Адам
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Адам
  1. Какой формат лучшего качества DSF или DFF?
  2. Дмитрий, привет! У меня и на windows точно также, может быть потому что у меня питание от ПК на ЦАП отключено и USB питается от БП ЦАПа
  3. @IgorA, Игорь, попробовал Вашу сборку, звук понравился! Есть и звук и магия и детальность! Буду использовать Вашу сборку, но нужно решить несколько вопросов, касающихся больше удобства управления, по звуку вопросов нет. В линуксе ничего не понимаю и некоторые очевидные вещи трудом даются. Первое что хочу сделать - сравнить звук рендерера с использованием внешних библиотек с управлением плеером по сети через браузер и использованием HDD или NAS. Как Вы считаете Игорь, могут быть отличия? Прошу ответить на несколько вопросов: 1. Можно ли использовать NAS при воспроизведении через браузер, как его обнаружить? 2. При использовании рендерера Тидал заиграл сразу, а внешние музыкальные серверы как то не открываются и при управлении JRiver он как то виснет, потом показывает, что воспроизведение идет, а звука нет. 3. Возможно ли установить в автозапуск рендерер ,что бы использовать музыкальный ПК полностью без дисплея и устройств управления? 4. Если использовать внутренний HDD (в случае если будет звучать лучше чем NAS) возможно ли копировать туда файлы по сети? 5. Возможно ли сделать отключение ПК с кнопки?
  4. мне тут писали что у нада с юсби проблем нет. и ему конвертер нужен стоимостью с сам над разве что если вообще нужен) конвертер внутри качественный, но есть гораздо лучше
  5. ZEN то что нужно, что бы прямо из ада. Для НАДа бы еще неплохо внешний конвертер прикрутить из тех ,что подороже.
  6. Кто нибудь поделится впечатлениями от звука новой сборки?
  7. @audioshock, JPLAY Dual PC использую давно в разных вариациях и особо не верил ,что подготовленный в плане ОС и питания контрольный ПК может оказывать такое сильное влияние на общий результат, теперь в этом уверен и буду двигаться в этом направлении однозначно. Железо заказал точно такое же как и на аудио ПК, даже корпус такой же. Забугорные JPLAYисты получают лучший результат на XMOS USB конвертерах, на самом деле параметры Dac Link PC Buffer очень сильно влияют, лучший результат при увеличении до максимума Dac Link и снижения до минимума PC Buffer, но мой Аманеро хорошо работает на параметрах по умолчанию. В идеале думаю необходимо запитывать каждый ПК от своего БП с отдельным трансформатором и USB карту отдельным трансформатором и клок в ней гальванически отвязать от ПК и USB платы, тогда будет еще лучше, но конечно не факт, теория что то здесь плохо работает, вернее очень сложна, поэтому мало постижима во всяком случае для меня без глубоких знаний, вернее даже без элементарных знаний.
  8. Дмитрий, отвечаю: - как файлы из NAS попадают в JPLAYmini - как обычно, скопировал, вставил? ДА - как в WinServer 2016 core (при отсутствии проводника) попадаешь на NAS (или на внутренние диски)? Или используешь как менеджер файлов JRiver? Использую Тотал Коммандер - как WinServer 2016 core (при отсутствии проводника) "дружит" с JPLAYmini, как запускаешь JPLAYmini, автоматически из диспетчера задачь? Или опять же из JRiver? Использую Тотал Коммандер Я, пока был на винде, так и "не дорос" до JPLAY Dual PC и до АО, поэтому еще вопрос, у тебя: "На аудио ПК гибернация JPLAY включена, сетевые службы отключены с помощью AO." Гибернация отличная фишка, здесь все понятно, но если ты отключил сетевые службы, как же управляющий комп видит аудио комп? Что касается аудио серверов, если у тебя все это работает на JPLAYmini, и ты не планируешь использовать Jplaystreamer, то аудио серверы и не нужны. Но при этом сильно теряешь в функционале, например, дистанционное управление, музыка из интернет (на любителя, конечно) и пр. Сетевые службы отключены, видимо не все, статичный IP адрес работает ,видимо все работает через JPLAYстример, я не понимаю этих тонкостей, но ПК в сети не виден, так же он не видит сетевые диски, но остается возможность управлять JRiver и Jplay. JPLAYmini пока для тестов в дальнейшем будет аудиосервер.
  9. Алевтин, приветствую! Распиши пожалуйста подробнее софт: что на каком компе установлено: ОС, плеер, аудио сервер, точка управления. Дмитрий, привет! ОС везде WinServer 2016 core + AO+JPLAY без точек управления и аудиосерверов, только JPLAYmini файлы c NAS. Питание - общий ЛБП HDPLEX 200W Linear Power Supply на обоих ПК преобразователь питания HDPLEX 400W HiFi DC-ATX. На аудио ПК гибернация JPLAY включена, сетевые службы отключены с помощью AO. Сравнение: аудио ПК без изменений, кабели все те же самые, только в качестве контрольного ПК домашний безвентиляторный ПК с ИБП Win10 и куча программ на борту. По поводу аудиосерверов: пробовал 3, но на системе, где в качестве контрольного ПК домашний безвентиляторный ПК с ИБП Win10 - minimserver с внешним преобразователем avconv - самый прозрачный звук, ВЧ просто сказка, по НЧ лично для меня недостаток, думаю будет одним из лучших вариантов для использования JPLAY Dual PC в окончательной реализации с ЛБП и правильными сетевыми настройками. - Asset UPnP - самый НЧ насыщенный, но самый мутный звук с потерей деталей - JRiver Media Center сервер, что то среднее его и использую, но minimserver в целом интереснее, в системе JPLAY Dual PC с ЛБП пока не пробовал, буду пробовать все эти 3 сервера в окончательной реализации, пока это смысла не имеет. Точка доступа Linn Kazoo. Еще почему то хорошо влияет на SQ использование BubbleUPNP proxy server, при этом сами JPLAY авторы не могут это объяснить, но у меня при его использовании воспроизведение обрывается через несколько минут, буду разбираться с ним в окончательной реализации системы. Поэтому сейчас жду железо и после его сбора приступлю уже к окончательным настройкам в т.ч. и маски сети, которая тоже как пишут забугорные JPLAYисты влияет. Драйвер Аманеро в отличии от XMOS не позволяет использовать низкие буферы, поэтому на самом JPLAY настройки по умолчанию вывод KS- UltraStream
  10. Пока все это выглядит как то так, безобразно, но скоро упорядочу.
  11. Друзья, сегодня у меня случился прорыв в области цифрового звука. Наконец я попробовал JPLAY Dual PC с линейным питанием обоих ПК - это реально правильный путь. Пока только попробовал, в качестве контрольного использовал музыкальный ПК с работы на ASRock J3160-ITX с WinServer 2016 core + AO на борту и питанием HDPLEX 200W Linear Power Supply + 400W HiFi DC-ATX. На АС я не ожидал такого качества воспроизведения жена, дети сразу однозначно сказали, что такого звука еще не было - тембры, масштаб, глубина, детали все стало лучше при этом это слышно сразу с первых секунд, сравнил с JRiver - и JPLAY Dual PC, где в качестве контрольного ПК выступил безвентиляторный, но не подготовленный в плане ОС и питания ПК эти варианты многим хуже по всем параметрам. При этом сетевые протоколы я еще не оптимизировал, а это по многочисленным отзывам тоже влияет. Сразу заказал второй ПК, аналогичный по комплектации аудио ПК.
  12. ЕМНП, Адам как-то ссылался на то, что ему не удалось подружить его DAC NAD M51 с Tiny и оттого он забросил тему Linux. Справедливости ради скажу, что мой NAD M51 охотно дружит со всеми Linux сборками, с которыми я экспериментировал. Сейчас "сижу" на fatboy0712. раньше бытовало мнение, что в Линукс нет драйверов для NAD M51 и я даже не пробовал, потом я использовал Edel и вопрос сам собой стал не актуален. На работе, куда перекочевал мой Над я попробовал на BlackOS, ЦАП без проблем заработал, но без Edel он музыку не заиграл, так звуки какие то, в итоге на работе я использую туже связку, что и на домашней системе. fatboy классно звучит, но это обилие настроек не дает расслабиться ,все время хочется что то крутить, да и долго Линукс слушать не могу, вначале Вау - детальность и бас, затем вся музыка одинаковой кажется - цифрятина сплошная, хотя периодически буду заныривать в Линукс, например, Аплеер понравился в составе fatboy и BlackOS хорош, но без сети не интересен. Поэтому сборку уважаемого Игоря просто обязан попробовать несмотря на свои очень тугие отношения с Линуксом. Windows чем хорош, разные выводы и плееры по разному играют, раньше я исключительно KS использовал, теперь на Amanero ASIO звучит лучше, все от реализации конкретного устройства и драйвера зависит и Windows позволяет использовать разные подходы. @audioshock, Дмитрий, привет!
  13. End, дело не в этом (там все "купленные элементы"), вы все таки уточните у Адама: "... и почему?" отвечу, Первое - это звук, ну никак линукс системы меня еще не убедили в своем превосходстве - есть плюсы и минусы, пока минусов больше. Второе - система не совсем стандартно построена - сетевые службы у меня отключены, но через настройки AO возможно управление JRiver, при этом файлы на внешнем HDD - USB 3 с отдельным линейным питанием, так же через второй ПК и JPLAY Dual PC и ASIO Bridge я могу использовать Tidal через собственное приложение на контрольном ПК, которым у меня служит обычный ПК для работы, который к слову без вентиляторов. Что бы минимизировать влияние сети используется отдельный свитч с линейным питанием и LAN кабель Furutech LAN-7
  14. Игорь, несмотря на то что практически потерял интерес к экспериментам в области ОС, Вашу сборку попробую обязательно. Прошу только инструкцию для чайников.
  15. Послушал несколько Hi-Rez записей в том числе винил рипов и стажу точно, что теперь верю в Hi-Rez. С новым цапом в них есть смысл. Если раньше Hi-Rez рипы с винила для меня были способом побороть яркость некоторых записей, то теперь я понял в них толк. Короче прозрел, в общем АЛилуйя!
  16. Napalm Death неплох для бега, Dying Fetus для качалки, Nasum универсальное средство для любого спорта
  17. Мой NAD M51 очень хорошо отзывался на смену сетевика, гораздо лучше, чем усилители. Больше всего понравились кабели от sergst с коннекторами Furutech, мои кабели на базе Furutech с коннекторами репликами Ояд существенно проиграли им.
  18. Откуда цитата: "Хорошо, мы подождем..."? да, аудиофильский зуд пока не утих
  19. @audioshock, по SQ и личным предпочтениям отслушал почти все известные мне аудиофильские системы и плееры, подробные выводы сформулирую чуть позже, остановился на WinServer 2016 AO 2.20 с JRiver 24 с локальной сетью, в JRiver 24 воспроизведение из оперативной памяти, сглаживание отключено, вывод через ASIO с минимальным буфером, HPET включен. Сеть через неуправляемый гигабитный свитч с линейным питанием и кабелем до ПК Furutech LAN-7 при такой схеме с JRiver 24 особой разницы с сетью или без не слышу. Очень неплохо звучит APlayer в составе Fatboy
  20. У меня на nad m51 также реализовано, оба выхода одновременно работают
  21. @Denry, спасибо! Я стал не просто владельцем Цираса, а его поклонником. Переключатель только кокс и USB, так же есть выключатель земли, оба входа RCA и XLR задействованы всегда. Если нужны подробности думаю Дмитрий прокомментирует, я в технической части не силен, я больше от звука кайфую.
