IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Почти у всех драйверов ASIO 64-разрядная dll входит в установочный комплект. Просто не многие плееры с ней работают, так как весь мейнстрим плееров 32-разрядный. По поводу тестирования вариантов вывода через ASIO на совместимость с отдельными драйверами, я свяжусь с заинтересованными лицами в ЛС.
  2. Возможно, в чем-то не стыкуются конкретные драйверы ASIO и реализация вывода через ASIO в плеере. Заочно трудно угадать точную причину, но если кто-то будет готов поэкспериментировать с вариантами, можно через личные сообщения скоординировать действия. Проблемы с 64-разрядными системами в целом нет и 64-разрядная версия обычно успешно выводит звук через ASIO. Однако она работает только с 64-разрядной dll драйвера ASIO, которая не всегда имеется. Все плееры из основного ряда 32-разрядные и по умолчанию они используют 32-разрядную dll драйвера.
  3. @vovan81tor, для этой карты некоторые драйверы не поддерживают частоту дискретизации 44100 и кратные ей. Попробуйте на вкладке DSP в ap2config включить ресемплер 44100->96000, а в качестве устройства вывода в настройках выбирать SB Audigy 5/RX ASIO 24/96.
  4. @vovan81tor, а устройство/драйвер какие?
  5. Второй - архив прежних версий.
  6. @vovan81tor, может быть, устройство вывода не выбрано в панели настроек вывода ASIO? И если используется драйвер ASIO4ALL, то он для плеера настраивается особым образом (инструкция в конце readme).
  7. @vovan81tor, бывают случаи, когда драйвер ASIO от производителя карты только 32-разрядный. Тогда с ASIO будет работать 32-разрядная версия плеера.
  8. @Chris Rea, у меня не сохранилась эта версия, но она не далека от финальной 2.100.
  9. Выкладываю для тестирования доработанный для использования с сетевыми ресурсами вариант файла APlayer.exe 2.109 x64. Доступ к сетевым папкам поддерживается и по сетевым путям, и через логические диски. В новом сканере папок устранены потери отдельных типов файлов, расположенных на Linux и Android серверах.
  10. Еще один момент связан с тем, что текущая версия будет работать с сетевыми ресурсами только через смонтированные сетевые диски. В последних обновлениях добавлена поддержка файловых путей, превышающих 256 символов, для муз.файлов и картинок, что тоже достаточно актуально, но системные функции, работающие с длинными путями папок, не понимают сетевые пути, начинающиеся с имени сервера, а не логического тома. Я добавлю скоро универсальное обновление, которое будет работать и с длинными путями, и с путями к сетевым серверам.
  11. @atlon12, если reg-файл из последнего сообщения не добавляется в реестр (об этом добавлении должно появляться окошко с сообщением), то точно должен работать третий вариант - переименовать файл по первой ссылке из reg.bat в reg2.bat, запустить от имени администратора и перезагрузиться. В этом случае он не будет зацикливаться.
  12. @atlon12, вариант, прикрепленный к этому сообщению, должен нормально запуститься (тоже с перезагрузкой). Первый файл я просто неудачно назвал. Он в некоторых конфигурациях нормально запускается, в некоторых - рекурсивно вызывает себя самого.
  13. @atlon12, на какой версии системы? Надо еще перезагрузить после выполнения этого файла, а запускать его по правой кнопке мыши "от имени администратора". Я, кроме десятки, проверил на 8.1 x64. Там тоже была такая проблема и тоже помогло.
  14. По поводу отсутствия сетевых дисков в проводнике плеера. Проблема связана с особенностями предоставления доступа к дискам в последних версиях Windows. Процессу, запущенному с правами администратора, по умолчанию не предоставляется доступ к сетевым дискам, их надо явно монтировать. Сделать это можно, выбрав в проводнике плеера сетевой ресурс и подключив его прямо оттуда через контекстное меню как сетевой диск. Он сразу не появится, надо закрыть панель через "Cancel", перезапустить плеер и после этого диск будет доступен и в плеере, и в веб-интерфейсе. Однако такие подключения будут доступны только в текущем сеансе работы системы и автоматически они не восстановятся. Более удобный вариант - отключить упомянутое выше ограничение доступа в системном реестре. Для этого надо запустить с правами администратора командный файл, прикрепленный к сообщению и перезагрузить систему. Проверьте пожалуйста, поможет ли этот вариант.
  15. У меня в веб-интерфейсе и сейчас доступны сетевые диски. А насчет других конфигураций - посмотрю.
  16. @tekerrr, это у защитника W10 хроническое заболевание, его обострение лечится письмами в Microsoft. Но я сначала посмотрю, что там с сетевым доступом. Возможно, добавленная поддержка длинных путей где-то не стыкуется с сетевыми путями.
  17. @tekerrr, спасибо, а в 2.105 панель выбора папки отображает эти сетевые диски?
  18. @tekerrr, @atlon12, плеер не видит сетевые диски в том смысле, что плейлист остается пустым после выбора папок с альбомами? Или сами диски и папки не видны в панели выбора папки?
  19. @tekerrr, я посмотрю на W10. Проверял на Windows Server 2008 R2, там папка c сетевого диска ресивера на Андроиде открывается в 2.109. Сетевой диск монтируется штатными средствами Windows?
  20. @PolarLight, можно потестировать вариант с ограничением размеров по обеим осям. Если так лучше, можно будет его взять за основу. Файлы из архива надо скопировать с заменой в папку web.
  21. @PolarLight, я знаю про этот эффект. Для картинок зафиксирована ширина, а высота - как получится. Почти все картинки квадратные или альбомной ориентации, поэтому обычно нет проблем. Не сложно добавить обрезание выступающих за плейлист вниз вытянутых картинок, но тогда картинка не вся будет видна. А ширину картинок динамически уменьшать не хочется, она и так по умолчанию маленькая
  22. @antnik87, расположение окна при первом запуске плеера я сдвину от края в следующем обновлении. Полноэкранный режим сделан для просмотра больших картинок, поэтому увеличивать в нем остальные элементы интерфейса я не вижу необходимости. Если хочется произвольного масштабирования панели плеера без нарушения пропорций, то в последнем обновлении эта возможность добавлена в веб-интерфейс, который можно использовать для управления плеером и на локальном компьютере.
  23. @miami Плеер сделан для воспроизведения альбомов, составляемых на основе выделенных для них отдельных папок. И у меня нет причин во второй версии отказываться от этой модели. Мой ответ shmantz был не о невозможности редизайна, а об отсутствии решения, не требующего редизайна.
  24. @shmantz До третьей пока далеко. Пересмотр схемы "папка=альбом" требует полной реорганизации структур данных и работы с ними. Поэтому оперативного решения проблемы я предложить не могу.
