Тиму
Продвинутые
Весь контент Тиму
  1. @stavdima, Можно купить и поставить накладку на кнопках на оголовье. Или сшить из кожи и заменить. Из кожи могу сшить и заменить, но живу в Н. Челнах. Придется наушники присылать, замена дело не самое простое.
  2. Фишка всех денонов с фостексами впридачу, V- образная АЧХ. На 600х прижим обычный для полноразмерных денонов и опять же фостексов. На 900х фостексах и 7000х денонах прижим еще слабее. У 400х прижим сильнее и конструкция оголовья прочнее. Потому что они предназначены для улицы.
  3. @Pavel21, Денон 600 значительно выше по качеству звука чем 400. В 600х присутствуют то что называют ширина и глубина сцены, объем. В 400 звук простой и незамысловатый, все звуки свалены в кучу. Назначение 400х улица. Шестисотые в России недооценены. Еще недавно на вторичке их сбрасывали по 8 - 10 тысяч.
  4. @Surgut2006, Речь о встроенной памяти. Внутри плееров два места для памяти формата MT29F. На версии плеера с 16 ГБ занято одно место. На версии 32 ГБ оба, две карты по 16. Встречал плеера, где стоят встроенные карты памяти по 64 и 128 ГБ, но плеер видит только 32. Вопрос о том, как активировать всю память? Что касается флешпамяти, плеер не капризен. Работает практически с любыми картами. У меня стоит сандиск 128 ГБ.
  5. Встроенная карта памяти на модели 16 ГБ , одна16. На модели 32 ГБ стоят 2Х16. Приходилось встречать 2х64, 2Х128 ГБ. Но плеер видит только 32. Вопрос, как заставить плеер видеть больше памяти?
  6. @donmilani Извиняюсь, упустил тему. Как форму делали?
  7. Встречались разные отзывы. От облезания после нескольких использований до нескольких лет. Видимо имеею значение особенности использования, хранения. физиологические факторы. У кого то уши потеют и пот быстро разъедает кожзам.
  8. Если нужна батарея на 12 - 13 часов работы - обращайтесь.
  9. У меня на 7 винде без проблем открывались устройства, карты через ридер нет. Перешел на 10 версию, флешки открываются, устройства нет. Придется возвращаться на висту.
  10. @Dante322, Откатить комп до 7 винды или ниже.
  11. Звук хорош. В руках подержать, холодный металл. То ли дело 900е.
  12. Так тож в профессиональной. Тут больше про позолоту.
  13. На 400х вход в наушники односторонний, что бы использовать балансный кабель сначала нужно разделить входы.
  14. , Не томите, расскажите какой кабель понравился.
  15. За так называемые воздух, объем, пространство, прозрачность звука отвечают те же частоты.
  16. Нашел вариант установки аккумулятора на 18 часов работы. Расточил корпус, но не критично. В некоторых местах стенки и без расточки тоньше.
  17. Тиму опубликовал изображение в галерее в Персональные альбомы пользователей
  18. Это совершенно очевидно. Прежде чем достичь зазора, звук проходит через кольцо. Кольцо из плотного поролона,задерживает большую часть звукового потока. Наконец кто то признал, что наушники этого типа открытые. Они даже более открытые, чем "открытые" у которых открыта только задняя камера.
  19. Да ладно. Вы динамик непосредственно переделываете? Или все же обвязку? Если взять ваш вариант без зазора и сделать зазор, предположим в 1 мм, как изменится звук? Баса станет меньше, без вариантов.
  20. Я и написал, зависит от множества факторов, но наиболее заметное влияние на звук дает зазор. Причем зазор может быть и нулевым.
  21. Бас в денон тысячной серии и фостекс 600, 900 определяет зазор между чашей и ободом. Размер, материал, глубина амбушюр или форма, порода дерева, толщина, глубина чаш - вторичны.
  22. Вы имеете в виду толщину стенок или глубину чаш? У меня валяется куча чаш разной толщины и глубины, попробую разные варианты.
  23. Внутри стальная пружинная дуга , чуть поролона и две пластины. Пластины - фиксаторы раздвижных штырей.
