IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. bbest Если бы ap был запущен с root правами, у него был бы максимальный приоритет, а не стандартный. В конфиге MPD я ничего необычного не обнаружил, вроде бы, с таким и запускал.
  2. @bbest, после окончания загрузки файла в режиме Full Memory (этот режим по умолчанию активен) и с начала воспроизведения в ap остается только один активный поток, который и обеспечивает воспроизведение. Еще один поток, обслуживающий консольный интерфейс, просто спит в ожидании ввода. Для обеспечения управления приоритетом и блокировки используемой памяти от перемещения плеер следует запускать под root - sudo ./ap . В Full Memory в этом случае выполняется прямой вывод декодированного потока из памяти в драйвер с потреблением 0% ресурсов процессора. Конечно, если минимизировать буферы, то потребление ресурсов чуть увеличится. С точки зрения объективных условий для воспроизведения вряд ли это чем-то уступает режиму вывода в MPD. И при сравнении на одной системе я превосходства звука при воспроизведении через MPD не наблюдал. Размером буфера драйвера и периода можно управлять командами в соответствии с инструкцией.
  3. @AleXH На сайте AI radio новость была 22 июня 2015 года: Today started Flac (lossless audio) streaming, in oggFLAC format! 44.1Khz 16bit stereo (CD quality). Full meta tags support (chained stream), if you have any troubles with flac stream send us reports!
  4. Может быть, проще договориться, чтобы передавать метаданные трека стандартным образом? Вот AI-radio в той же папке тоже вещает в FLAC, а данные треков передает: http://listen.ai-radio.org:8000/44.flac
  5. Возможно, но в плеер я это включать не планирую, а так кто-то другой может написать отдельную программку с парсером веб-страницы, которая индицирует, что играет сейчас sector radio, с периодом обновления в несколько секунд.
  6. AleXH Спасибо, когда будет обновление, добавлю.
  7. Разрядность ЦАПа плеер нигде не сохраняет. Он при каждом запуске пытается подобрать рабочую разрядность, начиная с 32. Я неоднократно переключался на Ubuntu с ЦАПа с 32-разрядным режимом на 24-разрядный и обратно. Проблем не возникает. Может быть, выбор карты не под root делается? Надо попробовать запустить sudo ./ap .
  8. А запускаете ap2web или ap2renderer?
  9. BUG-HUNTER Да, это пока последнее, что есть для linux. Позже будет веб-интерфейс, подобный версии для Windows. Важно обратить внимание, что первый запуск для выбора карты надо делать с root правами. Можно использовать команду sudo ./ap . И после выбора карты нужен перезапуск плеера.
  10. Можно выбирать между 176400 и 88200. На слух, что больше понравится. Можно не менять стандартное Multistage (64fp). Да. 24 или 32. Размер буфера - любой, пока нет проблем с прерываниями звука или помехами. Кому-то нравится меньше, кому-то больше. Если разницы не чувствуется, то большой буфер меньше загружает процессор.
  11. Если говорить в целом об условиях воспроизведения, то в чем-то они при использовании рендерера, конечно, отличаются - работают другие декодеры, файл считывается по http протоколу, а не через файловые операции. Но все эти отличия локализованы в процессе approxy, обеспечивающем декодирование и DSP. А ap2decoder, который играет, получает одинаковый PCM поток и через рендерер, и при обычной работе плеера. Режим Direct Input - безбуферный, соответственно, предварительная буферизация, необходимая для gapless, там невозможна. Стандартный режим приближается к Direct Input по мере уменьшения буфера предзагрузки (и gapless там доступен). И к Full Memory по мере его увеличения. Какими-то стресс-тестами уронить плеер можно и в других ситуациях. Все-таки это конструкция из нескольких модулей с асинхронным управлением. Борьба за устойчивость прежде всего важна для ситуаций, характерных для прослушивания с естественным управлением. Но если какая-то четкая закономерность воспроизводимого отказа будет выявлена, то такая информация, безусловно, будет мне полезна. Сам плеер потребляет возможный по ситуации минимум ресурсов процессора. Стремящийся к нулю в режиме Full Memory. Если звук прерывается, значит, недостаточен размер буферов и/или приоритет. Особенно критичен к задержкам режим Direct Input. Буферы настраиваются в панелях настроек модулей вывода и драйверов, приоритет - в ap2config.
  12. Sleasy Если выполнены два условия: в конфигураторе включен режим "Only WAV Player Mode" и отключен режим "Full Memory", то должен играть нормально. На всякий случай лучше начать со стандартных буферов: стандартный режим с буфером предзагрузки 256KB в аплеере и буфер 5000 мс в фубаре (в настройках устройства вывода).
  13. Если рендерер в списке устройств вывода не виден, надо закрыть панель настроек, перезапустить файл ap2renderer и снова перейти к выбору устройства вывода.
  14. Есть, если в фубаре использовать компонент http://www.foobar200...ew/foo_out_upnp а в аплеере рендерер версии 2.110 Mini с включенным в конфигураторе режимом Only WAV Player Mode и отключенным режимом Full Memory. В списке устройств вывода фубара при выполнении этих условий появится APlayer Mini Renderer, который и надо выбирать для воспроизведения. Воспроизводиться будет не только WAV, а все поддерживаемые фубаром форматы, так как декодирование выполняет сервер фубара.
  15. shmantz Возможно, проблема в том, что в реестре по пути HKLM/System/CurrentControlSet/Control/FileSystem/NtfsDisable8dot3NameCreationNtfsDisable8dot3NameCreationNtfsDisable8dot3NameCreation значение параметра NtfsDisable8dot3NameCreation не 0. Тогда надо сделать его 0, удалить папку с G:, перезагрузиться, опять скопировать папку на G: и попробовать снова открыть.
  16. Если при открытии папки через кнопку на панели плеера cue тоже не прочитывается, залейте пожалуйста на яндекс-диск сам этот файл в архиве для экспериментов. У меня, в принципе, есть что-то похожее - 64-разрядный сервер на SSD и большие внешние диски.
  17. То есть, если сделать путь к файлу на G: не длиннее пути на C: и снова открыть там папку, то ничего не изменится? И надо попробовать открыть папку на G: через собственную панель плеера (через правую кнопку выбора папки).
  18. В последнем случае из файла почему-то не считываются метаданные, относящиеся к картинке и cue. Интересно, есть ли отличия в этих двух случаях в формате файлового пути, отображаемого в верхней строке панели "О файле"? Текст оттуда можно скопировать через буфер обмена.
  19. Здравствуйте. Это Album Player 2.110 Mini, в котором через конфигуратор выбран модуль вывода WASAPI и включен режим "Only WAV Player mode".
  20. @Evgen1, это не новая версия. Это повтор для spongebob ссылки, которая уже была несколько страниц ранее.
  21. @spongebob 1) Для linux не существует ASIO, но его собственные звуковые интерфейсы OSS и ALSA поддерживают bit-perfect вывод с минимальными задержками. С картой Lynx L22 работают только драйверы OSS, а их фактически не включают в современные дистрибутивы, и в Album Player поддержки вывода через OSS пока нет. 2) Из ходовых дистрибутивов, может быть, Lubuntu, как достаточно компактную и по интерфейсу немного похожую на Windows. 3) Полноценная версия Album Player для linux пока находится в стадии разработки. Доступен консольный плеер - тест движка, с аскетичным интерфейсом: 32-разрядная версия http://albumplayer.ru/linux/ap32.tar.gz 64-разрядная версия http://albumplayer.ru/linux/ap64.tar.gz 4) Инструкция по установке и настройке: Скачать архив и распаковать, желательно в папку /usr. Для отключения автоматического запуска сервера Pulseaudio, который автоматически вклинивается в процесс воспроизведения, когда он установлен, надо c root правами отредактировать файл /etc/pulse/client.conf Найти там строку ;autospawn=yes и заменить на autospawn=no Точку с запятой в начале строки тоже важно убрать. И перезагрузить. Плеер должен запускаться из терминала. Можно запускать в минимальной установке Linux без GUI. В графических файловых менеджерах надо открыть папку ap и запустить там терминал либо командой контекстного меню, либо через основное меню. Затем для запуска ввести ./ap Первоначальный запуск для настроек следует выполнять с root правами. После запуска по команде card (ввод команд завершает Enter) выводится список доступных карт. Надо ввести цифру с номером используемой карты и нажать Enter. Затем выйти из плеера (команда X) и снова войти. На этом первоначальная настройка завершается. По умолчанию плеер запускается в режиме Full Memory. Доступны следующие команды управления: pf - period frames pt - period time bf - buffer frames bt - buffer time di - Direct Input mode fm - Full Memory mode pcm - DSD->PCM mode (pcm, pcm44, pcm88, pcm176, pcm352) dop - DSD DoP mode card - Select sound card Первые четыре команды задают размер периода подкачки данных и буфера драйвера в фреймах/семплах (pf, bf) или микросекундах (pt, bt). После команды без пробела добавляется число, например, pf1024 и т.д. Выполненные настройки сохраняются. После запуска плеер выводит список папок верхнего уровня. Для перемещения по файловой системе вводится номер папки из отображаемого списка. Музыкальные файлы в папках выделяются зеленым цветом. При вводе номера файла начинается воспроизведение. В процессе воспроизведения доступен другой набор команд: Ввод числа - позиционирование по треку в секундах, S - стоп, P - предыдущий трек, N - следующий трек, B - pause/unpause, X - завершение работы. Команды воспроизведения можно вводить в любом регистре. При выходе плеер запоминает последнюю папку. Когда список папок длинный в полноэкранном текстовом терминале можно перемещаться по его страницам клавишами shift+PageUp, shift+PageDown. Вводить номер папки или трека можно на любой экранной странице.
  22. DI реализует принцип кратчайшего пути от аудио файла до звуковой карты с исключением (в рамках возможного) промежуточной буферизации и минимизацией сопутствующего процессинга. В этом подходе тоже может быть свой смысл. Тем более, что в некоторых случаях под hi-res образы в FM не хватает доступной памяти.
  23. spongebob Пост выше относится к обеим OS.
  24. Доступ к данным с диска в памяти опосредован драйвером, работающим в режиме ядра, и сопровождается логически избыточным кэшированием считываемых данных в оперативной памяти. Если стремиться к минимализму сопутствующего воспроизведению процессинга, то непосредственное считывание из оперативной памяти выигрышнее.
  25. Конечно, разница в звуке любых bit-perfect плееров может отсутствовать в каких-либо конкретных условиях. Нет такого абсолютного закона, что она должна быть. Есть только статистические закономерности. Но странно отрицать, что разные режимы воспроизведения могут иметь отличия в звуке (опять же, не обязательно, чтобы у всех и везде).
