forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
MAC
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MAC
  1. Шунтирование пленочными конденсаторами дает больший эффект.
  2. Для того что-бы поставить П28/ГТ402/ГТ404 нужно полностью поменять полярность всех полярных элементов, а именно: электролитических конденсаторов, диодов, транзисторов, и поменять тип стабилизатора LM317 на LM337 НО! Можно поменять только выходные транзисторы, КТ814 на ГТ402 и КТ815 на ГТ404, без никаких изменений в схеме. Для транзисторов ГТ402/404 на плате предусмотренны доп.отверстия, что-бы не выгибать средний вывод противоестественным способом. Цоколевка транзисторов ГТ402 и ГТ404 одинаковая, прилагается во вложенном рисунке. Эффект от применения германивых транзисторов заметен даже при сокращенной модернизации, если поменяете - сообщите ваши впечатления.
  3. Не думаю, вот вы например приложили к КИТу фантазию и руки и получили массу удовольствия и бесценный опыт, зачем-же нам ограничивать человека в полете мысли, тем более что мы не "семи пядей во лбу" и предусмотреть все варианты не можем? Наша задача дать стартовую конструкцию. Cогласитесь, КИты берут не для экономии денег, а для того чтобы "повозится"
  4. Можно конечно, но ведь комплементарные пары есть, легче просто их купить.
  5. Вот они и нужны. Можно конечно еще МП38/МП42
  6. Ехать надо в субботу, когда пенсионеры выволакивают на продажу свои несметные богатства, продают они на улице, в районе автостоянки. Что особенно приятно эти продавцы знают что продают.
  7. Я ставил, в опытном экземпляре, мне очень понравилось. Но комплектовать германиевыми транзисторами еще не готовы, несмотря на их доступность, не закупались в достаточном кол-ве. Хотя на любом р/рынке их много, СССР была страной которая позже всех прекратила выпуск германиевых транзисторов (а лампы она вообще не прекращала выпускать ), и на всех барахолках германиевых транзисторов ну очень много.
  8. Это не у вас злой рок, злой рок у нас. Проверил линейки с резисторами, действительно встретились несколько подстроечники 68 ом, в хаотичном порядке. В докторхед будут находится правильные резисторы, если у кого была такая ошибка-заменим.
  9. Не, не надо, фото достаточно
  10. Получил. В докторхеде спросите Сергея/Андрея/Алексея, я ему передам, завтра, во второй половине дня.
  11. audiokits@mail.ru
  12. Я верю. Фото конечно не помешает, по крайней мере повод предьявить рекламацию фирме-поставщику. Вам-же готов поменять на нормальный,68 ком. Да, можно, для него на плате имеютcя посадочные отверстия. выпаиваете с помощью оплетки экранированного провода, пропитанного канифолью. Оплетка впитывает припой как губка. А сам подстроечник получите в доктохед
  13. Да, это 68 ом и 68 ком. Посмотрите внимательней, если есть сомнения замерьте резисторы, должны быть 68 ком. 68 ом не мог попасть даже по ошибке, этого номинала у нас нет вообще, даже на складе. 68 ом мы не используем и соответственно не закупаем. Да, можете, если остальное все в порядке.
  14. Вероятно у вашего источника высокий уровень линейного выхода. Если сильно напрягает, можно припаять аттенюатор (4-е резистора на входных гнездах, по два на каждое гнездо) Не, не особо существенно. Если будет желание экпериментировать, можете даже заменить на германиевые транзисторы и сравнить разницу в звучании. На резисторах должен присутствовать знак W683, в районе крутилки
  15. Подстроечные резисторы на 15 оборотов. Замерьте цифровым мультиметром напряжение на базе VT1 в крайних и среднем положении резистора (стрелочные авометры малопригодны, у них, как правило, небольшое входное сопротивление, будет сильно врать). Если не меняется-проверьте монтаж. Если меняется, замеряйте на коллекторе VT1 (или на базах VT2,VT3). Должно также менятся. Попробуйте выставить напряжение на базах VT2-VT3 примерно половину напряжение питания. Такое-же напряжение должно быть на выходе (на эмитерах VT2,VT3). Если все идет не так, проверяйте монтаж, и исправность элементов, если с монтажем все в порядке. Лучше всего покажите на схеме какие напряжения у вас получились, и если возможно опубликуйте на этой ветке.
  16. То RomanSt неточности в тексте исправлены, спасибо. По фотографии - и там и там правильно, на фото разные платы, на одной КТ3102 с инверсной цоколевкой. Если найдутся еще неточности - пожалуйста сообщите. Никакого вреда, кроме пользы. Нот только пленкой (например 0.1-1.0 uF), ни в коем случае не керамикой. Можно припаять снизу платы, зазор от корпуса большой. То slavamvr Выставляются в точке соединения резисторов R7 и R8
  17. Насчет шумов - собственный шум усилителя очень мизерный, но при условии чистой питающей сети. ALPS можно установить даже сейчас, на плате предусмотренно посадочное место Сетевой евроразьем в данном корпусе не установить, потребует изменения геометрических размеров корпуса. Хотя я надеюсь, что этот КИТ будет эволюционировать, если будет хорошая обратная связь с владельцами КИТов с их здоровой критикой.
  18. То RomanSt Спасибо за первый отзыв. Ответы: -на замечания: 1. Да, перепроверил, в описании действительно вкралась ошибка, неправильно указана полярность диодов D1.1.,D1.2.,D2.1.,D2.2. Исправленно. (ошибка перекочевала из описания версии на германиевых транзисторах) 2. В настоящей редакции описания расположение транзисторов указанно правильно. -на вопросы: 1. Да, увеличить емкость имеет смысл, но в разумных пределах (примерно до 6800 uF). Дальнейшее наращивание смысла не имеет. 2. Шунтирование пленочным конденсатором будет иметь положительный эффект, (будет меньше проникновение ВЧ помех из сети), в случае этого КИТа предусмотренна установка керамического конденсатора (устанавливается возле С11) 0.22-1.0 uF ( в комплектации набора отсутствует) То SPU .В настоящее время все известные ошибки в инструкции исправлены, также выложен фотокурс по пошаговой сборке, также готовы ответить на любые вопросы, возникающие при сборке. Но в любом случае, если не уверены в своих силах - наверно лучше воздержатся от покупки, до приобретения практического опыта на более простых устройствах. То vlapov В любое время, свяжитесь с докторами и закажите.
  19. Небольшой комментарий к конструкции: Печатная плата позволяет заменить кремниевые транзисторы КТ3102/КТ814/КТ815 на германиевые П28/ГТ402/ГТ404 и получить на выходе совсем другой, более мягкий звук, с сохранением всеядности самого усилителя
  20. Я имею представление где мы живем, также догадываюсь, что "наша раша" не заканчивается за МКАДом, поэтому цена на это изделие будет выставлена максимально демократичная, возможно в ущерб внешним побрякушкам.
  21. По технически параметрам подойдет, а вот по звуку не берусь судить, лучше вам спросить людей, которые реально слушали или послушают эту связку, и на жанрах, близких к вашим предпочитаемым. Поймите правильно, я есть лицо предвзятое и с моим мнение лучше не считатся, лучше используйте мнение независимых экспертов или слушателей. Пока небольшое, но надеюсь хватит всем желающим
  22. Да, с завтрашнего дня.
  23. Выкладываю сокращенное описание сборки TLM-07, порядок страниц получился обратный, извините.
  24. Вопрос не ко мне, генеральный заказчик- докторхеад, это все его. Да, именно его, гражданина Баттервофа, (Баттерворта,Butterworth, различные источники приводят различное чтение фамилии этого замечательного инженера-математика)).
