Весь контент Urez
Коллекция не особо нужных вещей Dr.Zlo
А я думаю что ты там в Ютубе выкладываешь (push'и приходят), пьяный что-ли или какие-то лайфхаки начал стримить)))
Независимый рейтинг звучания DAC/ЦАПов
Тебе понравилась? В каком окружении выставлялась?
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Шестерки Димочки уже заскринили и побежали докладывать...ата-та, *Андрюша, "тут тебе не докторхэд!"
Выделенная линия
Aibek , купите из Москвы у официалов, договоритесь отправить СДЭК'ом.
Выделенная линия
Aibek да монобренд конечно, в зависимости от кабеля, нагрузки электрик вам подберет и то, и другое (автомат и реле), плюс в монтаже-оконцовке кабеля не будет "вопросов" (6-ти или 4-х гранным кримпером и т.п), но это уже такие нюансы, больше касающиеся уровня оснастки мастера. Найдите для начала человека, расскажите что хотите сделать - совместно подберете оборудование (артикулы, количество, метраж), "хочу на ABB и все, подберите мне модель, еду закупаться", вы - заказчик, его личное мнение о целесообразности вас волновать должно меньше, чем качество выполненной работы.
Выделенная линия
Однофазное, проконсультируйтесь с электриком который будет выполнять монтаж по всем нюансам.
Выделенная линия
Не знаю, попахивает дешевым китаем а'ля Rexant, хотя Шнайдер вы скорее всего найдете тоже китайский, но это своя фабрика с контролем качества ISO и т.д., советую один раз все-таки "поковыряться", проф решение поставить (они будут щитовые на din-рейку, и как правило раздельного типа) и забыть об этом.
- Выделенная линия
Выделенная линия
ABB, Шнайдер, поставьте реле напряжения (аппаратура дорогая), можно упороться держателем плавких вставок на серебре/палладии, но это уже клинические стадии (я не говорю что они не влияют, экономически иррационально), если деньги - не проблема, лучше два (на слаботочку тоже) щита полностью заново собрать в квартире...
На стыке технологий и красоты или Взрослые игрушки неугомонного Эдварда
~ Комплект Pirelli между пит-стопами))
Дима, настоятельно советую тебе поберечься от грыж. И поберечь "мотор", оно того не стоит...
Пинарелло в топ обвесе?))
Выделенная линия
Fujikura от 5.5 кв мм (она 5-ти или 7-ми жильная, не помню), SWS и т.п. на что денег хватит (как вариант прокинуть кабель сделав свободный вывод отрезком ~ 2 м из стены/плинтуса/потолка в зависимости от монтажа, сразу заведя его в распределитель/колодку).
Hifi-Advice.com review in progress: HQPlayer Core+NAA module for Aqua LinQ, enabling Plug&Play, Zero-config Roon playback with even better sound quality!
Продай свой, Signature возьми, посравниваем))
Система Rutger
Павел, стопори тему пока до победобесия не добралiсь
Система Rutger
Цитирую просто похлопать
Yuri, 2amp fast blow should be used. We use fast blows at a higher value than using a slow blow in the same circumstance because they react quicker potentially saving damage and they are easier to source and cheaper. On the Headtrip the RCAs and the XLRs are wired in parallel. The Headtrip are not a balanced design so the sound will theoretically be the same from either connector. I would use the RCA connectors because the XLRs have a load resistor wired to them and depending on the there is a minute chance of a resistance mismatch causing some low level hum. Jeff
Проект усилителя для наушников
Распределитель питания, фильтр мощности
Я уже в баре с коллегами...с окончанием рабочей недели, товарищи! Ждём еду, вот копаюсь в телефоне))
Речь про квартиру, вряд-ли там бывает 0.4 кВ (что она там будет трансформировать?), ну упомянутые транс-системы в каком-то смысле ими и являются, с коэффициентом 1:1
Извините, не с руки (с телефона уже), @Rutger уже подсказал куда идти, @Бруно, твой выход!)) Он конкретно может подсказать завсегдатаев бара.
Если перемножить, то норм, 362880 должно хватить. Потому вводные данные и спрашивают. Можно поиграться оверпрайснутой шелупонью а'ля Павергрип v2.0. Flux-Lab на вторичке, кастомные БГР на основе AudioAlt (с обвязкой фильтрами постоянки, плавного пуска и т.д.), регенераторы PS Audio начиная с P3 и далее. А миллион можете? Заказать сразу после вводного автомата силового шкафа на выделенной линии систему балансного питания, к примеру Equitech.
Смело, цифры.
Abyss Design AB-1266
Focal Utopia лучший вариант (800-х так однозначно), но при чем тут Abyss 1266, или они тоже рассматриваются?
