MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Еще можно подумать уходят от необходимости подбора пар транзисторов чтоб на поточной линии собрать было можно.
  2. На 16 В или 25 В. На большее напряжение брать нет смысла.
  3. Это наблюдается почти всегда у конденсаторов любого типа.
  4. @svas, В любом случае немутных усилителей на ОУ не бывает Только на ОУ - пожалуй, да. Но на ОУ можно много разного реализовать, если их использовать грамотно. А еще сами ОУ отличаются характеристиками и звуком и т.д.
  5. Не бывает оригинальных HD600 без съемного кабеля.
  6. Нет там двуполярного питания. Для этой схемы защиты для питания обязательно нужно подавать переменное напряжение, так как ИМС защиты так спроектирована. Уточните какой величины нужно переменное напряжение для питания схемы защиты.
  7. 1. Можно применять любые из этих или их аналоги. MKT (EPCOS) и MKS2 (WIMA) по сути одинаковы. MKP2 (WIMA) незначительно лучше их. 2. Кроме Murata хорошие результаты дает Vishay, Kemet, AVX, Hitano. Есть и другие менее известные бренды с качеством не хуже.
  8. Понятная ситуация. 1. Можно поставить 0,047-0,22 мкФ. 2. Достаточно пленочных МКТ. На звук не повлияют, так как через них сигнал не проходит. 3. Меньше 100 пФ ставить нежелательно, так как эти конденсаторы защищают вход усилителя от ВЧ наводок. Номинал можно увеличить до 150-180 пФ. На АЧХ это почти никак не отразится. 4. Можно поставить качественную керамику с диэлектриком NP0 будет даже лучше полипропилена работать.
  9. @WightRabbit, на сайте Beyerdynamic есть FAQ по различиям. Изначально это разные модели (Edition и PRO). Модель Edition относится к бытовому сегменту, а PRO - к профессиональному, студийному. На мой слух лучше звучит DT990 PRO.
  10. MS audio laboratory ответил jammer тема в DIY
    Если сеть без земли, то фильтр на входе блока питания способен сильно нагадить, так как рассчитаны фильтры в основном на сеть с землей.
  11. Результат может оказать не лучше чем с выхода Tape усилителя. Вообще просто запараллелить входы неправильно. Минимум нужно развязаться последовательно с каждым входом резистором небольшого номинала, а то один вход на другой будет ощутимо влиять и может оказаться, что в выключенном состоянии какой-то из аппаратов "просадит" сигнал. В общем деградация звука будет, а на сколько заметно можно проверить опытным путем.
  12. @GagarinDmitri, внутри наушников установлены разъемы на плате. Возможно проблема в плохой пайке разъема или в немного поджатом контакте.
  13. Это сложный вопрос. Мы смотрим на решения из 20-го века в веке 21-ом. Когда форматы передачи аудио по оптике и коаксиалу разрабатывали фирмы-производители аудиотехники, то они делали их так, как они считали было им нужно и оптимально для реализации в "железе". Реализации USB тоже изначально не планировалась для передачи аудио. Это была просто идея некой "универсальной" шины для подключения устройств к ПК. Сейчас же USB кто как может пытается "пристроить" для передачи аудиопотока. И результаты "адаптации" USB, естественно, получаются разными. Сейчас возникают вопросы к этим форматам и способам передачи, но что сделано, то сделано.
  14. Разница в протоколах используемых для передачи данных различных средах и способах подключения. Оптика и коаксиал лишены возможности что-либо исправить, если возникла ошибка при передачи. Сигнал будет декодирован "как есть". С USB сложнее, но при асинхронной передачи перезапроса испорченного "кусочка" данных тоже нет. В компьютерной сети скорости передачи высокие и протоколы передачи так устроены, что при ошибке при передаче "кусочек" испорченных данных может выть передан снова для устранения ошибки.
  15. MS audio laboratory ответил jammer тема в DIY
    Скорее всего нет, так как при балансном подключении это эквивалентно 1,5 Ом нагрузки, а это очень низкоомная нагрузка даже для мощных колоночных усилителей.
  16. MS audio laboratory ответил jammer тема в DIY
    Может просто впаяны в обратном направлении?
  17. Не совсем так, т.к. реакция усилителя на нагрузку с гасящей схемой будет отличаться от реакции на нагрузку без гасящей схемы. Поведение нагрузки под сигналом тоже будет отличаться, т.к. воздействие усилителя на нее будет ослаблено. По этой причине звук с гасящей цепью и без нее будет отличаться.
  18. Это так. В интегральниках вообще крайне редко можно встретить отдельный усилитель для работы с наушниками. Чаще всего сигнал на наушники подается через гасящую схему с того же усилителя от которого сигнал поступает на акустику. А если усилитель отдельные есть, то на каком-нибудь дешевеньком ОУ. Для работы с низкоомными наушниками это не вариант.
  19. Не считается, не является. В интегральном усилителе чаще всего вообще нет отдельного усилителя для наушников даже если на этом усилителе установлено гнездо для подключения наушников. А все потому, что в интегральном усилители почти всегда выход для наушников организован от выхода на акустику через гасящие резисторы. Это принцип "лишь бы было". Для простеньких, дешевых наушников вполне может быть достаточно такого решения. Но с качественными, дорогими наушниками требуется выстраивать весь тракт. И усилитель не исключение. А иначе можно вообще не услышать разницу.
  20. Земли нет. Зануление есть. Возможно неплохое, а может и так себе. Если так себе, то помехи от соседей могут воздействовать на аппаратуру через зануление. Если зануление хорошее, то скорее всего его стоит провести в розетку, так как многие устройства (особенно с импульсными источниками питания) имеют встроенные сетевые фильтры и если в сети не будет хотя бы зануления, то на корпусе аппарата может оказаться ощутимый потенциал (примерно половина от сетевого напряжения). Это же замечание касается и использования сетевого фильтра или распределителя предназначенного для сети с заземлением. В конце концов зануление всегда можно будет отключить в сетевой розетке, если будет что-то не так с ним.
  21. MS audio laboratory ответил jammer тема в DIY
    Действительно хорошее решение регулятора. У нас такое-же используется в FHA 1.3. Поскольку сигнал через ползунковый контакт не проходит, то искажения регулятор не вносит в сигнал. А импеданс он и в других регуляторах переменный, что не является проблемой.
  22. Должна, да не обязана. Верно. В Amanero нет гальванической развязки между USB и I2S выходами модуля. Писк похож на влияние "земляной петли". В блоке питания ПК есть заземление на сети и в блоке питания Yulong видимо тоже, а USB кабель создает дополнительное соединение корпусов аппаратов.
  23. Правильно. При балансном соединении оплетку не нужно никуда паять.
  24. Баланс/небаланс? Какие изменения в звуке от него хочется?
  25. Это очень много для источника. Если в усилителе есть защита от постоянного напряжения, то она обязана сработать. В дискретных ОУ всегда есть какой-то секрет
