Весь контент Брут
PS Audio P5 Power Plant? Прошу совет по ПИТАНИЮ!
ради интереса померьте напряжение между нулем и водопроводной трубой.
Кстати я не сомневаюсь что сетевик может изменить звук некоторых аппаратов. Только это происходит не потому что чудесный кабель волшебной фирмы решил все проблемы, а из за конкретной реализации блока питания аппарата. БП потребляющий из сети мощные импульсы на дозаряд электролитов скорее всего не сможет работать с регенератором. А вот с кабелем большого сечения ему будет полегче. От того как кабель "размазывает"эти импульсы и зависит его звук.
У нас продают жуткие устройства в виде моторизованного латра на 25 ампер с вроде бы микропроцессорным блоком управления. Голимый Кетай на самом деле, подделка под Российского производителя. Думаю у вас найдется что нибудь получше. Проблема латров в том что они тоже сильно искажают синусоиду. Но регенератор должен бы справиться. Главное назначение этой земли - обеспечить зашитное отключение при попадании фазы на корпус аппарата. Еще она предназначена для заземления помех, излучаемых аппаратом в эфир. От помех принимаемых аппаратом она защищать не обязана. Может у вас "постоянка" в сети? На питании самого регенератора у вас стоит тор с железом и проводом брольшого сечения, они к этому чувствительны. Подмагничивается от постоянки железо, из за этого падает магнитный поток, из за этого падает трансформируемая мощность. Постоянка к сожалению не миф, я сам использую фильтр из электролитов (сам спаял) в результате все трансы стали меньше греться и гудеть. Такой фильтр судя по фото стоит и в фильтре ISOL-8.
Мракобесие? У меня в розетке напряжение летом в иной день меняется от 190 до 250 вольт. Лучшее звучание от аппаратуры бывает в 3-5 утра. Зимой полегче, но то что днем не звучит к сожалению сохраняется. Похоже покупка регенератора неизбежна, такое никаким сетевым кабелем не исправишь.
Сетевой Кабель
Зря фейспальмы расходуете. На вегалабе есть тред посвященный сетевому фильтру разработки Андронникова. Сетевой фильтр обычной конструкции, синфазные дроссели, X и Y конденсаторы, предохранители на каждую розетку. Особенность была в исключительной илитности комплектующих. Предохранители как раз были где то по 100 $ и непростые, а аудиофильские. Это поразило общественность, и в вспыхнувшей дискуссии тема предохранителей была всесторонне освещена, в том числе и самим LYNX'ом.
Универсальный батарейный блок питания
Общий принцип питания цифровых микросхем такой: Чтобы выдать на выходе прямоугольный импульс с крутым фронтом, точно такой же импульс должен втечь по цепи питания. Именно поэтому питание цифр микросхем шунтируют прямо у ножек керамикой и низкоимпендансными электролитами. К аккумулятору это тоже относится. на постоянном токе аккумулятор имеет почти нулевое сопротивление, а вот на частотах потребления цифровых устройств это уже не так. То есть аккумулятор должен быть способен выдавать ток с крутым фронтом. Это я к тому что 4700 микрофарад это маловато будет. Можно увеличивать до 20-40 тысяч, и желательно не одной банкой. Лучше поставить 5 по 4700. И обязательно добавить не менее 50 мкф пленки.
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
Обнаружил у себя две лампы 6SL7. Можно их поставить в этот ЦАП? У них усиление больше, насколько я понимаю.
Мой macmini (первая проба)
К сожалению Эппл встало на путь выпуска продуктов с запланированным выходом из строя и коротким lifetime. Последний аймак с впаянной памятью и намертво приклеенным дисплеем самый яркий пример. Макмини получается самым сбалансированным решением. Можно расширять\менять память и диски. Надо будет купить вентилятор на замену заранее. > Особенностью Mac Os X являет существенная безграмотность пользователей. Вы имеете в виду мажоров и блондинок?
Различных Remote Desktop сколько угодно. IOS > OS X , IOS > Win
To dbv MonkeyMote 4 foobar2000 By Martin Tofall в аппсторе
Юрий Макаров и наушники - R10, CD3000, HE6, T1, DX1000 и др
Demograf, учитывая ваш немалый опыт, могли бы вы прокомментировать высказывание Юрия Макарова о том, что при большой энерговооруженности лампового усилитиля " 100 кг БП на ватт" неважно качество выходных трансформаторов "хоть ТС-180" Я сейчас подумываю над апгрейдом Laconic NB. Так что же апгрейдить - увеличивать мощность БП или заказывать выходные тр-р от Sowter?
С макмини использую Fidelia от Audiofile Engeneering Плюсы: Играет FLAC. Мне нравится звук. Хорошо реализован crossfeed от iZotope. Это важно лично для меня, так как я слушаю только в наушниках. Есть Remote для айфона. Полная версия стоит 150 а не 800 усд. Минусы: Играет только FLAC, WAW потреково. Нет поддержки cue и образов. Remote для айфона периодически виснет. Возможно причина в моем роутере. Стоит 150 усд.
STAX усилители, питание 100/220v
Вы не торопитесь. Спалить всегда успеете. http://easytubeamp.com/wp-content/uploa ... _Trans.jpg фаза > yellow > обмотка> purple x gray > обмотка > blue> ноль Провода остальных цветов должны быть не соединены ни с чем.
Для начала снимите пластмассовую крышечку, как на http://easytubeamp.com/wp-content/uploa ... age006.jpg и убедитесь, что у вас все обмотки выведены. Мне попался экземпляр с двумя обмотками 100 вольт ровно. Тогда поможет только внешний транс 220\100 вольт.
Сижу сейчас слушаю свой 1541. Приобрел вот по случаю. Сижу и понимаю, сколько же мы потеряли с отказом индустрии от производства мультибитных цап.
Кажется Энергетик на вегалабе создавал тему с призывом стандартизировать квадратную шину для самоделок. В результате обсуждения сошлись на том что стандарт коннектора - HDMI а распиновку решили принять как у Андронникова на Lynx INP58V3 и Lynx HDMI58. Neutrik делает отличные аппаратные HDMI разъемы.
Источник звука: PC или ноутбук?
Я тут mac mini прикупил. Для создания мультимедийной системы просто идеально. Его не слышно. Вообще. Подключил плазменную панель и по USB цап Fostex HP-A8. Для музыки поставил Fidelia. Звук в режиме кроссфида Fidelia выдает прекрасный. Пожалуй даже лучше чем Байеровский плагин в фубаре. Скептицизму ради скажу что улучшения на порядок по сравнению с вендогробом, о котором говорят культисты не заметно. OS X вполне вменяемая операционка, правда, мне вспоминается вот что. Лет 10 назад один черный браза репер назвал компьютер расистским устройством (Computers are rasist too) и добавил, что белые специально делают компьютеры сложными в пользовании, а вот если бы они были просты как телевизор, то у черных парней был бы шанс приобщится к хайтеку. Такое чувство что Эппл взяло мнение этого нигги как ориентир в развитии юзабилити.
Сетевой Кабель
>>У меня из к розетке подключена система "чистого" питания FluxLab Вот как? Опишите эту систему и ее влияние на звук
Сетевой Кабель
Находите что нибудь заземленное. Батарея отопления или трубы водопровода вполне подойдут, если они сделаны из металла. Трубы в смысле. Далее одним щупом мультиметра касаетесь заземленной металлической поверхности, а второй щуп по очереди вставляете в гнезда в розетке. Смотрите не попадите под напряжение сами. То гнездо где будет напряжение близкое к 220 вольт - это и есть фаза. То гнездо где будет напряжение близкое к 0 вольт - это и есть ноль. Так находится фаза в розетке. Попробуйте такой метод. Цап, усилитель подключаете к сети,включаете, но не соединяете по RCA. Мультиметром измеряете напряжение между корпусом и заземленным предметом, затем поворачиваете вилку в розетке и еще раз измеряете. Запоминаете полученные напряжения. Если корпус цапа и усилителя заземляется через третий контакт на шнуре и они оба втыкаются в фильтр\переноску где есть общая земля то делаете это по очереди, отключая вилку не измеряемого в данный момент аппарата. Цель всего этого добиться минимального напряжения на корпусе. Ну а потом включаете и слушаете.
На Fostex HP-A8 тоже нет, тем не менее работает. У мак оси Х усб 2.0 аудио поддерживается с 10.6 версии.
Album Player (Aplayer)
Я думаю звук действительно меняется. В зависимости от режимов работы стабилизаторов и DC-DC преобразователей на материнке и видеокарте мы имеем разные спектры помех. Далее в тракте находится RME Digi 9636 -- коаксиал самопал на Furutech FC-62 - AL DAC 1541 В DAC 1541 стоит SPDIF приемник DIR9001. Который, как упоминается в даташите, восстанавливает пропущенные данные по последнему принятому отсчету. То есть, меняется спектр и мощность помех, меняется объем интерполяции. DIR9001 вряд ли проектировали так чтобы звук при потере данных ухудшался. Скорее наоборот. Отсюда и растут ноги у специальной олимпиады по подбору сетевика и цифровика. Фактически так "настраивается" земляная петля и объем интерполяции под свои вкусы. Скоро я надеюсь мой экземпляр AL DAC 1541 прибудет. Надо будет поэкспериментировать. По поводу интерполяции есть хорошая статья Белки с вегалаба, о том как он каленым железом выжигал интерполяцию, цифровую фильтрацию и подмешивание псевдослучайного шума в ПКД Филипс. Гуглится по названию Протоколы Одесских лаборантов.
Ваше отношение к собственному шуму ламповых усилителей.
Вы не про это говорите? у Laconic NB если выкрутить громкость на максимум он прекрасно слышен. Кроме того Лаконик издает посторонние звуки в следующих случаях: 1. Просадка сетевого напряжения с последующим востановлением. Сопровождается шумом стабилизатора питания. В течении короткого времени фильтр не сглаживает питание (пока не зарядится опорный конденсатор транзисторного фильтра) То есть если у вас напряжение сети все время "шатает" выше определенного предела то шуметь будет постоянно 2. Микрофонит лампа. Как победить не знаю.
Как известно, в мак мини есть Toslink выход, совмещенный с разъемом под наушники 3.5 мм. Кто нибудь использовал этот выход как источник цифры? Или оно не стоит покупки специализированного кабеля?
После прогрева...
А еще восприятие музыки зависит от текущего уровня биоритмов http://www.ritms.ru Конкретно от эмоционального ритма. но как я заметил, классическая музыка не воспринимается при сниженном интеллектуальном биоритме. А еще музыка вызывает сильный эмоциональный отклик вечером, если днем было много нервотрепки.
Телефон (450 уе) в качестве плеера. Dolby mobile -хорошо ли?
Если музыка записана с позиционированием виртуальных инструментов, тогда да.
