Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Меня прямо вверху этой страницы уже ругают, что слишком много добавил в консольный плеер. Управление фазой точно не буду добавлять. Могу отдельно собрать инверсную версию - переключаться через перезапуск.
@Evgen1, добрый день. В консольном плеере нет управления фазой. Есть в полном на вкладке настроек DSP.
О маке размышлял, но не реализацию не планирую - слишком закрытая платформа. Об андроиде даже и размышлять особо не о чем. Для ARM Linux тестовые версии уже выложены и работа, видимо, будет продолжена - добавлена поддержка ARMv7, кроме v8, и некоторая аналогия TINYAP для платформы Raspberry PI.
Для CUE код консольного плеера должен будет в разы увеличиться в размере и должна будет поменяться его структура, поскольку для отслеживания переходов между треками потребуется использование прерываний по таймеру и обрабатывающий их поток. Для CUE и ISO уже сделан и всем доступен полный плеер. Не хватает в консоли CUE - загружайтесь в консольном режиме с автозапуском полного плеера и управляйте им со смартфона или планшета.
@PolarLight Точки на экране как раз были с самого начала и никуда не делись. Это их пытаются изгнать, а я не поддаюсь. Общая структура кода плеера и схема его работы не изменилась, поэтому как-то противопоставлять первоначальный вариант действующему нет смысла. Тем более, что действующий привнёс поддержку MMAP доступа к буферу в Full Memory. Этого не было в первоначальной версии и это полезное для звука обновление.
Тестовая версия консольного плеера x64 для Linux с поддержкой DSD Native mode. В список параметров, выводимый по команде st, добавлена информационная строка Supports DSD Native mode: yes/no. Если там no, то система в этой конфигурации не поддерживает Native вывод на этот ЦАП. Если yes, то Native вывод для DSD будет включен командой nat. http://albumplayer.r...4-native.tar.gz В TINYAP этот архив можно загрузить командой wget, которой передается адрес файла.
У Алекса по ссылке вариант с меню загрузки, которое в загрузчике TINYAP не отображается, а как default вариант в этом меню выбрана загрузка ядра с сетью. Которое, соответственно, и загружается.
@Kir9790 Это ядро с сетью. Ядро без сети грузится по инструкции из руководства пользователя. Там же есть информация об отключении лишних пакетов и загрузке в текстовом режиме.
@Kir9790, возможно, для варианта подключения, который не работает, надо заменить параметр waitusb=10 на waitusb=20 в файле на флешке по пути boot\isolinux\isolinux.cfg в строке append. Под Windows безопасно редактировать эти файлы в FARе.
WASAPI может требовать подбора разрядности и режима вывода в панели настроек WASAPI. Плеер не занимается этим подбором на автомате, поскольку возможны разные варианты работоспособных конфигураций и выбор определенных из них является контролируемым. Для внешнего ЦАПа можно попробовать переключить режим вывода Push на Pull (в фубаре этот вариант называется "Event") и включить конвертацию всех разрядностей в 24 бита. Если не поможет 24, то в 32. Обычно не бывает ситуации, чтобы вывод через WASAPI после подбора настроек не работал.
@Алексей Андреев, Native можно и добавить. Но убирать обратно или делать параллельные версии с ним и без него уже не буду.
@Алексей Андреев В полной версии выбор Native просто блокируется для того большинства, у которого он вызовет проблемы. В консоли же нет блокировки ввода команд и интерфейс консольного плеера должен будет "обогатиться" дополнительным урегулированием ввода пользователем невыполнимых желаний. Что его минимализму и простоте способствовать не будет. И это помимо собственно разрастания кода движка.
@Алексей Андреев И DoP доставляет в ЦАП в сохранности оригинальный DSD поток, не преобразуя его в PCM. При этом позволяя сохранить консольному плееру тот минимализм реализации, который и делает его чем-то особым. В этом моя логика. У кого душа просит Native - полная версия плеера в их полном распоряжении. И даже там Native будет далеко не везде, а в дистрибутивах с официальным ядром - мало где.
@AleXH Пользователь может ввести команды во время загрузки, что добавит строки в разрыв вывода индикатора. Я предлагаю дискуссию о способах вывода индикатора завершить. Мнениями мы обменялись, пока достаточно, спасибо.
@AleXH Консоль - устройство последовательного вывода. Без особой нужды (которой нет) лучше там ничего ранее выведенного не стирать. Это не очень естественно и возможны накладки. Потоки звукового движка и обработчика команд выводят в консоль асинхронно. Никто не запрещает пользователю ввести команду во время длительной загрузки, которая перемешает вывод разных потоков и стирание своего вывода одним из них отработается криво.
@AleXH, стирать символы в консоли я не планирую.
@Алексей Андреев Попытка включить Native в консольной версии будет вызывать проблемы у большинства, поскольку поддержка этого режима под Linux весьма ограничена. Консольная версия даёт полный минимализм тем, кому он, действительно, нужен. Поддержка Native - усложнение реализации, которое доступно в полной версии. В которой тот же движок, что и в консольной, и которая на измерениях тестовых сигналов при равных параметрах настроек не демонстрирует явных отличий от консольной версии.
@pupsik2005, сообщения об ошибках соответствуют отключению из загрузки в файле tce/sceboot.lst файла apmenu.sce. Из него устанавливаются командные файлы, которые не обнаруживаются при загрузке.
Да,F4-редактирую,а новую строку дописать не могу,курсор ниже "sudo dmesg -n 1"не опускается. Исходный вопрос был про совсем другой файл: tce/sceboot.lst. Его можно в Windows через FAR редактировать. А файл bootlocal.sh редактируется прямо в загруженной TINYAP. Надо зайти через mc в папку opt, набрать там sudo editor bootlocal.sh, всё отредактируется. Только завершать работу системы надо с сохранением изменений.
@pupsik2005, без редактирования в FAR открывает F3, а с редактированием - F4. Сохраняет результат F2.
Когда CD порезан на треки, даже на атоме каждый из них за несколько секунд загрузится, а на обычном компе - за пару секунд. Не успеете захотеть пропустить, а уже будет и название, и параметры.
@Алексей Андреев В консольной Native не планируется, только DoP. Я не понимаю пользователя, который включил на прослушивание вполне определенный альбом с выведенным на экран списком файлов и попал после этого в космос неизвестности. Если такой странный человек всё-таки встретится, мгновенно вернуться на землю из космоса ему поможет команда "i". Только у меня ощущение, что мы уже ходим по кругу?
В консоли куе не будет. Почему последний? - После него же строка с параметрами. Я не хочу разрывать строку с путем к файлу и строку о его параметрах индикатором загрузки.
Из Windows - FAR, клавиша F4.
куе уже добавлен. Получилась полная версия плеера, уже доступная для использования. Минимализм консольной версии обработку cue не предполагает.
