Aibek
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Aibek
  1. @АНДРЕЙ Л., Имеем следющие ответы от магазина и фото покрупнее: Я перекинул целиком Ваш пост и дополнительно задал вопрос: По этой фотке не понять, есть земля или нет Ответы: - земля у транса? - в транс входит 2 провода и выходит 2 - земля с вилки проходит к земле в розетке - так у любого тороидального трансформатора так - любой мощности
  2. На выходе разделительного трансформатора (с вторичной обмотки) нет земли как таковой, поэтому что-то резать, отрезать не нужно. Можно к выходной розетке трансформатора, если она специально НЕ заземлена, спокойно втыкать вилки с заземлениями.
  3. Земля подключена, - желтый провод, фото от магазина. Трансформатор TOROID TS220/220-300. Придется отрывать или можно как-то обойтись без вскрытия корпуса?
  4. @АНДРЕЙ Л., только что закончил переписку сайтом врозетку, они утверждают, что розетка трансформатора заземлена! речь идет о TOROID TS220/220-300
  5. Правильно. Если вскрыть корпус, то можно увидеть, что заземляющий контакт просто висит в воздухе. А розетку с заземлением на выход установили для того, чтобы туда можно было подключить удлинитель с заземлением. Ну теперь все понятно.
  6. "оно никуда не подключено", так как на выходной обмотке трансформатора, выходе транса, уже нет земли, надеюсь правильно я понял? Почему я так упорно выясняю, потому что некоторые товарищи в соседней ветке сбили с толку с советами обрезать саму вилку кабеля и затем отрезать земляной провод шнура, а две оставшиеся подключить в выходным клеммам трансформатора.
  7. @Игорь Тихомиров, Вы еще больше запутали, Вы же в соседней ветке советовали отрезать земляной провод Розетка покупаемого трансформатора с заземлением, на фото не видно, но продавец сообщил об этом: TOROID TS220/220-300 розетка с заземлением
  8. Спасибо, по приведенной Вами картинке понятно, что земли после транса нет (на выходе транса) А если его специально организовать, то это не будет общей землей, что до входа транса и после выхода транса. И при этом корпус одинокой нагрузки заземлять не надо! Правильно я понял?
  9. @reutover, Возьмем текущую ситуацию без теории. У разделяющего трансформатора выходная розетка с заземлением. Вилка кабеля питания нагрузки тоже с заземляющим контактом. Можно ли тупо соединить их, без обрезания или заклеивания изолентой зеземляющих контактов? Нагрузка одна, то есть одно устройство.
  10. @Игорь Тихомиров, У меня трансформатора еще нет, не приехал еще, так что электрик потом. Пытаюсь разобраться с подключениями. Вопросы задаю просто, когда пишу с заземлением, я имею в виду розетки-вилки с заземляющими контактами (во избежании - земля есть - от щитка третий провод): 1) розетка с заземлением - стабилизатор с заземлением - первичная обмотка трансформатора с заземлением, Эта часть правильна? 2) вторичная обмотка трансформатора с розеткой без заземления - нагрузка с вилкой без заземления. Это правильно? ИЛИ 3) розетка с заземлением - стабилизатор с заземлением - первичная обмотка трансформатора без заземления (то есть вилка трансформатора без заземления) + далее как есть все с заземляющими контактами т.е вторичная обмотка трансформатора розеткой с заземлением - нагрузка вилкой с заземлением. Это вариант с изолентой. Неохота что-то резать, перепаивать. Ну меня большое подозрение, что здесь идет путаница между: - заземлением корпуса нагрузки (аудиоустройства) и - заземлением в аспекте связи с токопроводящими элементами нагрузки (аудиоустройства). В случае с трансформатором нельзя заземлять корпус нагрузки, а обрезать третий провод ни к чему. То есть спокойно можно втыкать вилки с заземлением в выходную розетку трансформатора с заземляющим контактом.
  11. @Игорь Тихомиров, Может проще так: заклеить изолентой полоски земляного контакта на вилке трансформатора, которую я втыкаю в выход заземленного стабилизатора. А выход трансформатора оставляю в покое, так проще.
  12. @Ragnar-BY, Не могли бы сказать, вот лично Вы к выходу балансного трансформатора подключали нагрузку с заземлением, то есть розетка трансформатора и вилка нагрузки с заземляющими контактами?
  13. @Игорь Тихомиров, Не могли бы конкретно ответить на вопрос: Как подключать трансформатор (в моем случае между стабилизатором и нарузкой)? в обе стороны с заземлениями? - вилки-розетки с заземляющими контактами. А с УЗО, бог сним.
  14. @АНДРЕЙ Л., Что-то все усложняется. Можно ли простым языком для неграмотного человека: Я собираюсь сделать следующее подключение: розетка в стене с заземлением - стабилизатор напряжения с заземляющими контактами - разделительный трансформатор с заземляющей розеткой - силовой провод питания нагрузки с заземляющим контактом. То есть все вилки-розетки с заземлением. Что делать с трансформатором (элементом этой цепи)? точнее как подключать в обе стороны, - с заземлениями, надо ли УЗО в моем случае? Я думал, что куплю трансформатор и просто воткну с вилками-розетками, которые в комплекте устройств, а они все с заземляющими контактами.
  15. То что сама розетка с контактом "земля" ещё не говорит о том что он подсоединён куда либо. Для уверенности надо конечно на схему устройства посмотреть, но в противном случаи теряется свойство разделение, развязывание. Придется на всякий случай залепить скотчем заземляющий контакт
  16. В покупаемом мной разделительном трансформаторе выходная розетка с заземлением, ну и втыкаемая вилка тоже с заземлением. То есть провод НЕ повисает в воздухе, так ли я понял? Проблем не будет?
  17. @АНДРЕЙ Л., Практически все разделительные трансформаторы оборудованы розетками с заземляющими контактами. В инструкциях и обзорах нет ни слова о нежелательности втыкания розетки с заземляющим контактом.
  18. Не могли бы этот момент прояснить более понятно. Что за "защтный контакт" и как он реализован физически в розетке? И означает ли фраза "присоединенный к местной не заземленной системе" использовать розетки без заземления и заклеивать напроводящим материалом контакты заземления в вилке, в случае наличия розетки с заземлением? Первая часть Вашего доклада имеет значение при наличии "паровоза" и абсолютно непригоден в случае одного устройства-комбайна, где все в одном корпусе (сетевой проигрыватель+ЦАП+предусилитель+усилитель для наушников, без использования компьютера). "Корпуса аудио комплекса должны быть соединены между собой для уравнивания потенциалов", если имеем единственное адиоустройство с выходом на наушники, то что-куда соединять? Скорее всего эта операция теряет смысл, не будешь же корпус аудиоустройства соединять с корпусом наушника. В вашей статье не говорится четко о заземлении, должна ли она быть по всей цепочке питания? Должны ли быть розетки с заземлением и вилки соответственно? Если убрать в сторону соображения безопасности для человека, то насколько актуально наличие заземления для аудио?
  19. Основная цель была защита и подача стабилизированного питания 230 вольт (напряжение гуляет в пределах 235-245 вольт), попутно что-то заразился аудиофильством. Так что и то и другое. Думая, что эта ветка полезна для обладателей стабилизаторов, особенно Штиль (я) В другом созданном форуме я долго и нудно выбирал закрытые наушники, но это для звука однозначно, уже заказал и оплатил MrSpeakers Ether C Flow 1.1
  20. При выборе по мощности не забудьте про пусковой ток нагрузки Видимо здесь акцент на чистую синусоиду на выходе @Bimim, Про женщин была неудачная фраза, был под парами алкоголя. А под ником Aibek - я, 61 год, пенсионер, бывший инженер-приборист и бывший издатель, проживаю в г.Алматы, Казахстан На фото я сам, в более свежем возрасте, пару лет назад фоткался
  21. Придет электрик, поговорю, статью прочитал, так понимаю, что из всех систем защемления, - лучше система заземления IT –изолированная нейтраль7
  22. Женщин - ноль, что доказывает очевидный факт об отсталости в наушниковом развитии женщин, см. теорию о эволюционном развитии слухового аппарата
  23. Сам жду, поделюсь, возможно ... стоит или нет, время покажет. Но зуд аудиофильства точно будет ликвидирован.
