SergAl
Пользователи-
Публикаций
248 -
Баллов
4 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент SergAl
Тоже очень интересны мнения владельцев B^22, секреты построения!!! На вскидку, данный шедевр (без всяких кавычек) есть у TVT и Стаса, может быть они поделятся опытом. Есть ещё у кого-то (владельцы - уж извините, но нет времени перелопачивать весь форум). Да и вообще - неужели никому не интересно, вроде бы топовый усилитель, а инфы почти ноль???
+1 Сам процесс (лично для меня) зачастую важнее, сам 95% времени слушаю музыку на АС, а усилители для наушников - более ПРОЦЕСС!!!, но результат тоже немаловажен, особенно если он положительный -тогда уже нирвана.
C TLM-007 всё понятно, сам с него начал (возобновил свои давние увлечения), затраты получились те ещё: новый паяльник, припой, прибамбасы для изготовления плат и ....... Но кроме деталей, всё остальное - задел на другие проекты. Цена не самое главное - важен результат.
Насчёт $1200 писАл не я, а TVT, по моим прикидкам выходит ещё больше (с учётом подбора транзисторов). Но что-то мне подсказывает, что это стоит того .
Поздравляю У самого пришли AMB-шные платы, на днях буду забирать. Но уже занялся подбором транзисторов в пары по параметрам, рекомендованным AMB, хоть вроде бы и "родные" (поставка AMB, Mouser, Digi-Key), но результаты пока удручают. Как у Вас было с этим? На двойное Mono нацеливались изначально, или может быть пробовали AMB-шные варианты (с виртуальной землёй и т.д.)
К сожалению, насчёт сцены ничего не скажу, особых изменений не было (может быть обращал больше внимания на другие аспекты, но если-бы было какое-то кардинальное отличие, то наверняка-бы заметил), но вот что звук стал более "прозрачным", приятным на слух - это есть. К счастью или к сожалению не являюсь фаном так называемого "правильного" звука - что это за звук никто сказать не может, но по мне лучше я буду слушать "неправильный" звук и получать удовольствие, чем слушать "правильный" и плеваться (при этом убеждая себя, что это правильный - ого-го, у меня дома консерватория).
Дождался!!! Наконец получил DACT 20 kOm на регулятор громкости. Звук стал "почище" - не знаю как описать словами, но явно стало лучше. Попутно с установкой DACT-та поменял R1 c 1 MOm на 270 kOm, звук стал радовать ещё больше. (На фото старый вариант, сейчас, к сожалению, фотик загнулся, к тому же поставил всё в новый корпус). Ни сколько не жалею о деньгах, потраченных на DACT - результат стоит того. Может кто подскажет, стоит-ли заменить на DACT ещё и потенциометр, который стоит на Bass boost, насколько сильно его влияние на звук??? (цена очень кусается) P.S. Если кому интересно: несколько раз перетыкал (естественно с заменой С1) "штатные" AD8610AR на OPA627AP и AD845JN, больше всего понравились 627-е, их и оставил.
1455T2201 + 1455N2201
Померил температуру внутри корпуса - те же 30 градусов.
Всем спасибо Боковины корпуса с небольшим оребрением внутри, так что по идее он должен сам выступать как дополнительный радиатор. Температура транзисторов без верхней крышки около 42 градусов. Температура самой крышки (после установки) над транзисторами около 30 градусов. Надо бы открутить один винтик и сунуть внутрь датчик температуры. Токи пока выставил 110 мА, на AMB пишут, что при использовании закрытого корпуса, за счёт повышения температуры ток должен упасть на 10-15 мА.
А может вообще лучше припаять все провода от RCA поближе к потенциометрам (или в случае с DACT прямо к нему)? Правда, наверное, нужно будет пускать в "экране", а куда этот экран землить?
MS audio laboratory Спасибо за ссылки. Да и цена не впример Molex. Как раз сегодня буду заказывать в Платане мелочёвку, заодно и их возьму для пробы. По поводу монтажа. Просмотрел много вариантов изготовления M^3. Во многих случаях делают не витую пару от каждого RCA до платы, а спаивают вместе "общие" контакты RCA терминалов и к плате ведут уже один общий провод. На "родной" плате AMB предусмотрены дублирующие отверстия для проводов от RCA в непосредственной близости от потенциометров. Так вот в некоторых вариантах общий провод праипаивают туда. Какой вариант предпочтительней?
Сами RCA пока стоят самые дешёвые Cardas CTFA. В заначке лежат RCA WBT 0210 Cu и Ag - после окончания всех экспериментов планирую поставить их и запаять намертво проводом Mundorf M-Connect SGW110. На плате Molex - полностью согласен, что не лучший вариант. Если не сложно, дайте пожалуйста ссылки на BLS и PLS
С сайта AMB: "Notes about R1 The default value of 1M? should work well in all cases, but you may choose a lower resistance for a small improvement in noise performance. The minimum resistance should be at least ten times that of the volume control potentiometer. " Если я правильно понял, то для снижения шумов (правда пока я их и так не слышу) можно снизить значение R1. Сейчас на громкости стоит ALPS 50 kOm - R1 можно поставить 500-600 кОм. Планирую поставить вместо ALPS DACT на 20 кОм, то есть R1 можно поставить 200-300 кОм. Верно ли это, и стоит ли с этим заморачиваться?
LabAT Может немного не в тему. Очень нравится внешнее оформление Ваших аппаратов (не только этого). Хочу по Вашему примеру сделать подсветку потенциометров. Как я понимаю за панелью ставятся светодиоды. А вот самих колечек (которые на панели вокруг ручек) не могу найти. Может дадите ссылку?
Я тоже думаю, что для мобильного устройства и звуковой карты вполне достаточно
На фото подключен i-Touch (к сожалению на рабочем столе нет возможности подключить что-то другое). Кабель QED Performance J2P.
Наконец-то "упаковал" платы в корпуса. Сразу пропали все наводки. Получился, если можно так сказать, "классический" вариант от AMB. Так как это пока ещё не окончательный вариант, то для облегчения монтажа-демонтажа платы все соединения сделаны разъёмными.
+1 Тем более бас-буст нужен далеко не всегда. Сам использую данную функцию при прослушивании старых записей, где, к сожалению, бас прописан слабовато.
При использовании в качестве БП ?11 от AMB они сами пишут следующее: "The appropriate VA rating of the transformer depends on the intended load. The recommended transformer ratings for a M? or Millett Hybrid headphone amplifier is 15VA or 25VA". У меня стоит 25 VA с ?11. На ощупь чуть тёплый. Ток транзисторов пока 100 mA
Не был бы столь категоричен. Провода короче - да, зато ближе транс и плата блока питания, соответственно больше и наводки на плату усилителя. Недаром же во многих устройствах класса high-end с низким уровнем сигнала (преды, CD-транспорты и плееры...), блок питания либо выносится в отдельный корпус, либо, если всё в одном корпусе, экранируется от остальной части устройства. К сожалению экранирование эффективно только при наличии нормального заземления. Опять же к сожалению у нас, даже в новых домах (при наличии 3-х контактных розеток) осуществляется не более чем "зануление" (может быть есть и исключения) - хотя и это лучше, чем просто двухконтактная розетка. Может быть, конечно, в чём-то заблуждаюсь.
Тут "пошерстил" по знакомым, есть Vishay-BC MKP416 ( http://www.vishay.com/docs/28128/28128.pdf, естественно не совсем за бесплатно. Может быть сталкивались с такими? (да и на сайте M^3 они упоминаются).
А что конкретно интересует - тип или номинал? Хотя и то и другое подробно расписано в Parts List на сайте AMB. Я лично поставил Kemet Golden-max C315 series 220 pF. И качественно, да и заказать вроде не проблема (я брал около 5 рублей за штуку). Ну а если нет такой возможности, то у AMB по С3, как я понял, особых рекомендаций нет - просто "multilayer ceramic capacitor 220pF". Конечно нежелательно ставить "made in неизвестно кто и неизвестно где".
