Aibek
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Aibek
  1. @Bimim, На рекламу не ведусь, купил по совету здешних форумчан, изначально не был в курсе внутренних фильтров и дребезжания. В интернете не нашел ничего про дребезжания, перекатывания.
  2. @Bimim,@Bimim, Вообще-то я осторожный человек, сразу палец никуда не сую. Не собираюсь подключать сей кабель, отправлю назад. Продавец, он же фирма-магазин из Англии, конечно удивились, типа: i have sold 20,000+ of these never an issue. Краткая реклама: Special Edition Libra MCRU internal filters Silver plated connectors EU Schuko plug 1.2 metres long
  3. Алибек, а Вы обычный кабель не могли купить Еще пожар в доме сделаете. Что-то не везет мне с необычными кабелями. Наверное, я кабеле-невезучий.
  4. А может там просто в вилке ферритовые кольца установлены. При тряске касаются корпуса. Отсюда и звук этот. Уточняю, трясу никуда не подсоединенный кабель, возможно, что установленные внутри фильтры касаются при тряске корпуса вилки и штекера. Дребезг в районе вилки сильнее слышно. На сайте написано, что фирменные внутренние фильтры, но что они из себя представляют - это покрыто полным мраком. Купил по акции, с доставкой около 4400 рублей. А в доме отвёртки нет, штобы раскрутить и посмотреть...? На гарантии 2 года, и можно вернуть без объяснений в течении 30-ти дней с даты покупки.
  5. <p> Однозначно что то открутилось, и болтается. Фильтры это ферритовые кольца одетые поверх всего кабеля., если удумали в вилке сделать ФВЧ то велика вероятность отвалился один из кондёров. Видимо внутри вилки и выходного разъема установлены фильтры, как написано на сайте. И они дребезжат при тряске. Но не могут же одновременно в обеих концах кабеля отвалится кондеры Совпадение мало вероятно, значит так должно быть. Позвоните продавцу и уточните. Уточнил, вот ответ: It has filters inside they are part of the design. That is the rattle sound. Перевод гугл: Он имеет фильтры внутри, они являются частью дизайна. Это дребезжащий звук.
  6. А вилка, где гремит, разборная? Может открутился болт, затягивающий крепление провода. Гремит в обеих концах кабеля, около вилки и около разъема, что-то туго все стянуто, разбирать нет желания.
  7. Господа, имеется силовой кабель Black Rhodium Libra EU Mains Power Lead MCRU SE Если потрясти кабель, то слышен дребезг внутри, особенно в районе вилки кабеля. Как будто перекатываются мелкие камушки. Что-то боязно подключать кабель, никто не сталкивался с такой ситуацией? Теоретически внутри кабеля должны быть фильтры, может их составные части дребезжат при тряске?
  8. @АНДРЕЙ Л., Как придет посылка, я вскрою, сфоткаю с разных ракурсов и выставлю здесь. Если будет описание, то изложу. Просьбу "посмотрите есть ли там на первичную обмотку третий ж-з провод." - посмотрю.
  9. P.S. Что воткнуто в оседанию вторую розетку, что воткнуто в сам фильтр? Если в обоих случаях ничего то таракан заполз внутрь фильтра и замкнул чего. Фотку точки показать можете? В сетевой фильтр подключен комп и монитор, а в стабилизатор (вторая розетка) сетевой плеер. Когда вынимаю вилку из одной розетки, индикатор наличия земли гаснет.
  10. Господа, сегодня я столкнулся с такой ситуацией: имеется двойная розетка (монолит с заземляющими контактами) без земли, то есть земляной провод отсутствует. В одну розетку включен сетевой фильтр с индикацией наличия земли. Это индикатор никогда не светился, - земли нет. Сегодня я включил во вторую розетку стабилизатор и индикатор "наличие земли" на сетевом фильтре загорелся, то есть появилась земля. Что сие означает? И да, фильтр и стабилизатор воткнуты синфазно. Для гугла не смог сформулировать грамотный запрос.
  11. Надеюсь на это, вернее - польза точно будет. Как прибудет трансформатор, - описание и фото внутренностей выложу здесь
  12. @Carpenter, Каждый волен давать свои советы, на то и форум. А вреден или нет совет, пусть решает каждый сам, ну с оглядкой на комментарии других и всезнающий Интернет
  13. Чтобы не париться с обзорами, не могли бы Вы сказать, есть ли правила одевания фильтров: по концам силового кабеля, и насколько близко к концам, или на один конец, или посередке, ...дальше не хватает фантазии. А имеющийся комплектный ЮСБ кабель имеет ферритовые кольца на обеих концах, примерно на расстоянии 5 см от основания штекера. А фраза "одеваемые на каждый провод кабеля" означает, что кольца (трубки) надо надевать на каждый провод из трех имеющихся внутри кабеля, или поверх самого кабеля?
  14. Увы, поезд ушел, трансформатор куплен, и в пути. Хорошо, что хоть не дорогой. но как сказал АНДРЕЙ Л , "маслом кашу не испортишь а только сделаешь вкусней". Вынужденное пользование стабилизатором вносит сомнения.Может действительно пойдет на пользу,
  15. А моего Матрикса Элемент Х написано: Наш линейный источник питания является основой нашего превосходного качества звука. Мы используем изготовленный на заказ тороидальный трансформатор Noratel вместе с конденсаторами аудио класса Nichicon. Элемент X также имеет несколько уровней изоляции LDO с хорошо спроектированной четырехслойной печатной платой, чтобы помочь максимально точно воспроизвести исходный звук, удаляя помехи отдельных внутренних систем.
  16. А насколько велика роль ферритовых колец для межблочных, например ЮСБ, и силовых кабелей? Для интереса я пообзорил, ферритовые кольца продаются весьма активно, особенно на али, и дешево.
  17. Мне стало интересно, у некоторых товарищей дорогущие ЦАПы, усилители, и они применяют для их питания дорогие устройства для подачи питания. А разве в блоках питания этих ЦАПов, усилителей, уже не имеются качественные блоки питания, с трансформаторами, фильтрами? Или я чего-то не знаю? Этот вопрос из-за любопытства.
  18. Ну это ты зря, все что купил, было куплено до Тихомирова, и при этом эти покупки еще не дошли до меня, кроме Штиля (100 долларов), он у меня с прошлого используется. А жду я всего двух товаров: трансформатора и силового кабеля питания, кстати недорогих (суммарно около 200 долларов). А здесь тусовался для выяснения, заранее, того, как все грамотно подключить с учетом всех возможных аспектов.
  19. @Игорь Тихомиров, @АНДРЕЙ Л., @reutover, Господа, передохнул, выдохнул и внимательно перечитал замечательную статью Игоря, комментарии, критику, и признаюсь, что не все понимал до конца. Причиной вдумчивого анализа постов (и доп.материалов для сверки) послужило размышление о том, что стоит ли упорствовать на заземлении. Пришел к выводу, что это лишняя возня. Для успокоения души связался с производителем стабилизатора Штиля, которые сообщили, что если в щитке есть автомат, то заземление не обязательно. Поэтому все подключаю как есть (розетка без заземления), а в трансформаторе отсоединю земляной провод и тогда не будет нужды на евровилку аппарата вставлять переходник-вилку без заземляющего контакта. Спасибо всем. И да, после прибытия трансформатора я впечатления изложу в своей теме (ветка форума) "Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль"
  20. @АНДРЕЙ Л., Блин, что спросить нельзя? Если бы разбирался, то вообще здесь не околачивался. Если можешь, то ответь по существу. А если не знаешь, то промолчи. Нет. Ну все, ответ получил, спасибо. Ну у меня манера, или продать неиспользуемое, или применить в хозяйстве, поэтому возник данный вопрос. [вырезано модератором]
  21. Ну если по правилам, уважая Ваше мнение, можно ли в качестве УЗО использовать реле напряжения PH-101M (контроль вольтажа + снижение помех еще что-то .. - это по описанию). Просто PH-101M имеется у меня, использовал до покупки стабилизатора. Подумал, что-то без дела лежит. Прошу ответить без сарказма, если да (т.е. можно), то не привнесет ли это реле что-нибудь нехорошее в питание нагрузки?
