Публикаций
5 560 -
Баллов
5 211 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Urez
IgorA, не знаю, может повторяюсь тут за кем-либо, напишите номер банковской карты и все, кому надо, тот и поможет чем сможет, инкогнито так сказать, в духе "благодарности от своих ушей" без коммерческой подоплеки, котороую вы, как я понял, не приемлите.
Что меня и насторожило.
mgalkin, вы не внимательно читаете чужие посты? Покажите где я начал спорить и указал что происходит конвертация DSD-PCM? Под "кодируем с маркерами" следует понимать что используем как контейнер для предачи фреймов- так и написал. И то что благодаря этому(DoP), стало возможным пустить поток на цап через AES/EBU, S/PDIF, HDMI, USB, Firewire также указал и это все поняли. Я сказал лишь то, что поток данных идет не в обход, а по верхней прямой в данном случае и выразил сомнение что благодаря всего лишь прошивке можно вовремя "заставить" работать DSD Encoder. Именно в Hilo возможно так и есть, аппарат мне весьма импонирует, не ясно как мог производитель предвкушая спрос аппаратно предусмотреть такую возможность, но сделал ее доступной только после firmware update...- не настораживает? Конкретно именно вы уже давно все это прошли и разобрались, так будьте добры соблаговолите просветить неискушенных, думаю многим был бы интересен ликбез от вас... Согласен с вами, что здесь я дилетант и невежда, по сему и спрашиваю о том, что интересует. Иначе получается что троллинг и невежество напоминают ваши тон и позиция "я все знаю и прав- остальные идут лесом, погуглите, школота"
Господа, прежде чем пороть откровенную дезу погуглили бы для начала В случае DoP v1.1 PCM используется как контейнер для DSD. Берется 24битный PCM фрэйм и первые 8 старших битов кодируются как DSD маркер, а в остальные 16 младших бит включают DSD данные. Т.е. DAC поддерживающий DSD DoP v1.1 видя в PCM фрэймах маркер DSD переключается в режим декодирования DSD данных. Не о какой конвертации DSD в PCM и сравнении с кодированием фубаром на лету тут речи не идет, ЦАП получает нативный DSD. По ссылке можно почитать подробнее: http://dsd-guide.com/dop-open-standard "Погуглили", просветите пожалуйста... Значит берем DSD, "аппаратно" кодируем его с маркерами в PCM, отправляем этот фрейм. Сокращения пути сигнала нет, "профит" в чем? Только в замене программного шифрования аппаратным? http://dsd-guide.com/dsd-new-addiction-andreas-koch Взяли цап, без аппаратного апгрейда ставим только супер прошивку(firmware upd), и в нужные время и место при виде маркера включается DSD энкодер, блокируя PCM'ный...- да ну? http://www.playbackdesigns.com/start-here/dsd-explained-by-andreas-koch/ Thanks to DoP (DSD over PCM) any standard existing PCM interface can be used for DSD as well: •AES/EBU –Plus: cable length, synchronous –Minus: limited sample rate, requires 2nd link for master clock •S/PDIF –Plus: synchronous –Minus: shorter cable length, limited sample rate, requires 2nd link for master clock •HDMI –Plus: synchronous, DSD –Minus: limited sample rate, limited cable length, expensive, no clock master setup •USB –Plus: standard on all computers, some support by standard operating systems, open ended (can support DSD or any future format), not limited by sample rate, no additional link for master clock necessary –Minus: limited cable length, non-synchronous •Firewire http://mytekdigital.com/support_docs/Stereo192-DSD_DAC_manual_v1.7.1.pdf у dCS тоже SDIF-2 DSD http://www.dcsltd.co.uk/product/assets/prod_39-1347268034.pdf Митек mastering version "A pair of BNC SDIF DSD allows digital transfers from existing DSD recording equipment and professional SACD players to the comp hard disk"- DSD файлы извне в компе сохранять? AntonAlipov, кстати у Митька оказывается поиграться можно с фильтрами, попробуйте при возможности, может впечатления DSD vs PCM поменяются... PCM: Sharp/Slow DSD: срез 50/60/70 кГц
Melsig, согласен с вами конечно... Но отрицать что найдутся перфекционисты, желающие (пусть хотя бы поэтапно) выстроить свой тракт, как вы говорите 20 герц в ноль, тоже не стоит. И желание людей начать именно с источника смотрится вполне логично AntonAlipov, вы правы, безусловно, и это еще вроде как "студийные" конторы со вполне гуманными ценниками(относительно).
У Hilo DoP v1.1 преобразование...в чем смысл сравнения? http://www.lynxstudio.com/nav/getFile.asp?i=106&t=productfile
vitta77, если не затруднит, не могли бы разобрать IEC вилку и сделать фото по возможности?, интересно что скрывается за фразой "пассивная цепь в разъеме..."
ant примите поздравления! Наконец-то кто из местных взял на прослушку этот усилитель, очень интересно, опишите подробнее позже, немного прогрев у себя в системе... А ECHO SE была возможность на прослушку взять?
т.е. что и DoP, а смысл в приобретении sacd цапа?
Поддержу Антона, считаю что это весьма актуальная тема... Тоже подыскиваю варианты, чем глубже роешь, тем больше напрашиваются выводы о "вынужденном" сосуществовании двух цапов в системе для искателей звука...кстати почти везде встречается DoP(вот уж был удивлен в этом плане, например Мейтнером, указано в спецификации на сайте где-то, не помню) и особого смысла всех движений в этом направлении не видно. http://www.exasound.com/e20DAC/e20DACOverview.aspx- из сравнительно доступных(кроме Mytek) c прямым dsd может кому пригодится: http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_DSD.htm http://www.audiostream.com/content/dsd-ready-dacs-short-list
ничего себе "обули" человека...(про SINGLE POWER)
http://www.2l.no/ http://tracker.hdclub.com.ua/details.php?id=3113 наслаждайтесь
Буду очень благодарен! +1 заодно поинтересуйтесь, участвуют ли они в рождественских распродажах, если не сложно...
вопрос-ответ с msrp http://www.audioholics.com/reviews/transports/high-definition-dvd-players-hd-dvd-blu-ray/oppo-blu-ray-q-a
похожа на одну порнозвезду...
вроде нет, они не как PP...где-то на сундуке читал что это(dussun) и не регенераторы(в общем понимании, впрочем как и акуфейсы), а сложные кондиционеры...что конечно их положительного влияния не умаляет, по отзывам многих...
DragonOwen вы на nas (вживую лучше) где-нибудь посмотрите(оцените размеры), тот же простейший нэтгир stora вам(на фоне ваших приобретений) не сильно по карману ударит, или синолоджик (младший четырехдисковый 411j у меня всего в полтора раза больше сторы), а то на фоне фотографий с аудио "прибамбасами" вашего комп стола ну реально смешно читается...без обид А с WES Александра действительно вам свезло, поздравляю!
- 4 262 ответа
вот человек заморачивался: https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/setevoj-filtr/regenerator-setevogo-naprazenia
danik97, а что с Mytek было не так?
Степень аккуратности разная бывает... http://www.head-fi.org/t/498292/my-diy-electrostatic-headphones/315
ebaytoday.ru и им подобные c mail forwarding...доставка не проблема вот возврат, косяки и система ставок на гоне неизвестна(мне)- цена через 7 дней будет не такая интересная скорее всего...
мож кто потягаться захочет... http://app.audiogon.com/listings/stax-sr009-new
AntonAlipov, я заранее извиняюсь, если это был пост-промах, относящийся к другому топику...а ежели нет, у меня один вопрос: вы вообще адекват? человек спросил- ему подсказали продавца, я что-то навязывал, звук хвалил? Наверняка какой-то части форума дико интересно как по уму решается вопрос с электроснабжением и нюансы подачи оного частному сектору в горах Дагестана, но большинство все-таки предпочло бы "квартирный" вариант с расчетом постоянного наличия напряжения в щитке по типу организации балансного/регенерированного точечного питания потребителей.
технически это несложно сделать с помощью переходника типа http://www.спам.com/itm/Ethernet-External-USB-to-Lan-RJ45-Network-Card-Adapter-10-100-Mbps-for-Laptop-PC-/270994035151?pt=US_Internal_Network_Cards&hash=item3f1880d1cf, но это в теории скорее всего будет затруднительно программно расшарить папку в разделе nas, таким образом, чтобы oppo определяла его как хард и тянула iso'шники с BD3D...такие вот мысли.
