Fireblade
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Fireblade
  1. Точно, забыл что солид достаточно глубокий. Но тут главное чтобы нравилось хозяину, мне вариант с трубами в целом понравился, в стиле хай-тек. Можно их в черный попробовать сделать чтобы хром внимание не забирал на себя.
  2. Для меня он выглядит неподъемным (цвет металла это только усиливает), что правда тут даже хорошо.
  3. Мне так не показалось и подбирал по другим качествам, считая что монументальность и увесистость скорее плюс, но ладно.. вот этот вертак точно тяжелым выглядит- Acoustic Solid Royal.
  4. Выглядит необычно, вертушку мне тут напомнил одну от Acoustic Solid )) А если цап под комбиком расположить? Как выше уже было предложено @Rutger
  5. К лету наверно увидим. А выше обсуждался аппарат Алекса, с ибей.
  6. Может и muses, правда это не сборки уже. Но нужно пробовать. Можно еще бурсон новые сборки попробовать
  7. Погреть надо конечно для каких-то выводов. Можно еще потом в этот китайский цап какие-то хорошие дискретные сборки поставить вместо стоковых ОУ, по крайней мере чисто визуально такая возможность есть.
  8. Производитель-китаец с ибей решил раскрутиться в теме по комбику солид? О да, вещь )) Мозгопил наверно яркий бестелесный ))
  9. Тут больше сужу о ценовой политике данного производителя. Не думаю что в версии ХТ Референс нутрянка отличается каким-то кардинальным образом, чтобы оправдать в два раза выше стоимость (15к за реф против 7к за стандартную версию). С другой стороны не осуждаю вообще.
  10. Или поднять Может он с обновлением к стоимости +3к приплюсует.
  11. Fireblade ответил jammer тема в DIY
    Однозначно может. Совет базировался на практическом опыте, подобный способ иногда позволяет практически полностью устранить влияние трансформатора, это особенно актуально для устройств с расположением силового трансформатора вместе с усилительными каскадами внутри компактного корпуса.
  12. Fireblade ответил jammer тема в DIY
    Если коммутация выполнена правильно то это, вероятно, из-за силового трансформатора. Попробуйте его повращать внутри корпуса вокруг своей оси при включенном усилителе, подбирая положение при котором фон будет минимален. Иногда такой способ помогает, связано с тем что рассеиваемое поле у трансформатора часто крайне неравномерное.
  13. Fireblade ответил jammer тема в DIY
    @jammer, Тут желательно посмотреть на внутреннюю организацию усилителя. Фон может быть связан со многими изменившимися условиями, включая параметры питающей сети. Но основополагающая причина связана скорее всего именно с неоптимальным расположением или подключением блоков усилителя внутри корпуса.
  14. @ВладимирБел, а просадка происходит именно на умножителе из-за утечки или же напряжение на вторичке трансформатора тоже падает?
  15. я так понял что на массу усилителя. Хотя что там за "4 провода" не совсем понятно. В любом случае в высоковольтной части важно убедиться, что используемые резисторы способны работать в высоковольтной части и при необходимости номинал набирать из нескольких включенных последовательно резисторов.
  16. @Гедонист, это же самые дорогие уши на планете- Sennheiser HE1.
  17. Говорил больше об основном усилительном блоке, который на фото вроде как стоит рядом с блоком питания. Но да, в блоке питания sigma22 тоже есть выходной каскад (стабилизатора напряжения), который основан на таких же как в усилительном блоке транзисторах- IRFZ24/IRF9Z34.
  18. @Bitteraa, Что касается транспорта, то проблемы не вижу, а вот усилитель зажат между полок и пространства сверху в идеале бы побольше. Схемотехника беты22 вроде как не имеет элементов термокомпенсации на радиаторах выходного каскада и в таком «зажатом» состоянии температура транзисторов на выходе может быть больше оптимальной/планируемой.
  19. Осталось дождаться версии light edition без усилителя в комплекте. Первое "облегчение" у Фанга уже произошло как-никак ))
  20. Никаких последствий, можете смело менять на аналогичный нойтрик NF2D4 (желтый). переходники зло ))
  21. Еще бы отдельно их начали продавать и народ смог бы подключить их к своим Гаваи, Карбонам и что там еще бывает.
  22. , Пленочкой разве что, но способ так себе, паразитная емкостная связь все равно останется от непосредственной близости контактов.
  23. тюю, 1050 евро ))) Но суть повествования заключалась в том, что если ничего отпаивать не хотите то резистор-терминатор возможно лучше не трогать. Он будет выполнять подтяжку "холодного" к земле на стороне усилителя. Другое дело не совсем понятно как это понравится цап.
  24. , речь шла о манипуляциях в разъеме кабеля, который подключается в цап. Если он не разбирается тогда конечно это проблематично.
