forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
PleaseHelp
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент PleaseHelp
  1. Потому что к ЦАП это ни малейшего отношения не имеет. И присутствует на всех наушниках и АС, график примера я приводил. Поэтому, если я захочу слушать какие-нибудь наушники громко, я сначала проверю, что у них прибиты те резонансы, которые выносят уши при большой громкости.
  2. @kubik_rubik, дошел до вычислительной мощности, проржался. Забудьте этот бред.
  3. Не знаю про 580, у 600 и баеров 250 мониторный звук. Хотя я не знаю, как вам он, у вас фостекс 50 они со своеобразным звуком, все внимание на серединку у них, лично мне там нижнего баса не хватало, я бы что-то басовитое брал. Но опять же, у вас все может быть совсем по другому.
  4. Вот идея с наушниками может сработать, кстати. Только новые деноны лучше все же не брать, старые поинтересней. Или можете что-то тугое в раскачке взять,куда приложить дурь от усилителя
  5. ЦАП ничего не делает, ваш ноут посылает разный по уровню сигнал, где-то в цепочке есть разные положения громкости. Других звуков при Asio быть и не должно. Не могу подсказать, что будет лучше для вас. Мне было бы без разницы, хотя например, плитку и сантехнику в ванной размещал так, чтобы все элементы были строго посередине каждой из плиток, для этих целей пришлось брать плиты размером с половину роста, чтобы поправки на швы были точнее... Перфекционизм он у каждого разный...
  6. Все в порядке, это так у всех. Потому и настраивать эквалайзер нужно только на "крейсерской" громкости, иначе смысла нет.
  7. @kubik_rubik, при правильной настройке разницы в плейерах быть не должно. Насчет громкости - у вас может быть в одном линейная, в другом логарифм, или в эквалайзере буст. Да, и еще проверьте в драйверах панели Asus, чтобы ползунки микшера были на дефолте - нельзя их выкручивать, нажмите reset и не трогайте больше. Кружок основной громкости менять можно, ползунки - нет. В любом случае, главное что вы уже поняли, что ваш Асус не песочит.
  8. Диагноз - проблема ноута в выводе асио, что вызывает микрофризы, которые вы распознали как песок Вариантов лечения несколько 1) увеличить размер буфера 2) убрать лишние задачи 3) выбросить асио нафиг
  9. попробуйте найти что угодно в качестве транспорта, комп с оптикой или медиаплейер, да что угодно. если нет toslink, можете пробовать хоть коаксиал, да можете и usb, если там есть вывод без асио. если у вас мягкий звук через усилитель, а цаповая часть лучше усилительной, значит искажения у вас совсем других порядков и возможно, другой причины, допустим, из за несвоевременного обновления буфера. асио придумывали в скоростных интерфейсах для малых лагов, совать его системы произвольной загруженности это в принципе дичь
  10. Сейчас вы видимо его как усилитель используете, а логично проверить цаповую часть в обычном режиме, каком-нибудь wasapi, при автономном источнике, который вообще не занимается синхронизацией.
  11. Сдается мне, ваша проблема гораздо банальнее и вообще не связана с аппаратом. Запитайте его по оптике при выводе через любой стандартный микшер, БЕЗ ASIO. Если все будет нормально, либо выбрасывайте ASIO, либо оптимизируйте процессы в ПК.
  12. @kubik_rubik, может все таки не надо? С баерами тоже так начиналось...
  13. @Syd Barrett, у всех уши разные. Чего одному много, другому мало. Вас должна интересовать совместимость наушников с вашими ушами. Из чужих советов можете принять к сведению панораму и требуемое усиление, остальное вам никто не подскажет, не зная особенностей ваших ушей.
  14. Есть мнение, что это прозвон, кто из дятлов до сих пор не перенес данные в локальные датацентры. Учебная тревога, так сказать. Но дятлов много оказалось, да. Будут с ними работать.
  15. [утирает пот]
  16. Не разделяю на слух качество выше 12 бит. Музыкальный эксперт из Нью Йорка, похоже, тоже где-то в таких же рамках слышит. Дискотечной музыке достаточно 10. В большинстве устройств даже не парятся заниматься звуком точнее 14 бит. В записях на кассетах диапазон порядка 6 бит, если не ошибаюсь (сэм-восэм (с)). С разговоров про высокую битность всегда улыбаюсь.
  17. Да, вы реально собрались менять шило на мыло, причем в обозримых горизонтах не вижу, что будет для вас не шилом/мылом. Операционники меняют звук, но вы должны понимать, что их туда ставили отнюдь не дураки, и не факт, что для той схемы будут лучше операционники, что самые дорогие. Всеми высмеянные NE5532 без проблем ставят и в дорогие устройства, а значит инженеры приняли их параметры достаточными. Аудиофильство и рациональность это несколько разные плоскости.
  18. А я не хочу. Вместо обзора посмотрел цифры - дури конечно запредельно много, остальное уровня Asus Xonar DS. Зачем оно человеку, у которого есть, например, хотя бы DS, и при этом нет супертугих изодинамов размером с барабан.... С простыми наушниками я однозначно выберу ваш Zx, он будет звучать не хуже.
  19. @kubik_rubik, Эти я слушал, и прекратил выборы, т.к. везде уровень един. Лично я бы оставил все как есть, у вас уже отличный аппарат, и другие вам ничего не добавят, но решать вам.
  20. Ну я в сумме, про винил. Если музыка и прошла, то мода возвращается
  21. В принципе, слегка есть. Реплики патефонов берут для дизайна комнат. Иногда с пластинками.
  22. "Экономика России разорвана в клочья" (с) Б.Обама, 2015г "Асад должен уйти" (с) Большинство ныне потерявших свои посты западных политиков, 2012г
  23. Зачем это надо, если не записывать, а слушать планируется?
  24. Это вообще-то программно-аппаратный профессиональный комплекс.
  25. @kubik_rubik, я читал ваши операции с байерами и их последствия, очень прошу, не трогайте в вашем асусе ничего, просто наслаждайстесь звуком!!! Жалко же аппарат все таки, он хороший...
