vitta77
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vitta77
  1. Lukich Скажи Диме - есть спрос на КИТ комплекты..по БП и КЛОК, давно Марантц "клокнуть" хочу и че мы не в Лихтенштейне не живем - сел, доехал...проконсультировался
  2. SOtM Power Noise Filter for SATA HDD ODD SDD - US $85.99 SOtM dCBL-USB-St 2m Performance USB Cable for tX-USB - US $966.99 вот...что еще добавить...ах да - ФАС
  3. http://www.ratocsystems.com/english/audio/ral24192b.html RATOC RAL-24192UT1 Accepts 16/24 bit resolution, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz sampling rate Linear PCM USB music stream. Two independent X-Tal OSC generate Low-jitter and accurate Audio Master Clock. Includes 24/192kHz enabled DAC and line buffer amp (2Vrms output). Fully isolated S/PDIF coaxial output (75-Ohm load). Includes 300mW powerful Headphone amplifier. PC/Mac system requirement. One High-Speed(480Mbps) enabled USB Host port. Windows XP(SP2 or newer), Windows Vista(SP1 or newer) and Windows 7 * Works with both 32bit and 64bit Windows. * USB Audio Class 2.0 Driver must be installed to use RAL-24192UT1. MacOS X 10.6 or newer. * MacOS X 10.6 or newer already includes USB Audio Class 2.0 Driver. Don't need to install the driver. Еще один заморский (японский) фрукт 600$
  4. это чуть легче для восприятия. Бах, свой, норвежско-темный...(бывает джазово- французский еще )
  5. Ketil Bj?rnstad - The Sea Очередной шедевр из моей папки "Странная музыка на любителя" (норвежская музыка, одновременно и спокойно-величавая и в то же время невероятно эмоциональная)
  6. Терзают сомненья. Все там покупают, это немного успокаивает Я там брал. Отличий от предлагаемых в самоделке-аудиомании не нашел а корпуса, ручки, защита для ламп и пр. мелочевка - просто без вопросов, нам бы такой "сделай сам" магазин.
  7. Nibelung ставлю на 6 этап - замена материнской платы , а еще в аппаратах надо посмотреть - может в каком нибудь фильтр питания стоит (на сеть), выкусывать и выкидывать. Попробовать транзисторный усилитель подключить еще вместо лампового....(или при выключенном компе включить усилитель и послушать, а потом попросить включить жену фен - его по хорошему не должно быть слышно по сети....) вариантов бездна - по фото лечится плохо . У самого над компом (он под столом) ламповый ЦАП и выше лаповый усь, помех нет.
  8. energetik дважды изолированный получается USB....? Может в частном случае это и выход, но сейчас во всех "уважающих себя ЦАПах" стоит асинхронный XMOS c гальванической развязкой и своим питанием и куда актуальнее получить этот самый USB сигнал в самом начале неискаженным (на что существует платка SOtM tX USB, у который контроллер формирования USB сигнала из PCI уже питается через свои стабилизаторы и USB уже в ней гальванически развязывается от компа)....Deja Vu....кажется я это уже писал
  9. у меня есть жбл типа ваших, не помню как модель называется, там колонки на капельки/конусы похожи. Звучат ужасно там сбоку полусфера - "сабвуфер", он вполне спасает положение. 8_ую Малера конечно не послушать, но детская дискотека на всю комнату очень даже . А сами "бабочки" дают на удивление чистенький звук. (Когда брал их в салоне честно говоря был даже поражен) Хотя вариант для музыки стоит рядом - малютки Техникс (я писал них раньше). JBL все таки чисто комповый вариант
  10. Вот эти бабочки - Настоящий JBL (JBL Harman/Kardon Spyro)
  11. интересный продавец - лоты экзотические для нас на кухню бы такие...
  12. Текущая цена: ?252 000 ($3 074.95) Ставок: 124 .....это ЖЖЖ не спроста?
  13. Jey давненько такого не слушал. просто и со вкусом
  14. с спам: OPPO - Blu-ray диск плейер BDP-95 практически как новый Текущая цена: ?113 000 ($1 382.15) Ставок: 12 Чет я не понял, что бы это значило....
  15. vitta77 ответил Khronos тема в Sony
    ну если только за 122$ - посмотрим сколько поклонников у винтажных Сонек и почем уйдут....(а то там один ипонский мечтатель ЛЯМ хочет за такие и все тут)
  16. Nils Petter Molvaer – Baboon Moon офигительный относительно новый альбом Нильса, с тяжелым мощным каким то гипнотическим саундом...зацепил, ...кручу весь вечер рекомендую, но на любителя
  17. кстати FURUTECH 104 есть "там" и ценой куда приятнее http://www.*****.ru/furutech_FP-104%28G%29.html http://www.спам.com/itm/1-pair-FURUTECH-FP-104-RCA-Connector-Glod-pin-Japan-/140347989229?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ad645ced как говориться почувствуйте разницу (разговор что они "разные" не обязателен - проверял, брал и там и у нас)
  18. А мне приятель всю "плешь проел" - стоит брать вот это или нет (TRIO LS-505) ищет колонки, но весь недорогой "винтаж" не обязательно умеет играть и весит столько...что цена доставки убивает все. Тут уж брать, то знать что (в идеале слышать раньше это)
  19. Они все одного размера, примерно 30х30х6 см (может чуть меньше 28)
  20. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6s4a.html http://www.спам.com/sch/i.html?_nkw=6S4&_sacat=67816&_odkw=&_osacat=67816
  21. IgorA Да пожалуйста - не надо заявок трудящихся, делайте как САМИ считаете нужным, чувство меры и такт у Вас в полной мере присутствует (а то придется выпускать руководство пользователя в двух томах с приложениями и дополнениями ) достаточно (кстати на ХР теперь это мой "основной" плеер и на Win7 "запасной" - когда на нетбуке и музыка и инет.серфинг и еще пара параллельных прог)
  22. WaveLab - организовываешь список аудиомонтажа и сохраняешь, делается один раз, потом просто открываешь и слушаешь. Кстати понимает cue. Для пробы можно скачать версию 5.0 - она русифицирована, на ней понять все премудрости и перейти на 6.0 на англ. Пользовался до последнего времени (сейчас реже). Работа с проф (или полу проф) картой по ASIO для него как родное. Но сейчас ЦАП по USB подключен и WaveLab такое подключение не понимает (asio4all для него не существует, только реальные дрова конкретных карт).
  23. А по подробней нельзя ? В чём всё таки лучше советского Кена ? По размерам Тошиба больше его? Во ВСЕМ, это как другой класс, может наши кены (6Ц5С) и рассчитаны на непрерывную работу в условиях ядерного взрыва, но нюансами звука вряд ли кто загонялся при их разработке. По размеру они все одинаковы, т.е. монстров по типу 5Ц3С и т.п. нет.
  24. Продолжаю исследования ламп. Дошла очередь до Brimar (маркировка на коробке фото, цоколь коричневый без обозначений) В сравнении с Toshiba, а она несомненно точка отсчета ОЧЕНЬ высокого класса, добавилась изрядная хлесткость в звуке и чуть деталей в высоких, не в ущерб музыкальноси. Замечательная лампа, жаль одна и найти их непросто. ЗЫ Меря напряжения - призываю, будьте предельно осторожны, 300В очень даже опасны. (сам когда мерил - самого чуть кондратий не хватил, когда увидел на мультиметре 600 с лишним вольт....хорошо глянул на переключатель, оказалось на переменку был выставлен).
