Тиму
Продвинутые
Весь контент Тиму
  1. У меня есть денон 7000 и чаши из дерева разных пород. Есть денон 2000 с пластиковыми чашами. Постучал. Денон 7000, звук звонкий. Денон 2000, звук глухой.
  2. Снимите чаши и посмотрите внутри.
  3. "Подскажите открытые наушники с притемнённым звучанием." Может не стоит стремиться к недостижимому и поискать среди закрытых?
  4. Уж очень вы суровы. Задаете вопросы. Вам отвечают в меру познаний, проявляют сочувствие к вашим проблемам. В ответ вместо спасибо получают хамство.
  5. Воткните в комп другие наушники или поставьте на наушники другие амбушюры. И послушайте.
  6. Семен Пестемеев, никакие амбюшюры не могут изменить звук кардинально. Может дело в настройках звука компа? Есть там и звук как под водой.
  7. Герметизация в норме. Но если посмотреть наружный торец, там сетка. Звук может туда-сюда ходить. Хоть и указано что они закрытые, сдается мне, что ни все же открытые.
  8. Начиналось все с шумоизоляции. Постепенно перешло в качество звука. Вангую, исходя из формы наушников, в CTM CE320 шумоизоляция плохонькая.
  9. Ищите однодрайверные арматуры в форме цилиндра с глубокой посадкой. Типа Sony XBA-1, Creative Aurvana In-Ear 2 и подобные.
  10. Дурдом. Из оперы, аудиофил должен страдать.
  11. Ребят, ну сколько можно сопли жевать? Новичок, возьми наушники, разожми обод руками через колено, сильно, но аккуратно. И будет вам счастье.
  12. Отвернуть по три винта с каждой стороны, оголовье можно снять. Но если снимите оголовье, чаши будут болтаться, оголовье служит в качестве фиксатора выдвижных стержней.
  13. Конструкция скреплена винтами. Возможно отвернулись или резьбу сорвало. С каждой стороны их по пять.
  14. Спирт сахара не растворяет. В данном случае дистилированная вода лучше бы промыла плату. Аккумулятор при этом обязательно отсоединить.
  15. Если глючит мультиконтроллер с обозначением С4, найти новый трудно будет. Поиск дает ссылку на KB9010QF C4. Пробовал ставить такой, не работает.
  16. Ух ты. Серединка выпирает. Средних будет много.
  17. Почему то открытость связывают с наружной камерой наушников. Действительно, между динамиком и чашей в 900х нет свободного выхода наружу и формально они закрытые. А вот между передней камерой и наружной средой препятствием служит поролоновая прокладка. Поэтому звукоизоляция наружу никакая. И по факту наушники сверхоткрытые. Кстати, материал прокладки и его размеры больше всего влияют на звук. Даже больше зазора между чашами и ободом.
  18. но можно с помощью аппаратуры подобрать близкие пары. Да и услышать разницу в звуке между динамиками высокого качества как фостер 900, сможет только златоухий. А вот влияние величины зазора между чашей и ободом на порядки выше.
  19. Динамики наверняка у всех одинаковые. Разница в звучании может быть даже в одинаковых наушниках, за счет чаш из дерева. Древесина при изготовлении могла быть разных партий, влажности, плотности. Это влияет на зазор между чашами и ободом, что соответственно заметно влияет на звук.
  20. Нужно сначала расточить корпус. Плеер выпускался трех вариантов начинки, нужно знать какая у вас. Если есть чем растачивать, по размеру аккумулятора и расточке пишите в личку.
  21. Один из недостатков С4 малая автономность, 5-7 часов. Деревянный корпус позволяет увеличить место под аккумулятор, ставить на 20 часов работы.
  22. Откуда дровишки? У меня карта 128 ГБ, читает на лету, можно вставлять в работающий плеер.
  23. Унылый, тусклый звук. С 4 в другой лиге. Какие такие ограничения увидели в С4, да еще много?
  24. Не знаю каким прибором измерить магнитную индукцию. Сравнивал магниты динамиков фостекс 600 и денон 2000 по грузоподъемности, удерживали примерно одинаковый вес. Когда вышел из строя один динамик на фостекс 600, временно поставил от денон 2000. Никакой разницы не уловил, ни по громкости, ни по качеству звука. Кстати, если посмотреть заявленную чувствительность денон 2000, 5000, 7000, фостекс 600, 900, она сильно отличается по цифрам. На практике одинакова, по крайней мере по громкости.
  25. Еще бы подсказали как это делать. Приходилось всего лишь отматывать один виток катушки, за-бался.
