Весь контент MAC
Laconic - ламповый конструктор
У МастерКит есть набор для сборки логарифмического индикатора. Номер набора к сожалению не помню.
Тогда ищите схему логарифмического усилиеля.
Соберете, сообщите. а место для размещения индикатора найдете?
Конечно можно. Я не знаю, какое разделение получится в вашем усилителе, это зависит от монтажа.
Берите, никто вам в этом не мешает.
Нет, все правильно. Разночтение. Скоба-это такая черная прямоугольная штука, на которой держатся печатные платы. А то что вы называете скобой - это шайба крепления трасформатора. Еще, есть две прокладки, одна круглая, устанавливается под шайбу, вторая толстая, прямоугольная, я ее назвал прокладкой, вы ее назвали картонкой. Я говорил про прямоугольную.
Должно быть, послойно(отсчет снизу вверх): Печатная плата-скоба-прокладка-трансформатор. Вариант: Печатная плата-прокладка-скоба-трансформатор. приведет к повреждению обмотки трансформатора металлической скобой и соответственно к незапланированной покупке второго трансформатора.
Да, оба экранированных провода в одну трубку ПВХ. Как совет, что-бы трубка не болталась в корпусе, припаяйте короткие проводнички к центральным выводам ламповых панелек и потом подвесть е ПВХ на них, как на крючках. На совке нас не палили и не грабили. Был пожар (перегрузка в электропроводке местного кафе), сгорели, потом товар (у всех погорельцев) ночью вывезли неустановленные лица на неустановленных КАМАЗах, каким-то образом просочившись через охрану торгового центра.. Т.е. несчастный случай с воровством. Грустно конечно. Прокладка под трансформатор у вас нужной толщины, ничего менять не надо. Не забудьте грани скобы пропустить между прокладкой и печ.платой, а не между трансформатором и прокладкой. Мы находимся в Перово, в ЦНИИС.
Провод 1-общий питания (Ф) Провод 2-анодное питание (Кр) Провод 3-накал постоянное U (Б) Провод 4-накал переменное U (Б) Провод 5-накал переменное U (Б) Провод 6-общий звуковой (Чр) Провод 7-звуковой, R (Кр) Провод 8-звуковой, L (Ф) Провод 9 и 10- сеть (Чр или любой цвет)
Это не кабель, это провод. Чистая платина!!! шучу, луженая медь. Как понимать фразу "разными с идентичными выходами", трансформаторы какие?
ОК. Белые провода-накальные.(всего три провода) Красные-анод(+) и один из звуковых Фиолетовый-общий(-) и один из звуковых Черный-общий звуковой. Токи маленькие и сечение проводов особого значения не имеют (за искл. накальных)
Усилители мощности (т.е. для колонок) изготавливаются на несколько других лампах и по другой схемотехнике. Не подскажу, просто незнаю.
Это шутка?
Вот вам схема, что хотите, то и увеличивайте и уменьшайте, добавляйте и убавляйте http://audioportal.spb.ru/forums/attachment.php?attachmentid=8645&d=1190065956
Обычно такая вмятина, если не нарушена оболочка, не приводит к гибели конденсатора (внутри есть промежуточный защитный слой) Варианты: 1. Проверить омметром на пригодность, если остался жив - поставить. 2. Заменить у нас. 3. Поставить аналогичный (приобретается в ПЛАТАНе или ЧИП-ДИПе) 4. Поставить конденсатор 10000х16, у них почти аналогичные размеры, тогда будет лучше фильтрация.
Да, конечно. Возмущайтесь
Я один из разработчиков, LB II-коллективная разработка. Я ничего не продвигаю, наше дело изготавливать. Думаю, ничего страшного в этом нет. Единственное - гарантийное обслуживание должен проводить изготовитель. Мы отличим изделие собраное у нас и не у нас по некоторым малозаметным признакам.
накальные провода у трансформатора-толстые, диаметром 0.8 мм, анодные-тонкие, обычно белые. Возле сетевых подписано "220В"
