SergAl
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент SergAl
  1. А какой конкретно? Когда искал меньше, чем на 250 не нашел (может быть не там искал).
  2. RomanSt Так и сделал - когда собирал систему перебрал кучу готовых проводов, да и сам констролил межблочники и сетевики. Так что опыт есть. Оттуда и запасники, чего-чего, а проводов и разъемов хватает. Спросил потому, что никогда не имел дела с внутренней разводкой - везде свои тонкости, а если уж делать, то привык делать хорошо, тем более для себя. Похоже иду по Вашему пути. Завтра приступаю к паровозику, а с КИТом продолжу когда придут полипропиленовые панасоники - хоть тоже не маленькие, но по сравнению с К78-2 просто миниатюрные.
  3. Спасибо, сделал с экраном.
  4. LabAT Попробовал поиграться с напряжением (от 3-х амперного регулируемого блока питания). В общем-то проблема с громкостью пропала при подключении к референсному CD - обычные диски 50-60% громкости, "тихие" - 90-95%, а на компе, для чего собственно и покупался КИТ, можно и по входу уровень прибавить, но всё равно интересно: Поднятие напряжения с 15 до 24 вольт не дало ощутимого на слух прироста громкости. Единственный эффект - совсем немного становится глубже бас. Так и должно быть или что-то тут не так? И ещё, дайте пожалуйста совет: в запасниках обнаружил 0,7 метра провода Mundorf (моножила 0.5 кв. мм. серебро с золотом в тефлоне, без экрана). Как его грамотно впаять от входных терминалов до платы (делать ли экран, если да, то для каждого канала или общий, делать ли для каждого канала свивку из 2-х проводов и т.д.)?
  5. Спасибо, буду пробовать.
  6. LabAT Еще один вопрос (завтра буду вникать, но может быть вы ответите навскидку). Почти все японские CD с моими любимыми записями имеют низкий уровень записи, а слушать тот же Pink Floyd тихо, только себя мучить. На предыдущей странице вы написали, что может помочь повышение напряжения питания. Реализуемо ли это с блоком питания КИТа подбором резисторов (хотя бы до 20 В) - напряжение на вторичной обмотке трансформатора 18в, на С11 (по схеме 2200 мкФ) - примерно 24 В, или надо менять транс на другой с вторичкой 24-30 В. Потребуются ли какие либо изменения в схеме самого усилителя? И всё же по поводу номинала конденсатора, который шунтирует три диода (по Вашей схеме С3)? P.S. Примите мои поздравления по поводу LabAT PR 02Lux
  7. Наконец собрал КИТа (почти окончательно). При подключении нормального CD плеера уровень громкости по сравнению с I-Pod значительно увеличился. Комфортно 60-85% (DT880). Замена 3102б на 3102е заметного на слух эффекта не дала, поэтому оставил Б. Гораздо больший эффект дала замена 814-815 на BD139-140. Выходные конденсаторы поставил ELNA Silmic - звук сразу "прочистился", бас стал более глубоким. Эффекта от их шунтирования не заметил. А вот после шунтирования входных конденсаторов (пока стоят обычные Jamicon) в музыке проявились тонкие детали, которых не было слышно до шунтирования - похоже сказывается качество электролитов. Через пару недель получу ELNA на вход - проверю будет ли влиять шунтирование на них. Также заменил переменник на ALPS, чем наконец избавился от страшных шумов при повороте ручки громкости. В блоке питания вместо 2200 мкФ поставил сборку на 8800 мкФ из электролитов разной ёмкости. Вместо 470 мкФ поставил 1500. Возможно всё это избыточно, но если есть что поставить, то почему нет. Бас стал более упругим и глубоким, и если до этого стабилизатор LM317 довольно ощутимо грелся, то теперь практически холодный. Уважаемый LabAT В выходные хочу реализовать вашу схему. Дайте пожалуйста рекомендацию по выбору конденсатора - ёмкость и тип (дабы десять раз не перепаивать). Есть любые от 0.33 до 1 мкФ - Epcos (полиэстер) и российские К73-17 (К78-2 как ни прикидывал не впихну, правда через пару недель придут Panasonic Metallized Polypropylene Film. Они раза в 3 поменьше, но сил нет терпеть). И ещё. В Вашей ветке по схемотехнике заметил, что во многих блоках питания диоды в диодных мостах зашунтированы ёмкостями. Что это даёт и целесообразно применить ли в данном КИТе (или в 06-м паровозике - следующий мой шаг)?
  8. LabAT За 250 Ом мои извинения - почему-то отложилось в голове из ветки про Laconic 06. Сегодня наконец дошли руки до усилителя. Пока в процессе доводки в качестве источника стал использовать I-Pod Touch и заметил несколько неожиданный эффект - громкость звука при прослушивании через усилитель на максимуме едва превышает громкость при подключении напрямую к I-Pod (DT880) (уровень громкости на I-Pod в обоих случаях одинаковый) - должно ли так быть? Сегодня подобрал пары BD139-140 (бета 177) а заодно до кучи и одинаковые 3102б (бета 330). Есть ещё 3102е (бета 470, шумы в 2.5 раза меньше, правда 20-вольтовые) - какие лучше поставить - 3102б или е?
  9. RomanSt Сегодня получил тоже Elna, только Silmic и на выход и на вход, а от размеров К78-2 конечно обалдел (когда заказывал представлял, что большие, но что настолько!!!), вот сижу чешу голову как их пристроить. Ещё с этим КИТом не закончил, а уже вертится мысль, что надо бы ещё что-то получше замутить. Но для начала попытаюсь выжать всё из этого, заодно пока знаний поднакоплю. Как звучание данного КИТа в сравнении с 06? К лампе отношусь настороженно, может быть просто "не мой" звук - когда долго и мучительно подбирал себе усилитель (Laconic-и тоже слушал, но звук уже забылся) из лампы вдохновил только Audio Valve с внешним трансом под нагрузку 32 ом. Но там, однако, цена-а-а! LabAT - очередное спасибо. Но сначала, думаю, заменю кондёры и 814-815 на 139-140 - дабы была точка отсчёта для последующего сравнения. А потом уже попытаюсь модифицировать по предложенной Вами схеме. Боюсь только будет загвоздка в самой плате. К величайшему сожалению не владею практическими навыками изготовления печатных плат. Давно делал разводку компьютерных плат (до 8 слоёв) при помощи PCAD, но после этого файлы передавались в производство. Можно ли в качестве радиаторов использовать радиаторы для памяти видеокарточки (самоклейка) и стоит ли до кучи поставить радиатор на LM317?
  10. Так вот и пытаюсь с Вашей помощью потихоньку вспомнить то, чему когда-то учили. По мере возможности стал изучать теорию вопроса. Когда покупал КИТ, думал что сейчас спаяю по-быстрому и забуду. Ан нет -зацепило (видимо сказывается увлечение молодости). Кстати, сегодня начал читать Вашу тему "Схемотехника усилителей для наушников" - довольно увлекательно. Про 250 ом где-то прочитал, да и мои Байеры 880-е раскачивает без проблем (Grado ещё не подключал). Про качество звука пока промолчу, т.к. к нормальному источнику ещё не подключал. Да и надеюсь, что установка более качественных комплектующих улучшит положение. Ну да ладно. Сегодня привезли немного деталей, так что завтра начну экспериментировать с паяльником в руках. Спасибо за помощь.
  11. LabAT По предложенной Вами схеме (поправьте если в чём-то не прав): 1. Установка С3 1000мкФ эквивалентна увеличению С10 (470 мкФ) блока питания до 1470 мкФ. С5 (0.1) - шунт (0.1 нет, есть полистирольный 0.47 - пойдёт?). Не проще ли сразу заменить С10 на 1500 мкФ или 2200 мкФ. C11 буду ставить 6600 или 9900 мкФ (сколько банок удастся впихнуть). Правда, по моему, RomanST писал, что увеличение этой ёмкости может привести к самовозбуждению стабилизатора LM317. Поясните пожалуйста. 2. Цель установки R10 понятна, сам собирался ставить. Не очень ясно с номиналом 32 ом. Ведь при подключении DT880 (250 ом) общее сопротивление нагрузки будет меньше 32 Ом, а а схема усилителя вроде бы рассчитывалась на 250 ом. Я собирался ставить 3,6 кОм (если не 10 или даже 100 кОм). 3. Про установку 3-го диода - никак не пойму цель его установки - в чём хитрость?
  12. Спасибо, сейчас распечатаю, посмотрю повнимательней. Да и прикину как это можно вструмить на плату. Но всё-таки - впаять и попробовать это хорошо, но уже хочется делать осознанно.
  13. Если не сложно - дайте пожалуйста коротенькое пояснение.
  14. В данной схеме (стр. 2 ветки) на выходе присутствует RC цепочка С21 0,01uF и R15 1К. На схеме же из комплекта поставки, да и в самом комплекте данные ёмкость и сопротивление отсутствуют. На печатной плате разводка под них есть. В чём назначение этой RC цепочки и стоит или не стоит попробовать её поставить?
  15. Ок, какие найду.
  16. Спасибо!!! Буду экспериментировать. Кстати какой ёмкости шунты искать (где-то в ветке было 0,1 - 1 uF), ближе к 0,1 или к 1 uF?
  17. Да и ещё, насчет комплиментарных пар. Есть BD139-10 и BD140-10. У них бета около 60, что гораздо ближе к 814-815 чем BD139-140 (бета около 170) - какие предпочтительней поставить?
  18. Не очень понял насчёт полипропилена на входе - это в смысле шунтирования? И как всё-таки о замене на входных С1 на 470uF (всякие там самовозбуждения)? Паяльник заставили выключить, но душа горит, поэтому пока хотя бы теоретически.
  19. Включил и о чудо - звук пошёл. MAC и LabAT - огромное спасибо, а то уже мозги стали закипать. Как говорится век живи - век учись. По качеству звука пока ничего не скажу - как источник пока для проверки подключил старенький бумбокс (радио), да и БП родной ещё не подключил. Пока пытался бороться с, как оказалось, несуществующей проблемой, накопал кучу деталей, да и появились сопутствующие вопросы. Как я понял замена кт814-815 на BD139-140 даёт положительный результат (от безысходности успел впаять назад 814-815). Есть ли смысл поменять кт3102 на импорт (BC550 или Toshiba) или на те же 3102г (у них коэффициент шума вроде в 2,5 раза меньше чем у 3102б)? Можно ли поменять входные С1.1 иС1.2 (100uF) на 470 uF (или 1000) и даст ли это что-нибудь для звука (есть Rybicon). Есть 3 непользованых э-лита ELNA 4700x35 v, им правда лет по 20-25, но по измерениям вроде живые. Есть мысль поставить один в блок питания, и 2 на место выходных С2 (1000uF) - смущает их возраст - стоит ли рисковать? Насчет шунтирования - есть плёночные Epcos 0,68 и 1 uF 63v http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10602 - буду пробовать, только не нашёл на основе чего они сделаны, и есть ли смысл поискать полипропиленовые или Metallized Polyester.
  20. Нагрузил 100 Ом. На минусах С2 0 вольт. Развейте последние сомнения - должно ли на этих резисторах быть падение напряжения (у меня не промеривается - но вдруг)? А то наушники если вдруг ... уж очень жалко.
  21. Ок, где-то был100 ом.
  22. Меряю мультиметром. Как я понял для проверки надо поставить резистор между минусом С2 и нулем? 1кОм (есть под рукой) нормально?
  23. Понимаю, что чудес не бывает и где-то элементарно туплю. Купил несколько Panasonic 1000uF х 35V, но картина практически не изменилась: на + С2.1 С2.2 7.5 вольт, на минусах и соответсвенно на гнезде наушников 7.0 вольт. Уже раз 10 перепроверил схему, запитался от отдельного БП - не могу понять, что за ерунда???
  24. Здравствуйте! На днях стал обладателем данного КИТа. Мог бы приобрести и более дорогой готовый усилитель, но вдруг захотелось "вспомнить молодость" и по прошествии 20 лет взять в руки паяльник. Всю жизнь имел дело с "цифрой" (да и то последние 10 лет на уровне функцинальных блоков), не считая школьных опытов с простейшими усилителями и цветомузыкой, поэтому будьте снисходительны. Перед сборкой изучил прилагающуюся к КИТу документацию, но, увидев некоторые несоответствия нашел и прочитал данную тему (да и сопутствующие тоже) "от корки до корки" - как я понял RomanSt уже достаточно "поковырял" данное устройство, LabAT - данного конкретного устройства не имеет, но спец по схемотехнике - это без всяких шуток. К сожалению MAC как-то "забросил" данную тему. LabAT и RomanSt Учитывая "залежи" "завалявшихся деталей", да и чтобы не греть лишний раз дорожки печатных плат (по старому опыту чревато их отслоением) по рекомендации RomanSt и dsa67 поставил комплиментарные пары BD139-140 (бета 170-173) и вместо кт3102б - 2т3102б (вроде-бы 2т... шли с военной приемкой). Выставил все напряжения, но с удивлением обнаружил ту же проблему: dikur у себя всё исправил, но не поделился в чём была причина - исчез из форума. Правда у меня 7,5В. То же напряжение на + выходных конденсаторов (С2.2, С2.2)- может ли такое быть, и если да, то из-за чего? Где ещё проверить напряжение. (пробовал несколько штук С2) Вместо BD139-140 ставил штатные кт814-815 (разница беты примерно в 4 раза, у 15-ти кт 814-815- от 25 до 68)- тот-же результат.
