MAC
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MAC
  1. Чудес вообще не бывает, но 2702-это хороший, добротный USB ЦАП , по моему наилучший из всей линейки PCM27XX. IMHO: слушатебельность (пардон за ненаучный термин) ЦАПа в основном зависит от применённого LPF, в нашем случае LPF - фильтр Баттервофа 2 порядка, выполненный на ваккуумных триодах 6Н2П+6Н23П (ЕСС83+ЕСС88), естественно работающих в классе А. Что из этого разродится - сделаем, посмотрим,послушаем, решим. Пока не будет готовое изделие - любое обсуждение если помягче сказать- "разговор в пользу бедных" Стремление к лучшему - враг хорошего. Перечисленые ЦАПы не понимают протокол USB, требуют как минимум протокол S/PDIF Так мы их немного и собираемся изготовить.
  2. Микросхема PCM2702 имеет корпус SSOP28, с расcтояниями между выводами 0.65 мм ( в три раза меньше толщины спички). Как вы думаете, много найдется людей, желающих понять "откуда" она играет и владеющие навыками пайки подобных корпусов?
  3. Вы попали почти в точку, именно сейчас идет разработка USB ЦАПа именно на этой микросхеме. Он будет в корпусе LunchBox и имеет иметь ламповый LPF. Правда в качестве конструктора это изделие еще не рассматривалось, но все возможно..
  4. В паспорте есть телефон и адрес, позвоните, решим вашу пробмему.
  5. В магазин передан усилитель, собранный из КИТа. Можно посмотреть, послушать, сделать выбор.
  6. Ну это не ко мне вопрос, я не слушал, давайте лучше спросим у очевидцев.
  7. Это несколько ная вещь, это усилитель мощности, т.е для работы на колонки. Конечно можно на двух платах (не считая обвески) сделать трансформаторный усилитель для наушников, схема такое позволяет. Получите всеядный усилитель для наушников, но качество звука сильно будет зависеть от качества изготовления выходных трансформаторов. Трансформаторы мы не изготавливаем, но могу подсказать где можно приобрести трансы вполне пристойного качества: http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html или http://audioportal.su/trans
  8. На рисунке приведена упрощенная схема транзисторного КИТа, одного канала, без БП, схема простая, но очень эффективная. Транзисторы работаю в режиме АВ, без искажений "ступенька" . Схема и конструкция позволяет проводить различные upgrade как схемотехнически, так изменением типом элементов (например установкой германиевых транзисторов).
  9. Поступили платы AV-3F (SE усилитель на 6Ф3П) Фото платы с панелькой прилагается
  10. Название точное, только ассоциация почему-то не с кремнием, а с большими сиськами, пардон.
  11. Ну да, компактно. Фото собранного КИТа, в версии с лампами 6Н9С/6П6С. Для масштаба положил рядом транзистор.
  12. Выкладываю первое фото конструктора. Конструктор названия пока не имеет, можете предложить свои варианты имени.
  13. КИТ на базе платы AV-1A уже в продаже. На фото 1- собственно плата, на фото 2 - плата с родными панельками. Фото со всеми компонентами будет позднее.
  14. Вот так модернизируют ZD Micro североамериканские меломаны, меняют выходные конденсаторы. Фото получено из США.
  15. Понял. Что касается УМ, то условие выполняется, для БП с комплектующими проблем нет, но плат не делали. Как развитие этой темы будут (но не сейчас, не раньше конца осени) унифицированные корпуса для сборки SE усилителей трех размеров, с посадочными местами для плат серии AV. Это позволит собирать четырехламповые стереоусилители с выходной мощностью от 1 до 10 ватт в канал. Терпение, все подробности будут, весьма скоро.
  16. Если будет надо, то и наборы будут, но что подразумевается под БП? Трансформатор или готовый узел? Да, фотки обязательно будут.
  17. Да, обещал, уже делаем. Бескорпусные viewtopic.php?f=9&t=398&start=660 будут через пару недель, в корпусные примерно в третьей декаде сентября. Серия будет называтся "Amplificator Vulgaris" и предполагают усилители на различных лампах и на любой вкус.
  18. MAC опубликовал тема в DIY
    Выложена пошаговая фотоинструкция по сборке TLM-07 в карточке модели http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=1182. Теперь усилитель сможет собрать каждый, кто знает с какой стороны берется паяльник. Во второй декаде августа поступит в продажу полный транзисторный КИТ-усилитель для наушников. Первая партия не очень большая, распостранятся будет через doctorhead.ru. В составе КИта: -корпус с фурнитурой -две печатные платы -все необходимые радиоэлементы -шнур питания -инструкция для пошаговой сборки Размеры собранного КИта (Д-Ш-В)-145х145х60мм. Розничная цена - 2500 руб. Желающие могут оставить предварительные заявки.
  19. Дополнительная информация: Набор AV-1. SE усилитель на р/лампах 6Н8С/6П6С. В комплектацию входит двухсторонняя печатная плата толщиной 2 мм с маской и металлизацией отверстий, резисторы, конденсаторы, октальные ламповые панели и метизы. Размеры печатной платы 46х118 мм. Кроме указаных р/ламп с небольшими доработками возможна установка на печтаную плату р/ламп: -вместо 6Н8С - 6Н9С и аналоги -вместо 6П6С - 6Ф6С,6П3С,6П44СМ, 6V6, 6L6, КТ66/77/88, 6С4С, 6B4G и др.
  20. Выходные трансформаторы по человеческим ценам можно приобрести здесь : http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html Питание - это отдельная песня, т.е. отдельный КИТ. При написании первого поста не была доступна функция загрузки файлов, доступна сейчас.
  21. 15-17 августа с.г. поступят в продажу наборы серии «Amplificator Vulgaris». Первоначально будут распространятся наборы SE усилителей на р/лампах 6Ф3П (набор AV-3F) и 6Ф5П (набор AV-5F) В комплектацию входит двухсторонняя печатная плата толщиной 2 мм с маской и металлизацией отверстий, резисторы, конденсаторы, ламповая панель и метизы. Печатные платы наборов позволяют собрать усилители в шести вариантах: -пентодный с автосмещением -пентодный с фиксированным смещением -ультралинейный с автосмещением -ультралинейный с фиксированным смещением -триодный с автосмещением -триодный с фиксированным смещением Размеры печатной платы 64х64мм , одна плата позволяет собрать один канал. Плата может монтироваться как над панелью, так и подвешиваться под фальшпанелью (высота собранной платы – 14 мм). Время сборки набора AV-3F и AV-5F радиолюбителем средней квалификации составляет 40-60 мин. Радиоэлементы, отмеченные на схеме красным цветом, в состав набора не входят. http://www.audioportal.su/forums/attachment.php?attachmentid=32817&d=1247925567
  22. У ZD нет проблем с охлаждением. Все элементы работают в тепловом режиме, далеких от предельного. Напоминаю, что принцип работы радиоламп основан на явлении термоэлектронной эмиссии и нагреваться она должна по определению. С таким-же успехом можно сказать про "проблемы с охлаждением" у утюга, электроплиты, щипцов для завивки, паяльника, калорифера, и пр. Радиолампа в какой-то мере тоже тепловой элемент. Температура корпуса при свободном расположении и температуре внешней среды 18-20 С не превышает 55 C. Температура открытой поверхности , если не приняты меры по предотвращению случайного касания ее человеком, не должна превышать 70 °С Это требование ТУ на оборудование.
  23. Для определения причины проверьте усилитель на шуршание -при отсутствии сигнала и заглушенных входах -то-же, но вращая регулятор громкости -то-же, но включить в др.розетку др.луча.
