Весь контент SergAl
Laconic - транзисторный КИТ
Спасибо. М куб один уже собран: http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=4601&start=150, второй, модифицированный в процессе, "упаковки".
Думаю хватит и 1 ватт. Если влезут можно и 2.
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
Сочувствую. До модификации усилителя их просто невозможно было слушать, поэтому тупо воткнул их на прогрев в другой усь. Вчера удалось послушать только минут 15, но яркими они мне абсолютно не показались. Сегодня, к сожалению, работаю. Да ещё хочу "похимичить" с корпусом и разводкой кубика. Поэтому более тщательно удастся послушать попозжее.
Ну вот, свершилось! Поднял напряжение до 44 вольт (выбор резисторов для Q11 дома ограничен - выбирая между 40 и 44 выбрал 44). На С4 - 36 вольт. На ОУ - 34.5, ток - 100 мА. Температура стало около 57 градусов. Теперь уже НЕ-6 стало можно слушать. Комфортная громкость - на 13-14 часов (для DT880 на 11 часов). Искажений никаких. Опера пока (дабы случайно не спалить дорогие) ОРА604. Даже в такой конфигурации НЕ-6 и DT-880 небо и земля!!! Склонен согласиться с: Сомневаюсь, что разница в пол дюйма высоты радиаторов может может дать разницу температуры в 30 градусов.
В стандартном исполнении по "part list" с AMB Ку и есть 11.
- М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
Поднял питание пока до 36 вольт. На операх 28 вольт. Ток покоя 110. Температура транзисторов поднялась до 53 градусов (при 27 вольтах было 43). Радиаторы правда на пол дюйма повыше ваших. Должен сказать, что с НЕ-6 стало гораздо лучше. Хоть громкость приходится также выворачивать почти на максимум (регулятор 10 кОм-ный), но уже нет искажений. Сей попробую поднять до 42-х.
AMB Beta 22
Виноват, не подумал - позор на мои седые волосы. Просто перед глазами лежат HE-6 - разъем внешне как XLR но 4 контакта - нужно посмотреть, что за зверь. (а свои межблочные XLR как воткнул год назад в усилитель и CD, так больше и не видел самих контактов).
AMB Beta 22
jammer Только сейчас обратил внимание - ваши Denon AH-D7000 по умолчанию идут с 6.35 мм. джеком. Под баланс переделывали сами? И чем обусловлена установка 2-х разъёмов XLR (на них и на В22)? Можно же было ограничиться и одним - для подключения ушей земля всё равно же не используется.
AMB Beta 22
jammer А верхняя панель сильно греется?
AMB Beta 22
jammer Классно смотрится!!! Внушает. Надеюсь, что звук ещё лучше внешнего вида. Мои поздравления!!!
ringer Спасибо, что подсказали насчёт переходника. Как будет время займусь.
Вот откопал с "родными" платами и комплектухой: Только на громкости ALPS и чуток добавил ёмкости в БП (просверлил дырки и подпаялся выводами). Ну и, для сравнения, модифицированный:
С RMAA, к сожалению, пока напряженка. Всё блин собираюсь освоить, да руки не доходят. Если дадите ссылку, где "на пальцах" расписано буду очень благодарен.
Спасибо Звук естественно изменился. Во-первых за счёт увеличения напряжения добавилось дури - DT880 раскачивает легко. Ну а насчёт качества звука и разговора нет. Тонкостей уже не помню - давно это было. Можно конечно откопать и вариант с родными платами и комплектухой и сравнить, но как-то не до того. Т.к. это был первый опыт самостоятельной сборки, был очень удивлён насколько сильно повлияла замена резисторов (их поменял в последнюю очередь) - звук будто "прочистился". Есть ещё мысль поменять BD139-140 на Toshiba 2SC2238/2SA968. Иноземцы пишут, что при такой замене звук становится более мягким и бас получше.
Электролиты Elna Silmic, зашунтированы полипропиленом Rifa. Резисторы Vishay/Dale, на выходе Xicon. На громкости ALPS. Разъёмы Cardas, для ушей - родной NEUTRIK. Вместо 3102 - Toshiba for audio (сейчас не помню какие точно - надо смотреть), вместо 814-815 - BD139-BD140 с радиаторами (больше понравилось с большим током покоя - без радиаторов у очень сильно греются).
Принцип, насколько я понимаю, тот же. Платы, естественно, пришлось делать самому. Напряжение питания сделал 24 вольт, ну и от жадности напихал в БП 3х3300 uF.
Схема немного модифицирована в соответствии с рекомендациями LabAT-а , за что ему большое спасибо (подробнее в конце 22-й страницы). Только R6 сделал сдвоенным с подстроечным резистором для возможности регулировки тока покоя.
- Laconic - транзисторный КИТ
Для начала попробую 36В - посмотрю, что изменится (транс 2х18 есть, а за стабилитронами пока некогда ехать).
Да уж, в стандартном исполнении M^3 явно не тянет НЕ-6. Для увеличения мощности вы подняли напряжение и увеличили ёмкость С7 - этим ограничились, или были сделаны ещё какие-то более глубокие изменения? У меня радиаторы 2", напряжение питания 27В, ток покоя 110 мА - транзисторы греются до 43 градусов. Если были сделаны только указанные изменения, тогда на этой неделе последую вашему примеру.
HE-6 (обсуждение)
Я просил отправить EMS. В письме от head-direct мне написали что отправили TNT. Стал пытать TNT-шников. В результате выяснилось, что отправили всё-таки EMS!!! Попробуйте посмотреть на EMS-ном отслеживании отправлений.
AMB Beta 22
LabAT Fireblade Господа - не ломайте копья В22 собираюсь использовать для наушников (как пред - мысль интересная, надо подумать). Источника на данный момент три - все достаточно качественные, причём с балансным выходом только один. Поэтому и остановился, пока, на приведённой Fireblade (приведена ещё в разделе В22 Other options на сайта АМВ). С целесообразностью использования для небалансного подключения активной земли думаю определиться уже в процессе настройки и тестирования. Если разницы в звуке не почувствую, то что-ж - останутся две лишние платы В22 (как ЗИП, или при случае сделаю кому-то приятный подарок) - тем более корпус и стойка не резиновые, а использование активной земли не является для меня самоцелью.
AMB Beta 22
Спасибо, но чем больше думаю и пробую -тем больше вопросов. Разброс по параметрам транзисторов- это что-то.... Кроме AMB заказал ещё на Mouser, DigyKey и Farnell - может быть впишутся в параметры Может быть и такое.
