Весь контент Тиму
FOSTEX TH900
Почему то открытость связывают с наружной камерой наушников. Действительно, между динамиком и чашей в 900х нет свободного выхода наружу и формально они закрытые. А вот между передней камерой и наружной средой препятствием служит поролоновая прокладка. Поэтому звукоизоляция наружу никакая. И по факту наушники сверхоткрытые. Кстати, материал прокладки и его размеры больше всего влияют на звук. Даже больше зазора между чашами и ободом.
FOSTEX TH900
но можно с помощью аппаратуры подобрать близкие пары. Да и услышать разницу в звуке между динамиками высокого качества как фостер 900, сможет только златоухий. А вот влияние величины зазора между чашей и ободом на порядки выше.
FOSTEX TH900
Динамики наверняка у всех одинаковые. Разница в звучании может быть даже в одинаковых наушниках, за счет чаш из дерева. Древесина при изготовлении могла быть разных партий, влажности, плотности. Это влияет на зазор между чашами и ободом, что соответственно заметно влияет на звук.
Colorful c4 pro или Cayin N5 MK2
Нужно сначала расточить корпус. Плеер выпускался трех вариантов начинки, нужно знать какая у вас. Если есть чем растачивать, по размеру аккумулятора и расточке пишите в личку.
Один из недостатков С4 малая автономность, 5-7 часов. Деревянный корпус позволяет увеличить место под аккумулятор, ставить на 20 часов работы.
Откуда дровишки? У меня карта 128 ГБ, читает на лету, можно вставлять в работающий плеер.
Унылый, тусклый звук. С 4 в другой лиге. Какие такие ограничения увидели в С4, да еще много?
Fostex TH600
Не знаю каким прибором измерить магнитную индукцию. Сравнивал магниты динамиков фостекс 600 и денон 2000 по грузоподъемности, удерживали примерно одинаковый вес. Когда вышел из строя один динамик на фостекс 600, временно поставил от денон 2000. Никакой разницы не уловил, ни по громкости, ни по качеству звука. Кстати, если посмотреть заявленную чувствительность денон 2000, 5000, 7000, фостекс 600, 900, она сильно отличается по цифрам. На практике одинакова, по крайней мере по громкости.
Fostex TH600
Еще бы подсказали как это делать. Приходилось всего лишь отматывать один виток катушки, за-бался.
Fostex TH600
Эта деталька одинаковая на всех сериях денон 2000-7000, фостекс 600-900 и прочих многочисленных ХХХ
Fostex TH600
Fostex TH600
Цепочка такая. В Денон 5000 стоят драйвера как в 2000. Внутри драйвера фостекс 600 маркировка 438795, точно такая же в денон 5000.
Fostex TH600
Есть основания считать, в TH600 стоят динамики не AH-D7000, а AH-D2000.
Балансный кабель для Denon 5200
Так и есть. Кабели отличаются по виду. По звуку нет.
Влияет ли батарейка на звук в плеерах
В портативе рабочее напряжение обычно ограничивается в диапазоне от 4.1 до 3.3 В. Неважно какой рабочий диапазон аккумулятора. При снижении напряжения в аккумуляторе вполне возможно изменение звука, хотя маловероятно, рабочее напряжение в плеере стабилизируется.
- Проблемы с наушниками
Помогите выбрать плеер для Meze 99 Neo (Colorfly C10\C200)
Может. Большинство владельцев меняли аккумулятор сразу после покупки.
- Fostex TH600
Fostex TH600
и на 5000х то же.
Fostex TH600
Стоит. 600е по качеству звука равны denon AH7000.
