейчас пересобрал его с оптимизацией по скорости. Но обновлять уже скаченную утреннюю версию есть смысл только если ЦАП подключен по USB.
  17. Обновление загрузочной сборки Album Player for Linux Tiny AP 1.03 64-разр. на базе ОС Linux dCore Bionic. http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.03_x64.iso Изменения: • В плеере устранено аварийное завершение при сканировании папок с кириллическими именами, длина которых превышает 128 символов. Добавлена поддержка индексных карт .cue для DVD-A ISO образов дисков и папок; • Ядро системы обновлено на версию, собранную с оптимизацией по скорости выполнения кода; • Исправлено автомонтирование дисков при отключении загрузки графических пакетов xorg.sce, flwm_topside.sce и midori.sce; • В сборку добавлена консольная версия плеера. Для ее запуска выполняется скрипт ap.sh (sudo ap.sh); • Обновлен пакет midori.sce. Устранено падение браузера Midori при открытии страниц с многоязычными текстами; • Убраны лишние команды из контекстного меню рабочего стола; • Размер сборки уменьшен до 316MB. Общую информацию о сборке и предыдущих обновлениях можно найти в сообщениях: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8905&st=13150#entry1056621 http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8905&st=13250#entry1058932 http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8905&st=13325#entry1062034
  18. @China Распаковать файл bzImage из архива в папку boot на флешке и изменить строку kernel в файле boot/isolinux/isolinux.cfg на kernel /boot/bzImage
  19. Недовольные должны быть. Иначе не интересно. На таких недовольных я согласен, пусть будут.
  20. Так помогите этим людям Вы - убедите меня, что в сети пользователям доступен реальный музыкальный контент этого формата и я все сделаю. Пока я не верю.
  21. Покажете мне ссылки на раздачи или интернет-продажи такого контента? Тогда вернусь к вопросу.
  22. Я свое мнение высказал выше. У тех, у кого ЦАП готов воспроизводить этот контент, аплеер и сейчас его воспроизводит.
  23. AleXH Пару строк для входа 705/768K в настройки ресемплера добавить не сложно. Но я не люблю информационный шум. Воспользуются этим пара чудиков на весь мир, а мозолить глаза будет всем. Если будут сколько-нибудь массово распространяться эти форматы, добавлю. Вот распространились ЦАПы, принимающие 705/768, и я добавил в выход ресемплера эти частоты.
  24. @Evgen1, вот ядро без сети с оптимизацией по скорости: http://albumplayer.r...mage-speed2.rar
