MAC
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MAC
  1. Комментарий по поводу температурного режима ZD. 07.02.09 и 08.02.09 были проведены измерения температуры корпуса. На корпус, над выходными лампами были установлены ртутный лабораторный термометр со шкалой 0..250С и электронный температурный датчик. Для повышения достоверности результата сверху корпус был закрыт пенополиэтиленом в районе датчиков. Площадь закрытой поверхности составила примерно 20% площади верхней плоскости корпуса. Усилитель непрерывно работал по 8 часов каждый день. Температура корпуса в точке измерения не превысила 52С (ртутный термоометр) и 53 (электронный датчик)
  2. Конструкторы УМ предполагается выпускать только в полной комплектации, но в двух вариантах: -моноблок, на лампах EF806S и KT88, однотактный, мощностью 8-10 ватт. -моноблок, на лампах ECC88(6Н23П) и 2xEL84(6П14П), двухтактный, мощностью 10 ватт. Усилители разрабатывались для комплектации домашнего театра и поэтому будут иметь узкие закрытые корпуса, с целью возможности установки пяти усилителей на полку шириной 60 см.(стандартная ширина мебельной полки)
  3. Уважаемые владельцы LunchBox-ов. Если вы перепутали лампы и усилитель оглох на одно ухо - это не гарантийный случай, это нарушение правил эксплуатации пользователем! Ремонт в этом случае проводится ПЛАТНЫЙ!!! И пожалуйста, не заливайте дезодорантом усилитель, запах гари он конечно собьет, но не восстановит сгоревшие компоненты!!! Пожалуйста, не унижайте нас своим подозрением в нашем идиотизме!!!
  4. Вы применили флюс,который слегка токопроводящий. Для транзисторных схем несущественно, для ламповых уже начинает сильно влиять. Влияние флюса вы уже оценили
  5. При определенных видах помех помогает обыкновенны переворот вилки в розетке.
  6. В большинстве случаев причиной шелеста является помеха с питаюшей сети, проникаюшая по по цепи накала.
  7. Ну да, он гораздо мягче. Через сотню втыков-вытыков размягчится совсем
  8. Разьем произведен фирмой NEUTRIK, ссылка на изделие http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_ ... etail.aspx Конечно, все в праве предьявлять претензии, но увы, лучше этого компонента за три года не найдено. Если владеете информацией, подскажите, буду благодарен Этот "дешевый" вариант стоит в 2.5 раз дороже стандартной ручки, вынужденная мера, т.к. поставщик перестал поставлять ручки.
  9. Разьем произведен фирмой NEUTRIK, ссылка на изделие http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_ ... etail.aspx Конечно, все в праве предьявлять претензии, но увы, лучше этого компонента за три года не найдено. Если владеете информацией, подскажите, буду благодарен.
  10. Разьем произведен фирмой NEUTRIK, ссылка на изделие http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_ ... etail.aspx Конечно, все в праве предьявлять претензии, но увы, лучше этого компонента за три года не найдено. Если владеете информацией, подскажите, буду благодарен.
  11. Проверяте цепи накала, от диодов (которые снизу,) потом полярность конденсатора, потом стабилизатор.
  12. При проведения разного рода upgrade китайских изделий пришлось работать с китайскими лампами-новоделами. Вывод следующий, непатриотичный: несмотря на попсовый внешний вид лампы 6N9P и 6N8P показали пристойные характеристики, сравнимые с нашими лампами 6Н8С и 6Н9С выпуска 60-70 годов. Но долговременную эксплуатацию проводить не пришлось, поэтому долговечность неизвестна.
  13. И лампы отобраны, и трансформатор питания другой и конденсаторы другие. Вес на 150 грамм больше.
  14. В некоторых экземплярах ламп нить накала не выступает из трубки катода, а немного утоплена в них, поэтому свечение может быть разным. но если есть сомнения в работоспособности усилителя - мы готовы его проверить.
  15. Лучше отпрвавить в ремонт, но раз не получится - попробуем дистанционно. Тестер или мультиметр у вас есть?
  16. 1. Поменяйте местами 2-ю и 3-ю лампы. Послушайте. 2. Если после замены эффект поменяет каналы - этолампа 3. Если изменений не будет, нужно будет вскрыть верзний полукорпус и еще раз пропаять панельки, возможно где-то точка пайки теряет контакт. 4. Пожалуйста сообщите результат.
  17. Скажите, какой дефект вы обнаружили, и я попробую определить, к чему это могло привести.
  18. Проверьте монтаж, особенно пайку панелек на наличие холодных паек, перемычек припоя.
  19. Лампы проверены на работоспособнось. Подбор не проводился, т.к. это довольно длительная и дорогостоящая операция.
  20. В HA-01A межкаскадная связь должна быть обязательно, это пентодный УМ, без нее усилитель будет хрюкать
  21. Нет, "жестчение" - это специальный вид электрической тренировки радиолампы. Если была-бы возможность выложить файл, мог-бы показать литературу по "жестчению"
