SergAl
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент SergAl
  1. SergAl ответил jammer тема в DIY
    У меня получилось ну вот где-то так:
  2. LabAT Bobby Спасибо. Для полного успокоения написал в AMB. Ti Kan ответил, что так и должно быть и пояснил: "The power dissipated on the MOSFET is the current through the MOSFET multiplied by the voltage across it. Q21 and Q22 each have about 9V across them but Q23 and Q24 have sbout 14V. Thus, assuming a quescent current of 135mA, the heat dissipated on Q21/Q22 is 9V * 0.135A = 1.2W each. On Q23/Q24, 14V * 0.135A = 1.9W."
  3. Тепловой режим напрямую зависит от тока покоя выходных транзисторов, поэтому надо добиться равенства токов и в каналах и в плечах. Измерять следует на резисторах R34, R35 по одинаковому напряжению на них, и постоянно контролировать постоянное напряжение относительно общего провода на самом выходе усилителя при закороченном входе (или минимум на регуляторе), оно всегда должно равняться нулю или около того. Только я успокоился, а Вы меня опять озадачили. Вход закорочен. Напряжение между выходом и землёй - 0V. Напряжение на R34, R35 - 60 mV (ток покоя примерно 130 mA). Температура внутренних (по расположению на плате) транзисторов Q21, Q22 - 44 градуса, внешних Q23, Q24 - 48 градусов. Со звуком проблем нет. Пока не пойму в чём дело (с температурой).
  4. SergAl ответил jammer тема в DIY
    jammer А по какому варианту делали: "high performance" edition или "extended runtime" edition? Аккумулятор брали здесь, если да, то какой (AMB рекомендуют 270-300mAH - такие мне что-то пока не попадались, макс. 175)?
  5. SergAl ответил jammer тема в DIY
    А какой у вас? (просто у меня Touch, у ребёнка Nano - разница в звуке значительная). То есть стоит попробовать? (прикинул по деньгам - вполне приемлемо, тем более большинство деталей есть).
  6. StaS Спасибо. РГ Никитина наверное действительно стоит посмотреть повнимательней. С другой стороны, давно не заходил на amb.org, а тут вчера вечером заглянул. Они начали продавать ещё: The ?1 ("delta 1"): A precision, highly-configurable relay-based stereo volume attenuator with up to 256 steps. • The ?2 ("delta 2"): A sophisticated, highly-configurable relay-based input and output selector for up to 8 stereo ports. И плюс ещё к ним LCDuino-1 is a microcontroller platform designed for advanced audio system status display, control and monitoring applications. Подробнее на http://www.amb.org/audio/lcduino1/. Подробно ещё не смотрел, но вроде многообещающе. Вам также успехов.
  7. Спасибо. Но вроде вопрос по питанию у меня на данный момент закрыт. Просто тема заинтересовала, т.к. в своё время плотно занимался этим вопросом. До недавних пор волновал вопрос с постоянкой в сети, но когда полгода назад в доме поменяли электрощитовую данная проблема пока не вылезала.
  8. Thom_Yorke Тема сама по себе бесконечна. Если им удалось в таких габаритах сделать на выходе идеальную синусоиду, без помех и постоянки, причём мощность как я понял зависит только от мощности трансформаторов - то разработчикам надо ставить памятник при жизни А если серьёзно, то если данное устройство даёт какие-то улучшения в звуке - уже не плохо. Весь вопрос в цене. Thom_Yorke
  9. У меня в сети (думаю как и у большинства) - полная хрень , потому уже давно не волнует. А вот как избавиться от этой хрени - волнует до сих пор. Хотите сказать, что на выходе идеальная синусоида?
  10. А для чего вообще предназначено данное устройство??? Избавление от помех, от постоянки, выдача чистой синусоиды??? Наличие трансформаторов вобщем-то ни о чём не говорит (такие-же стоят в БП (конечно не импульсных)всех устройств). Какие функции выполняет остальная начинка - вот в чём вопрос!
  11. Полностью согласен. По своему опыту (когда ещё заморачивался на эту тему попробовал кучу фильтров, правда в системе с АС) слышимый эффект без потери динамики дают только достаточно дорогие устройства. По тем временам я остановился на совсем недешёвом Isol-8 SubStation 3 Vogue, и успокоился. Регенераторы питания и т.д требуемой мне мощности стоили гораздо дороже. В любом случае, на чём бы не остановились - фильтр, онлайн ИБП ... , нужно слушать в конкретной системе.
  12. Как-то меня терзают смутные сомнения, что всё можно так просто сделать. Хотя, конечно, заочно, без прослушки сложно что-то говорить.
  13. Что-то по этой ссылке ничего, кроме фото нет. В чём фишка? Какие выходы питания, мощность?
  14. Где-то в ветке уже были прикидки (сейчас лень листать) - по моему порядка $1000-1500. В большой степени зависит от комплектующих. У меня наверное выходит под $2000, (в балансном исполнении) может и больше, т.к. замахнулся сделать по полной. Процесс покупки деталей растянулся почти на 8 месяцев, поэтому вроде не так напряжно было по деньгам. Основные траты (без корпуса) - 2 немецких транса по 60 евро, 2 DACT (селектор входов+регулятор громкости на 4 канала) - по 250 евро - уже почти $900. Резисторы VD 0.1%, кондёры Elna Silmic II, и Vishay-Roederstein. 50 регуляторов тока по $5 - ещё $250. Ну и главный геморрой - подбор транзисторов. AMB присылает Тошибовские (4 шт. на 1 плату с учётом ихнего подбора - $14) с разбросом впритык 10% - пришлось заказывать в 2 раза больше. Остальные вообще не подобраны - поэтому заказывать у них смысла нет. Подобрать выходники и 48 пар 550-560 - та ещё песня ( времени улетело немерено благо, что недорогие). + всё остальное. Так, что совсем не дешёвое удовольствие Одна надежда, что всё не впустую (первые результаты радуют)
  15. Имеете ввиду комплектующие?
  16. То же самое и с обычными АС. Насчёт десятков раз не знаю, но где-то в авторитетном издании (по-моему у Харли в "Энциклопедии High-End Audio", могу и ошибиться) прочитал, что мощность усилителя желательно иметь как минимум в 2 раза больше мощности АС. (Подробные разъяснения по этому поводу там тоже есть.)
  17. Честно сказать не знаю. У них есть магазин в Чехии http://www.modushop.cz/, а у меня товарищ живёт в Праге - заказывал через него. Доставка по Чехии на наши около 250 рублей. А от себя он мне бесплатно переправил. точно не высчитывал, но тогда мне показалось что на Чешском сайте цены пониже, чем на итальянском. И ещё такой парадокс - тогда мне получилось дешевле купить корпус с 4 мм фронтальной панелью + отдельно 10 мм панель для него (то есть в сумме корпус с 2-мя панелями) чем просто такой же корпус с 10 мм панелью.
  18. Fireblade Да, действительно. Тоже посмотрел повнимательней схему. Просто привык по предыдущим AMB-шным схемам, что у выходников одинаковый тепловой режим. Спасибо, успокоился, а то думал, что что-то не того.
  19. Если есть возможность, то очень рекомендую послушать Ultimate Ears SUPER.FI 5 Pro http://doctorhead.ru/catalogue/?i=759 Должны подойти под ваши требования. Правда в ДХ их почему-то давно нет. Сам брал 3 года назад за 7.5 тыс. До сих пор живы.
  20. Это нормально. У боковых лучше обстоят дела с отводом тепла (в лучших условиях). Виноват, второпях ошибся. Всё с точностью до наоборот: температура "крайних" выходных транзисторов (Q23, Q24) на 5 градусов БОЛЬШЕ, чем у "внутренних" (Q21, Q22) (в первом сообщении исправил).
  21. Perreaux Silhouette SXH2 Chrome брал конкретно под Grado GS-1000, переслушал довольно много усилителей и остановился на нём (кстати, судя по разным форумам, не один я выбрал его под 1000-е). К величайшему сожалению на празднование Нового Года гости умудрились оторвать у Grado один провод в правом капсюле - не представляю как смогли. За ремонт запросили неразумные деньги, а сам никак не наберусь смелости их разобрать - уж очень намертво там заделан капсюль. DT-880 экспроприировал ребёнок (на лето на дачу). Так что сейчас в наличии живые только НЕ-6, а Perreaux Silhouette SXH2 Chrome они абсолютно не по зубам. Да и В22 пока в зачаточном состоянии - просто не мог не поделиться первыми впечатлениями
  22. Спасибо Спаяно пока меньше половины - ещё осталась вторая половина В22 плюс дополнительные прибамбасы. Задумок много, но вот как всё срастётся друг с другом??? Поэтому о конкретном корпусе и его размерах буду думать когда всё будет готово. Пока известна только высота - 80 мм. Скорее всего что-то такого типа http://www.modu.it/pesanteeng.html с 10 мм фронтальной панелью. В таком, если не ошибаюсь у jammer-а В22 сделан. Уже брал у них 2 корпуса, правда другого типа http://www.modu.it/galaxy.html - очень качественно сделаны, но к сожалению таких большого размера не делают.
  23. Свершилось чудо!!! Наконец собрал половину балансного В22. Даже в таком непотребном виде (самые простые монтажные провода и разъёмы, без корпуса и нормальной разводки земли) - полный восторг!!! Чувствую, что недаром потратил несколько месяцев на подбор транзисторов (разброс - максимум 2%) - та ещё песня, сколько времени и денег убито на это. Хотел сегодня собрать с платой активной земли, но как включил в данном виде, так и "подвис" на 5 часов. Не мог оторваться от прослушивания. Уши - HE-6. В небалансном исполнении не ожидал такого звука от связки B22 - HE-6. Под конец сравнил в лоб с раскочегаренным до 44 вольт по питанию М^куб (HE-6 полгода слушал на нём). Сравнение далеко не в пользу М^3. В22 гораздо музыкальней, мягче (совсем не в ущерб детальности, на 100 раз прослушанных записях стали вылезать детали, которых раньше не слышал на М^3), контроль баса просто великолепен (на сложных басовых композициях ничего не смешивается). По "количеству" баса - никакой бас-буст тут нафиг не нужен. Ну и по мощности - на М^3 (44 вольта) комфортная громкость - на 3 часа, у В22 - на час ( на "тихих" записях - на 3 часа - дальше "выносит мозг"). Завтра начну паять вторую половину балансника. Теперь технические подробности и вопрос к специалистам. Радиаторы 2 дюйма, ток покоя выходных транзисторов 130 мАмпер. Температура в комнате 29 градусов. Смущает то, что на обеих платах В22 температура "крайних" выходных транзисторов (Q23, Q24) на 5 градусов больше, чем у "внутренних" (Q21, Q22) - соответственно 50 и 45 градусов. Нормально-ли это, и если нет, то в чём может быть причина?
  24. energetik На фото смотрится эффектно, поздравляю!!! На мой вкус может быть стоило прозрачные стенки чуть затонировать, но это всё мелочи. Больше интересует какова "начинка" - есть ли отличия от стандартной комплектации: плёночники, электролиты..... их номиналы??? И что показывает зелёный светодиод?
  25. Cashmoney Наконец свершилось. Поздравляю! Выглядит очень хорошо. Может и к лучшему, что корпус пришёл поцарапанный, зато теперь такого, как у вас ни у кого нет. Но главное, чтобы звук соответствовал, на что очень надеюсь.
