Весь контент MS audio laboratory
Замена динамиков (драйверов) в наушниках
@SBLive, а это не один и тот же капсюль, но на первом фото без демпфера, а на втором с демпфером в центральном отверстии (это на фото написано)? Но оба варианта резкие (подъем в районе 3-6 кГц) и плохо отрабатывают высокие частоты. Экспериментируйте, так как эти графики ничего общего с реальностью не имеют: не учитывается акустическое оформление создаваемое корпусом, то, как дополнительно демпфируется драйвер в корпусе и как отклоняется ось излучения после установки драйвера в корпус.
- Пассивный/активный предусилитель
На самом деле там можно снести много конденсаторов из схемы на пути сигнала. Фото рабочего регулятора: Это часть схемы с микросхемой, еще внешняя часть с усилителем есть на модуле UGS6 после которого стоят те самые разделительные конденсаторы. Там откуда это фото написано о них в тексте.
Если бы их не было на пути сигнала, то они бы точно не влияли на звук. Но они показаны на типовой схеме, к тому же еще и поляризованные и не один, в описании про них сказано. Функции у них совсем не защитные. Проектировщики микросхемы позаботились чтобы они были. Это не цепи питания, которые можно по-разному шунтировать. В таком случае пробуйте 2311. А если не понравится примените шунтовую схему.
Исходя из типовой схемы включения с разделительными конденсаторами на входе и выходе - регулятор средней руки. Вариант на PGA2311 вам кажется лучше? Просто, я планирую использовать его в своём проекте. У 2311 есть небольшой недостаток в низком напряжении питания +/-5 В. 2310 за счет большего напряжения питания выигрывает, если делать активный пред. Они нога-в-ногу заменяются. Если не понравится 2311 можно поставить на ее место 2310 и поднять напряжение питания.
Насколько хороши выходы для наушников в обычных стерео усилителях?
@chaosmaster, усилитель режиме класса А изначально лишен ряда недостатков усилителей в режиме класса АВ. Для низкоомных наушников важно в основном усиление по току, а для высокоомных - усиление по напряжению. Если эти два условия удачно совместить, то тогда усилитель будет справляться с нагрузкой в широком диапазоне сопротивлений. При построении мощных усилителей очень часто возникают задачи обеспечения с устойчивости (отсутсвие самовозбуждения). Решаются эти задачи введением цепей коррекции, номиналы которых выбираются исходя из некоторого оптимума. Например, если мощный усилитель рассчитывается на работу с нагрузкой 4-8 Ом, то коррекцию могут рассчитывать на среднее сопротивление 6 Ом. С маломощным усилителем проблем с устойчивостью возникает меньше.
В спецификациях усилителя не указана возможность работы с высокоомной нагрузкой. И хоть, теоретически, выходное напряжение может оказаться невысоким для раскачки, но нет гарантии адекватной работы усилителя мощности с такой нагрузкой. Возможны ряд негативных последствий: перерегулирование за счет неверно работающей петли ОООС, самовозбуждение и др. Выход для наушников на усилителях мощности для АС реализуемый через делитель напряжения на резисторах как раз создает более-менее постоянную нагрузку для выходного каскада усилителя.
- Усилитель для наушников без регулировки громкости
Замена штатного оу OPA2134 в цап+усь Fx-Audio DAC-X6
Если разработчик не хочет "заморачиваться" с "ушным" усилителем, то сойдет. Для этого она и сделана. Пробуйте. Меняйте, если есть желание и возможность.
Частично это так. На звук влияют не только микросхемы, но то, как рассчитан постцаповый фильтр на OP2134. Можно немного менять звук заменой ОУ. Аналогии по сравнению с Asus One мало что дадут, так как элементная база в аппаратах сильно разная и влияние одних и тех же ОУ тоже может сильно различаться. За звук с наушникового выхода отвечает не только схема ЦАПа с фильтром, а еще и наушниковый усилитель на TPA6120+OP275. ОУ можно поменять, но основная проблема в TPA6120, так как именно она работает непосредственно на наушники.
AMB Beta 22
@nishtacket, еще нужно знать как сделана сборка b22, так как выдать мощность может, теоретически, но не перегреется ли усилитель при работе на 8 Ом. И еще есть небольшая особенность при работе на АС или с длинными кабелями. Чтобы усилитель не самовозбуждался нужно чтобы на выходе были установлены цепи Зобеля, которые отсутствуют на самой плате b22. http://www.amb.org/audio/beta22/audio4.png
Советы по DIY комплектам.
@Sekar, поищите гнездо Fender Low Profile 9-Pin Stereo Amplifier Amp Jack с номером 0059922000 или гнездо SJ-6315.
SOtM dX-USB HD
А на режимах 24/96 и 24/48 нет заиканий?
Схемотехника усилителей для наушников.
@Goo8s, схемы температурной стабилизации выходного каскада могут быть разными, но идея заложена в них одна и та же. Они по сути не стабилизируют ток покоя, а компенсируют его изменение за счет изменения начального смещения транзисторов выходного каскада. Прочитайте про схему схему температурной стабилизации тока покоя - http://apgrade.narod.ru/amps/umzch.html . В той схеме HA5000 есть еще и терморезистор (желтый) с добавочным резистором, что сделано для точного "подгона" температурного коэффициента источника смещения под изменение тока покоя выходного каскада усилителя. На звук усилителя схема источника смещения выходного каскада не должна влиять, так как обычно зашунтирована емкостью.
Забавная схема. В ней много спорных решений.
усилитель не хуже Burson Soloist для TH900 с балансными входами
@Gibalok, можно перейти от XLR к RCA очень просто, но не с помощью магазинного переходника. Магазинная распайка переходника без трансформатора внутри обычно рассчитана на устройства "профессионального" уровня, т.е. не всегда с качественным звуком и низкими искажениями, а реализуется обычно по такой схеме. Закорачивание контактов 1 и 3 на разъеме может привести в перегрузке выходного каскада устройства со всеми негативными для звука последствиями. Сигнал можно снять без закорачивания контакта 3 на 1, т.е. с контактов 1 и 2 (фаза) или 1 и 3 (противофаза) почти без потери качества.
AMB Beta 22
Зависит от усиления беты и предварительного усилителя. Лучше подобрать по условию получения комфортного уровня громкости. Включать всегда нужно компоненты последовательно: источник-пред-усилитель. Выключаться в обратном порядке. Выходная мощность беты не изменится. Регулятор громкости на максимум будет выкручивать опасно, если усиление беты или преда большое. Опасность может представлять и для наушников и слуха, если случайно крутануть ручку на максимум во время прослушивания.
- Изодинамичекие драйвера своими руками
c4pro вывод spdif непонятка
@Бодхи, в плеере процессор работает всегда с одним и тем же набором функций. В преобразовании к аналогу процессор не участвует, так как это задача микросхемы ЦАП. В характеристиках на плеер заявлено FLAC: Q1-Q10 32-192 кГц 16 бит, APE: быстрый ‘-c1000’, нормальный ‘-c2000’ 32-48 кГц 16 бит, WAV: PCM/PCM_FLOAT 32-192 кГц 8/16/18/20/24 бит. Если у вас flac или ape с разрядностью 24 бит, то производитель эту разрядность в поддерживаемых не указывает. WAV с разрядностью 24 бит поддерживается и будет воспроизводиться.
Лучше использовать 4-х контактный miniXLR. Параллельно соединить контакты 1+4 и 2+3 как на Audez'e чтобы снизить контактное сопротивление. есть очень редкие частные случаи, но лично я такого не встречал, вот например: Видел раньше это фото, но на практике не встречал ни разу. Можно предположить, что этот проводник выполняет роль экрана на кабеле, защищая от наводок извне. Но само по себе такого рода заземление (возможно экранирование) ничего положительного не даст, так как выход усилителя и так должен быть защищен различными цепями от подобного воздействия. А вот отрицательное влияние может проявится. Если кабель будет длинный, то емкость между заземлением (экраном) и сигнальными проводниками будет не такой уж малой, что может отразиться на работе усилителя и его устойчивости.
Краткие впечатления от April Music Eximus DP1
Питание каналов общее. Два сетевых трансформатора можно встретить в мощных усилителях, но ставят их там не для питания балансных каскадов, а для реализации двух монофонических каналов (Dual Mono). Полностью балансная схема выхода в ЦАПе означает, что балансный сигнал присутствует на выходе микросхемы ЦАП и далее обрабатывается в постцаповом фильтре-буфере балансно.
LoveCube
@Dmuser, проверьте соединительные проводники от трансформатора к выпрямителю и резисторы R3-R6 на предмет обрыва. Хотя разница в момент включения когда происходит заряд емкостей может быть вызвана различными номиналами емкостей. Даже в одной партии они могут отличаться до +20/-80 %. Трансформатор и выпрямитель на такие емкости скорее всего не рассчитаны и их заряд идет медленно.
- Кастомный кабель для FISHER AUDIO FA-003
