Aibek
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Aibek
  1. Господа, насколько критично качество входного напряжения (из розетки или дешевого ИБП) для импульсных адаптеров (блоков) питания? Речь идет о импульсных адаптерах для мини-компьютера, контейнера (коробки) для жесткого диска и аудиоинтерфейса (USB to IIS LVDS). Все это хозяйство для прослушивания музыки с жесткого диска через USB миникомпа.
  2. Если тороид заметно гудит без существенной нагрузки это говорит о низком качестве изготовления транса. Надеюсь, что это не скажется на функционировании трансформатора, тем более, гул очень тихий.
  3. @Игорь Тихомиров, Должен ли издавать какие-либо звуки разделительный трансформатор? У меня трансформатор 300 ВА издает постоянный тихий гул (жужжание), услышать можно на расстоянии полметра при полной тишине (ночью).
  4. получил сегодня рассылку от английской фирмы MCRU, название письма "MCRU Spring Clearance". В письме указаны приличные скидки на аудиотехнику английских производителей. К примеру: Ex-Dem Luxman MQ88 Tube Amplifier Retail Price £4920.00 - Sale Price £3600.00 Luxman DA200 DAC + M200 Amplifier Deal Was £4000.00 Now £2400.00 и многое - многое, включая кабеля Разоряются бедолаги. Видимо, европейские фирмы будут сбрасывать свои цены, не так давно и Берсон объявил о скидках.
  5. @Ragnar-BY, Провинциалам нереально что-то прослушать и сравнить. Все, что я покупал, я не видел "вживую" до прихода посылки. Приходится ориентироваться на отзывы, обзоры и авось (с учетом размера кошелка). Приходится также учитывать такие факторы как - постпродажный сервис, возврат, гарантийное обслуживание. Ввиду практической недоступности таких услуг, проживающие вдали от аудиотехнической цивилизации , не покупают, к примеру, наушники Audeze.
  6. каким же надо быть ушастым, чтобы заметить разницу в звучании ЦАПа в 1000 евро от ЦАПа за 11000 евро?
  7. Берсон объявил о скидках на свои новые ЦАПы, версии 3 и 3х
  8. Что обсуждать, 800с - отличные наушники
  9. @Viacheslav Babaev, Всем Вашим параметрам удовлетворяют Ultrasone Pro 900, кроме звукоизоляции наружу (будет слышно рядом находимся людям), а так мониторные, всеядные, звук норм, съемный кабель (2 шт. комплектные), складные, укладываетесь в сумму на вторичке. У меня такие, но я не пользуюсь из-за звукоизоляции наружу.
  10. Без видения схем фильтра можно сказать, что помехи в сетевом фильтре должны сливаться на землю. Если это не специальный сетевой фильтр без заземления.
  11. Задал вопрос самим производителям балансных трансформаторов: если нет земли вообще, то 1) будет ли работать трансформатор должным образом и 2) не опасно ли для нагрузки. Ответ Аирлинка (Англия) - 1) не будет и 2) опасно. Ответ Кесес (Тайвань) - т.к. будет виртуальная земля то 1) должно работать и 2) ответа не дали. Ответ дилера Кесеса (Украина) - 1) нет 100% гарантии и 2) должно быть заземлено. Таким образом, использование балансных трансформаторов без наличия заземления чревато тем, что 1) не будет работать должным образом и 2) возможны печальные последствия для ваших устройств. Все это для справки, поделился информацией.
  12. @АНДРЕЙ Л., Ранее я написал, что у меня вопрос закрыт. Слава богу и всем остальным, все работает и менять не собираюсь. Свои вопросы чисто ради истины, хотелось бы, чтобы статья Тихомирова не вызывала больше вопросов.
  13. @Игорь Тихомиров, Уважаемый Игорь, мне показались взаимоисключающими следующие Ваши утверждения, изложенные в первом посте (стр.1), которые я обозначил как №1 и №2: №1. все штепсельные розетки должны иметь "защитный контакт", присоединенный к местной не заземленной системе уравнивания потенциалов (изолированной нейтрали). Комментарий от Андрея: "защитный контакт" выглядит как контакт "земля" в евро розетках/вилках. №2. лучше заменить на нем трех контактную вилку на двух контактную (нулевой провод должен быть никуда не подключен). Комментарий от автора - Игорь Тихомиров: После разделительного транса земли нет. Есть только изолированная нейтраль роль которой выполняет "земляная шина" многопозиционной евро-розетки. @reutover, Указанный выше вопрос был задан из-за этих противоречий, ну по моему мнению. По Игорю получается, что хотя земли после трансформатора нет (в моем случае земляной провод отключен), но заземляющий контакт: №1. - нужен для уравнивание потенциалов №2. - ненужен, так как "земляная шина" = нулевой провод и его надо убрать
  14. Сам удивляюсь, думал подскажут проверенную времен модель + простое объяснение о том, как пользоваться
  15. Наверное здесь есть владельцы трансформаторов, интересно, как у них с разницей между входом и выходом в вольтаже. Практика ведь критерий истины.
  16. Логично, летом буду делать перестановку, тогда и установим.
  17. В паспорте написано, что есть, но я его не обнаружил, когда вскрывал коробку. Думал, гуглил, нашел косвенный ответ, что напряжение на выходе зависит от мощности подключенной нагрузки. И от входного может колебаться плюс-минус в 5%. Проверил на практике, при подключении разной нагрузки напряжение на выходе становится меньше, чем при холостом выходе. Теоретически при максимальной нагрузке напряжение вход=выходу. Это то, что я узнал. Верно это или нет, не знаю. Цитата: при включении нагрузки происходит просадка напряжения. Напряжение падает тем больше, чем больше силы тока кушает нагрузка. Здесь также играет роль еще один немаловажный фактор – мощность трансформатора. Чем больше мощность трансформатора, тем меньше будет просадка напряжения
  18. @reutover, А каковы первые признаки наступления задницы?
  19. @АНДРЕЙ Л., Спасибо за разъяснения. Господа, а сколько лет обычно работает трансформатор без косяков? и тех.обслуживания. Хочется узнать, сколько у меня времени для спокойной жизни.
  20. Ах да, ранее писал, но повторюсь. Заземляющий провод я отсоединил от выходной розетки транса. Он был зажат винтиком.
