Весь контент Брут
- USB 2.0 или USB 3.0 для подключения usb ЦАП ?
USB 3 должен быть более помехозащищенным чем 2. По той простой причине что стандарт скорости выше. Как этого добились? Может быть начали фильтровать шину питания. Может быть отдельное стабилизированное питание контроллера. Ужесточили требования к топологии проводников в печатке. Это я исхожу из того, что, возможно у USB 3 другой спектр помех, лезущих по шнурку в цап.
усилитель для ATH-W5000
Слушаю с Yamamoto HA-03. Звук очень хорош. Неравномерность звука, невыносимая яркость, все это ушло. Раньше слушал от М3 ( М куб ) и от FOSTEX HP-A8. Можно я думаю добавить в список рекомендованных компонентов.
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Заказал себе эту Аднаку. Однако цена доставки больше чем у самого девайса.
Benchmark DAC2 HGC
Вопрос к владельцу. В Бенчмарк 2 встроен аппаратный дсп кроссфид. Вы его использовали? Как впечатления?
Посоветуйте веселый метал
КОРОЛИ POWERWOLF
Ну а по существу. Я думаю можно сказать что программная часть во всех экосистемах вылизана почти до совершенства. Сейчас как раз остались те 5% на которые тратится 95% времени. Но вот про аппаратную часть так не скажешь. Все таки компьютер есть компьютер, что с него взять. Даже с линейным блоком питания остаются стабилизаторы самой платы. Выход известен с времен USB Audio 1.1. Это гальваноразвязка. High-speed USB 2.0 развязок так и не появилось и думаю не появится. Сейчас CORNING выпустил наконец USB 3.Optical оптический удлиннитель. (Правда купить что то не получается) Остается надеется что CORNING выпустит вариант для USB DAC. Ну или пустить в ход напильник и паяльник.
много ругани и агрессии Обыкновенная фрустрация. После многодневного сношения с линуксом и хардваром выясняется что звук лишь чуть лучше чем с компа под виндой или с макмини. Это еще что , представьте уровень попаболи тех кто в 90е покупали эзотерические CD транспорты ценой с квартиру а сейчас увидели USB DAC'и.
выбор цапа (или комбайна) для Fostex TH-600\Audeze LCD-2
Проголосую за бенчмарк. Ваши наушники "темные", звук у бенча свелый. Из других плюсов кроссфид дсп, хорошее юсб.
Возможно мы наконец получим гальваноразвязку для USB2 audio. К сожалению еще нет отзывов реальных владельцев.
Corning USB 3.Optical давайте обсудим.
Yamamoto Ha-03
Добрый день. Кто нибудь менял стоковые лампы? Сейчас на ебей лежат телефункен 50 -60 годов, кто нибудь слышал их?
FOSTEX HP-A8
Доцтаточно хорош.
Винил это хорошо и замечательно, но что делать, если твой любимый исполнитель не выпускал винила, SACD, только 16/44.1 и эти диски давно распроданы, а лейбл не продает треки на ХД тракс? Только и остаются эти ужасные торренты. По поводу стримеров, они же практически все с встроенными цап, цифровые выходы идут как опция. Нам же нужен источник именно для USB цапа.
S/PDIF, треск и помехи
Псмотрел на сайте бифроста. Явно производитель не заморачивался с фильтрацией и стабилизацией питания. Так что неудивительно что помехи влияют. Такой вот треск это сбои в работе spdif приемника. Самой микросхемы, так как при помехах спдиф потока приемник восстанавливает его по последним полученным целым пакетам. По усб не пробовали подключать? подобный треск при подключении по усб был? Еще раз советую сетевой фильтр.
а вы не оптический spdif пробовали? тоже трещит? Может гнать Toslink приемник, он имеет питание 3,3 или 5 вольт оттуда же откуда остальная цифровая часть.
Ну бифрост то остался на питании от сети. Помехи влияют на его цифровую часть. Попробуйте сетевой фильтр например. По поводу проводки - когда чайник отключается, лампочки не увеличивают яркость? Если есть такой эффект, включили чайник свет притух, отключился - стал ярче, значит точно где то контакт плохой.
да еще и в зависимости от всяких чайников? Да, возможно. Вы ничего не написали о состоянии проводки в квартире. Чайник потребляет 10 - 15 ампер, это много для старой советской проводки например. Возможно в щитке, возможно в коробках плохой контакт, под током он начинает создавать помехи которые в конце концов создают сбои в передатчике компьютера или приемнике цапа. Попробуйте запустить проигрывание с ноутбука работающего от батарей. И повключать чайник.
- Система DragonOwen
Опишу кратко одни пройденные грабли. У меня транспортом является Macmini. Недавно я заменил сетевой фильтр. На старом земляных контактов вилок не было. При первом же включении в наушниках появился фон, на слух 500 гц, и было слышно каждое движение курсора. Открыв корпус сетевого фильтра я обнаружил что земли розеток соединены. Отсоединил земли, включил, все стало замечателно. Вывод тут прост. Линейное питание источнику просто необходимо. Те помехи которые я отслушал по земляным петлям ведь никуда не делись.
Прогрев наушников, аппаратуры и кабелей.
Вопрос о кабеле Kubala-Sosna Imagination XLR, есть у кого-нибуть опыт прогрева этого кабеля, сколько по времени продолжается?
Разъёмы для аудиофильского силового кабеля.
Серебро тоже окисляется очень быстро. Особенно в присутствии соединений серы.
FOSTEX HP-A8
На светодиодах смещение делают например.
