Весь контент Брут
Bug Head Emperor player
серый" бит, который может выскочит как нулем, так и единицей, который и дает джиттер........... Еще раньше чем возникнет джиттер серый бит вызовет синий экран.
Как у некоторых гiдность зачесалась, любо дорого смотреть. Кто нибудь запускал плеер Хираюки на винде7 которая стоит в Parallels na os x?
NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
Я не могу дать ссылку, но исследования влияния вибрации на п/н переходы проводились. И таки да, прохождение по кристаллу волны сжатия влияет на ток перехода.
FOSTEX HP-A8
A вас не смущает то что ручка регулировки громкости это энкодер? Volume control у этого фостекса сделан на NJR MUSES® 72320 volume control chip этот же чип отвечает за гейн.
FOSTEX HP-A8
Кстати, у фостекса гайн регулируется только для усилителя. На линейном выходе сигнал остается в пределах стандартного значения. Что говорит о аналоговой регуляции гейна, а не цифровой. В мануале описано назначение этой регулировки - для наушников с разной чуствительностью.
FOSTEX HP-A8
Интересно было бы узнать, кто первый запустил эту ахинею с "рекомендацией +10дб Как категорично. Я дал эту рекомендацию на основании опыта прослушивания конкретно этого устройства, а ваша критика умозрительна и содержит слишком широкое обобщение.
Еще наблюдение. Если регулировать яркость дисплея то во всех положениях кроме максимальной яркости и "полностью отключен" изнутри слышен неприятный высокочастотный свист. Версия 1.39, чем она так хороша? Я купил уже с 1.41, так что ее не слышал.
По звуку кажется все же разборчивость баса стала лучше. Именно разборчивость. Дисплей раньше не выключался.
Чисто субъективно разрешение возросло и разборчивость баса. Но не факт что это не самовнушение. Скорее пофиксили ошибки, совместимость с виндовс, вот это все.
Перешил, слушаю. Глобальных перемен нет.
Технически хорошие релизы в HiRes
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Да, силикагель был. Соль может быть конечно. Но откуда коричневый налет. Он и на поролоне кейса, где с амбушуром соприкасалось.
Прошу помощи советом. Уезжал на месяц, наушники положил в родной кейс. Сегодня открыл, а амбушуры покрыты странным белым налетом, в тех местах где они соприкасались с головой. Протер сухой салфеткой, на салфетке коричневый след. Что это? Плесень? Чем можно протереть кожаные амбушуры, спиртом можно?
Куда устанавливать Foobar
Как бы без разницы. Если открыть диспетчер задач, то видно, что фообар.ехе в момент исполнения находится в оперативной памяти.
Попробуйте на кабель питания компьютера феррит одеть.
Обзор Усилителя / ЦАПа для наушников McIntosh MHA100
Тем не менее в изделии уважаемого Ву сгорел дроссель. Что говорит о неправильном выборе сечения провода для намотки или о некачественной намотке. А не о том что, о ужас, наш левша снял крышку и выпустил АМЕРИКАНСКИЙ ВОЗДУХ изнутри. Вот теперь, без американского воздуха, не работает. И еще сглазил, наверное.
Можно конечно. Надо ведь определить причину.
Шнур компьютера не разберешь, он литой. Я имел в виду шнур цапа. Отсоединить надо провод третьего, заземляющего контакта. Он соединен с корпусом. Если взять два шнура с евровилками и соединить ими цап и усилитель с распределителем питания, у которого тоже есть заземляющие контакты в розетках, то мы получим соединение между корпусами цапа и усилителя. Это создает цепь для замыкания помехи идущей с USB компьютера. Надо рассоединить корпуса цапа и усилителя. У меня была похожая ситуация когда я подключил цап и усилитель в новый распределитель питания. Свист частотой 1000 - 2000 гц, еще и движения мышки слышны. Свист шел тогда когда плеер воспроизводил файл или стоял на паузе, в положении стоп свиста не было. Я разобрал распределитель питания, убрал перемычки между заземляющими лепестками розеток. Все как рукой сняло.
Похоже помеха из USB компьютера. Попробовали отключать земляной провод в шнуре?
J River Media Center
Кто нибудь уже отслушал 20 под Мак? Есть ли смысл приобретать имея 19 версию?
Это помехи от работы USB. Они замыкаются как раз по земляным петлям. У меня мак мини как комп, может быть по этому свистело при любых частотах дискретизации.
Проверьте распределитель питания. Я имею ввиду земляные проводники сетевых шнуров. Они не должны соединятся у цапа и усилителя Я получил похожую проблему когда поставил в систему новый распределитель питания. В нем земляные контакты розеток были соединены паралельно ( в старом их не было) В результате получил свист в наушниках, когда трек воспроизводится и на паузе. Устранил удалением соединения земляных проводников на распределителе питания.
Выделенная линия
Антифазная конструкция тоже наводок не создает. Кроме всего прочего, у несбалансированной линии выше реактивное сопротивление. И плюс, совершенно бесплатно мы получаем рамочную антенну, которая как принимает, так и передает разнообразные помехи.
Выделенная линия
Не рекомендую делать один кабель для фазы а другой для нуля. Наводки будут по всей квартире. Прямой и возвратный токи должны течь рядом, а провода должны быть свиты. В одном кабеле так и происходит. Не рекомендую делать один кабель для фазы а другой для нуля. Наводки будут по всей квартире. Прямой и возвратный токи должны течь рядом, а провода должны быть свиты. В одном кабеле так и происходит.
Выбор ЦАПа в STAX-систему в пределах 30-45 тыс.
NAD M51 из всех четырех: 1. Стоит меньше чем Д47 2. Имеет неокрашенный и неяркий звук. Яркий звук в сочетании со стаксами вам мозг спалит. Я слушал SRM717+ SR507, с Fostex HP-A8 звон в ушах, с Архиповым на TDA1541 уже лучше, с NAD M51 вполне нормально.
