Aibek
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Aibek
  1. А нет интереса проверить с отключенной землёй? Может будет ещё лучше!) Земли то у меня нет, пытался организовать заземление, но не получилось. А речь идет о том, что есть вопрос: "сливает ли Штиль какие-нибудь помехи на земляной контакт своей розетки". Ragnar-BY предложил заклеить изолентой заземляющий контакт вилки трансформатора, который втыкается в розетку стабилизатора Штиль. Но при всем моем желании это невозможно осуществить, так как вилку трансформатора я еле-еле воткнул в выход Штиля. Изолента слетает. Это был второй вариант подключения.
  2. @Ragnar-BY, Кстати, спасибо большое за Ваши советы, они мне помогли. Правда заземляющие контакты вилки не стал изолировать, так как первый вариант подключения - "подключить как есть", сходу дал результат.
  3. Ожидал этого вопроса. Зависимость от трансформатора есть однозначно и в лучшую сторону. Звучание стало естественным, ранее было ощущение, что звук как-то размазан, хотя мне не нравится этот термин - "замыленным". Это было еле уловимое ощущение, но вносило дискомфорт. Ощущалось особенно при прослушивании инструментала. Подозрение пало сразу на стабилизатор, изучение темы подтвердило мои догадки. А как повлиял кабель? Большой вопрос, так как трансформатор и кабель были подключены одновременно. Экспериментировать не хочется, так как кабель воткнулся намертво, тем более его я воткнул еле-еле, туго пошло. Ну если верить описанию кабеля, то он должен нивелировать помехи. Так что, если будут меня спрашивать, то буду рекомендовать разделительный трансформатор как устройство, позволяющее изолироваться от помех. Ну и товарищам, у которых нет земли в квартире, тем более. Вообщем, впечатления весьма благоприятные. Если будете покупать "польский" трансформатор, то примите во внимание, что 1) земляной провод соединяет вилку и розетку, 2) вилка транса какая-то скособоченная, еле воткнул, но сидит как цемент. Погуглил, ответа не нашел, а что такое "клейм", - это что-то вроде разрешения ***?
  4. Неудобно как-то, кабелем то начал пользоваться, пусть будет, как будет. Вышлют - хорошо, нет - ну и пусть, я не в накладе.
  5. Написал письмо, просил уточнить их адрес доставки, написали в ответ: "высылать не надо, мы ожидаем, что вы потребуете денег на возврат". После этого продавец замолчал. И я тоже.
  6. @reutover, Самое интересное в том, что в ходе переписки о дребезжании, производитель сам предложил вернуть деньги без возврата самого кабеля. Ну и я, как джентльмен, сказал о'кей! Потом тишина.
  7. Денег пока нет, и неизвестно - вернут или нет. Так что пока не халява. Производитель убеждал, что должно греметь при потряхивании, но потом что-то пошел на попятную. Видимо решают вопрос или ждут моего решительного решения.
  8. Сделал попытку, но не нашлось подходящей отвертки. Не пролезает в отверстие конец отверток, винтик утоплен. Хотел рабоче-крестьянским способом, но пожалел кабель. Больно он красив и крепко все прикручено.
  9. Были готовы вернуть, кстати они в 30-дневный срок возвращают деньги, если что-то не понравилось.
  10. Дамы и господа, спасибо за ваше терпение, за ваши советы, пояснения и рекомендации. Моя эпопея по организации питания сетевого плеера завершена. Получилось недорого, суммарные расходы = $307 с учетом доставки, что составляет примерно 10% стоимости сетевого плеера. Имею цепь питания: стабилизатор ($100) - разделительный трансформатор ($140) - силовой кабель "Black Rhodium Libra EU Mains Power Lead MCRU SE" ($67). Примечания: - выход стабилизатора = 220 вольт. На выходе разделительного трансформатора 231 вольт при подключенном сетевике, и 232 вольт на холостом ходу (выключенном сетевике) - силовой кабель при потряхивании дребезжал в районе вилки и розетки. Производитель дал конкретное объяснение сему факту: внутри вилки и розетки вставлены "фирменные внутренние фильтры", какие, не сказал. Скорее всего - ферритовые кольца. Так дребезжат все их кабели при потряхивании, где имеются "внутренние фильтры". Результат: исчезла некоторая замыленность, которая имела место до этого. Не чувствую дискомфорта из-за "не того" звука, все звучит очень-очень хорошо. Думаю, трансформатор и(или) кабель подавили помехи от сети и стабилизатора. И это при весьма недорогом варианте. Таким образом, вопрос питания закрыт, далее буду наслаждаться музыкой. Тему не буду закрывать, надеюсь, что будет полезна для других господ-товарищей-дам.
  11. Да Вы что? Ну если так, то другое дело. На самом деле вспомнил и освежил познания путем прочтения статьи для чайников. Подключу завтра на свежую голову и чистые уши.
  12. @АНДРЕЙ Л.,@reutover, Мультиметр: втыкал красный щуп поочередно в фазу, ноль и прикладывал к земляному контакту. Второй щуп болтался в воздухе. До отсоединения земляного провода - на нуле значение = 0.00, на фазе 1-3 вольта, на земляном колебания около одного вольта. Комбинации фаза-земля и ноль-земля одинаковые значения около одного вольта. После отсоединения земляного провода - на нуле и фазе 1-3 вольта, на земле показание = 0.00. Комбинации фаза-земля и ноль-земля = 0. В обеих случаях при соединение щупов одновременно в фазу и ноль = около 220 вольт. Сразу скажу, что я не мастер по пользованию мультиметром. Консультант магазина категорически против отсоединения земляного провода, вообщем, я в трансе.
  13. Итак, отсоединил земляной провод (зеленого цвета), замотал изолентой. Перед тем как подключить нагрузку, на всякий случай проверил выход трансформатора индикаторной отверткой. В фазе и нуле напряжение, свечение одинаковой интенсивности, а на заземляющем контакте ничего. Перепроверил мультиметром, - на земляном контакте ноль, а на фазе и нуле одинаковое напряжение. До отсоединения земляного провода все было, как должно быть. Теперь теряюсь в догадках.
  14. Указано: Вход 220 плюс\минус 5% Выход 220 плюс\минус 5% Друг, ВОЛЬТ а не процентов!!! Да, Вы правы, что-то замкнуло: 215-225 вольт. Я подаю на трансформатор ровно 220 вольт, выходное напряжение транса 230 вольт (нагрузка 40 ватт). Не какую нибудь а максимальную допустимую, то бишь 240Вт. Попробую, придется отключить компьютер на время.
  15. Подключил настольную лампу 40 ватт, выходное напряжение стало 230 вольт. Входное от стабилизатора = 220 вольт.
  16. Блин, не догадался, спасибо, сейчас проверю
  17. Указано: Вход 220 плюс\минус 5% Выход 220 плюс\минус 5%
  18. Для полного гальванического разъединения сети и нагрузки землю в вашем случаи надо отсоединить от розетки. Это понятно, конечно отсоединю, но зачем изначально земля подсоединена? Есть какие-либо мысли? Кстати, этот транс собираюсь подключить к выходу стабилизатора, а если наоборот, то есть транс-стабилизатор-нагрузка? если думать исключительно о развязке. P.S. Хрен знает, как будет у транса соотношение выходного напряжения к входному, он может же со временем изменится, и не дай бог получится, что я подаю питание с недопустимым напряжением. Не троллить, т.к. это первый трансформатор у меня, опыта пользования нет.
  19. Коробку еще не закрыл, жду комментариев, особенно - отсоединить землю или нет? Могу еще фото в других ракурсах, если попросите.
  20. Земляной зеленоватый провод однозначно соединен с земляными контактами вилки и выходной розетки. Но при этом земляной провод легко отсоединяется от земляного контакта розетки, т.к. прикручен, точнее - прижат винтиком, винтик виден на фото. Может есть какой-то смысл? Внутри все аккуратненько.
  21. <p>Господа, получил трансформатор ANTEL TOROID TS220/220-300, который в паспорте указан как развязывающий. Шло две недели. Пришло в ужасненькой картонной упаковке, весь грязный. Кроме трансформатора ничего внутри посылки не было. Ни одной бумажки. Продавец сослался на плохого кладовщика. Запросил электронный вариант паспорта. В паспорте написано, что корпус металлический, но продавец написал, - только у модели в 300 ва пластик (На 300й модели пластик), а у остальных, выше мощностей - металлический корпус. Вытер транс, провод с евровилкой. Впечатление - спартанский, приятный для моих глаз маленькая коробка, никаких надписей, только бумажная наклейка с указанием модели и "Сделано в Польше", супер минимализм - шнур питания и дырка. Подключил к стабилизатору с выходом 230 вольт, на выходе транса - 242 вольт. Подключил к другому стабилизатору с выходом в 220 вольт, - на выходе транса - 232 вольт. Получается: разница между входом и выходом = плюс 5% вольт. Продавец сказал, что это мол нормально, т.к. так должно быть из-за "сопротивление первичной и вторичной обмотки отличается порядка 0,015 Ом". Передохну, вскрою, сфоткаю. паспорт TS220-220.pdf
  22. @Игорь Тихомиров, Как считаете, надо ли экранировать сам провод (кабель), если да, то каким материалом, и если экранирующий материал проводящий, надо ли сконтактировать с эемляным контактом вилки, даже если земли нет (после разделительного трансформатора)?
  23. А если с сечением 2.5 мм2 ? Перебор или какие-либо другие обстоятельства? Просто уже присмотрел кабель Belden 19364, вилку Martin Kaiser. Думаю над еврозеткой, кстати чем отличаются между собой IEC C13 и C15 ?
  24. Вангую, что там окажется мелкий феррит Рассыпчатый что-ли?
  25. Подмечено верно. Производитель-продавец сообщил, что вернет деньги, а кабель не надо возвращать. Видимо, что действительно мне попался бракованный экземпляр. Как только получу назад деньги, я разберу кабель и посмотрю, что там гремит. Заметил, что мне систематически не везет с кабелями-переходниками. Первый случай в конце прошлого года - купил **** переходник для сенха 800с, чтобы подключиться по балансу, переходник оказался бракованным. Второй случай - недавно купил переходник **** для MrSpeakers Ether C Flow 1.1, чтобы подключаться по небалансу, оба конца переходника оказались папа-папа. Это третий случай - купил напрямую у производителя силовой кабель и вот тебе на! Во всех случаях речь шла о 35, 50, 65 долларов. Все продавцы согласились в моей правоте. И во всех случаях я покупал эти вещи по советам форумчан (с конкретными ссылками или наименованием кабеля). Хорошо, хоть убытков нет.
