Бруно
Продвинутые
  • Зарегистрирован
Весь контент Бруно
  1. ИИ и нейронка это разные вещи, изумительная вещь, не нарадуюсь: прошерстить всю сеть на предмет usb аудио для неё семечки.
  2. Безусловно, чилийская медь и серебряная проволока из тех. серебра выводит "косячный интерфейс USB" на новый уровень звука. Константин, мы не настолько глупы и доверчивы как может показаться)) Для тех, кто ещё способен думать
  3. Странно, давно уже поправили этот конфуз на уровне ядра и драйвера
  4. Глупая нейросеть, толи дело - "умный афил", который год ищущий проблемы в вылизанном транспортном протоколе USB.
  5. Влияние USB-кабеля на звук — тема, которая вызывает множество споров среди аудиофилов и специалистов по звуку. Давайте разберёмся объективно, насколько USB-кабель может влиять на качество звука, особенно в контексте цифровой передачи аудио. --- ### 1. **Как работает USB-передача звука?** USB-кабель используется для передачи **цифрового сигнала** от источника (например, компьютера) к аудиоустройству (ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь, DAC). В отличие от аналоговых кабелей, где сигнал может искажаться от помех, сопротивления и ёмкости, цифровой сигнал либо передаётся **точно**, либо возникает **ошибка**, которую система должна исправить (или звук пропадает/искажается). --- ### 2. **Может ли USB-кабель повлиять на звук?** #### ✅ **Теоретически — да, но в очень ограниченных случаях:** - **Джиттер (jitter)** — это временные нестабильности в передаче цифрового сигнала. В теории, плохой кабель может увеличить джиттер, особенно на высоких частотах или при передаче high-resolution аудио (например, 24 бит / 192 кГц). - Однако современные ЦАПы имеют **встроенные буферы и системы синхронизации (например, PLL или ASRC)**, которые компенсируют небольшой джиттер. - Если кабель соответствует стандарту USB (2.0, 3.0 и т.д.), передача данных происходит **без потерь** благодаря системе проверки ошибок (CRC, повторная передача при сбоях). #### ❌ **На практике — влияние минимально или неслышно:** - При использовании **качественного, сертифицированного USB-кабеля** разницы в звуке между "обычным" и "аудиофильским" кабелем **не слышно** в слепых тестах. - Многие "аудиофильские" кабели с экранированием, золочёными разъёмами и т.п. — это маркетинг, не подтверждённый наукой. - USB — это **цифровой интерфейс**, и если данные передаются без ошибок (а они должны), то "0" и "1" одинаковы на любом кабеле. --- ### 3. **Когда кабель всё-таки может повлиять?** - **Плохое качество кабеля**: бракованный, повреждённый, слишком длинный (более 3–5 метров без повторителя) — может вызывать **потерю пакетов данных**, прерывания, шипение или полный сбой звука. - **Электромагнитные помехи (EMI)**: в условиях сильных помех (рядом с мощными устройствами, Wi-Fi роутерами и т.п.) некачественный кабель может привести к сбоям. Хорошее экранирование помогает, но это уже вопрос **надёжности**, а не "улучшения звука". - **Питание по USB**: если устройство (например, ЦАП) питается через USB, толщина проводников и качество кабеля могут влиять на стабильность питания. Это уже влияет не на передачу данных, а на **работу устройства**. --- ### 4. **Что говорят исследования и эксперты?** - Организации вроде **Audio Science Review**, **Hydrogen Audio**, **AES** проводили слепые тесты — **ни один участник не смог достоверно различить** звук между дешёвым и дорогим USB-кабелем. - Разница в звуке чаще объясняется **психоакустикой, ожиданиями и визуальным восприятием** ("я заплатил 500 евро за кабель — он должен звучать лучше"). --- ### 5. **Рекомендации** - Используйте **качественный, сертифицированный USB-кабель** длиной до 3 метров. - Не переплачивайте за "аудиофильские" кабели с "улучшенным звуком". - Если есть проблемы (шум, обрывы), попробуйте другой кабель — но выбирайте по **надёжности**, а не по цене. - Для длинных дистанций используйте **активные кабели** или **USB-экстендеры с питанием**. --- ### Вывод: > **USB-кабель не влияет на качество звука при условии, что он исправен и соответствует стандарту.** Любые заявления о "теплом звуке", "лучшей детализации" или "пространстве" от дорогих USB-кабелей — это маркетинг или субъективное восприятие, не подтверждённое наукой. Если вы слышите разницу — возможно, проблема не в кабеле, а в помехах, питании или качестве самого ЦАПа. --- Если хочешь, могу порекомендовать конкретные модели надёжных и недорогих USB-кабелей для аудио.
  6. ответ передовой модели нейронки на данный момент:
  7. Учитывая, какой нынче шлак гонят производители, полюбуемся миром - DIY:
  8. Динамический диапазон головных телефонов — это способность наушников воспроизводить одновременно как очень тихие, так и очень громкие звуки без искажений. В техническом смысле динамический диапазон определяется как отношение максимального уровня сигнала к минимальному (отличающемуся от нуля), при котором сохраняется качество звука, и часто выражается в децибелах (дБ)
  9. Состоялся релиз открытого музыкального проигрывателя Audacious 4.5 источник
  10. Будьте осторожны с муз. стримингом и т.д:
  11. афил - это низкий тех. IQ, легковерность мышления и внушаемость:
  12. 14600K взял бы, ибо поигрался бы с кольцевой шиной, частотой, ядрами и таймингами, разумеется в купе с Z-790 матерью, т.е. затюнил тачку.
  13. если есть блокировки, то индикатор в красной зоне.. сеть здорового человека:
  14. Замечательная утилита на недоступность сайтов за Cloudflare, Hetzner и DigitalOcean, OVH, Oracle просто нажми старт.
  15. Низкочастотное разрешение в аудио — это способность аудиосистемы или записи точно воспроизводить и передавать низкие частоты звукового спектра, обычно в диапазоне примерно от 20 Гц до 200 Гц, где находятся басовые звуки и эффекты низких частот. Основные аспекты низкочастотного разрешения: Частота дискретизации и битовая глубина — ключевые параметры цифрового аудио, которые влияют на качество и разрешение звука, в том числе и низких частот. Частота дискретизации определяет, сколько сэмплов звука записывается в секунду, а битовая глубина — насколько точно измеряется амплитуда каждого сэмпла. Для качественного воспроизведения низких частот важна высокая битовая глубина (например, 24 бита) и достаточная частота дискретизации (обычно от 44,1 кГц и выше), что обеспечивает более точное квантование и меньший уровень шума в низкочастотном диапазоне. Канал низкочастотных эффектов (LFE) в многоканальных аудиосистемах выделен специально для воспроизведения низких частот в диапазоне примерно от 3 до 120 Гц. Этот канал обычно выводится на сабвуфер, который оптимизирован для басов и помогает улучшить низкочастотное разрешение и мощность звучания. Фильтр низких частот (ФНЧ) — электронная схема, которая пропускает только низкие частоты, отсеивая более высокие. В аудиосистемах с сабвуферами ФНЧ обычно настроен на частоту среза около 80 Гц, направляя все частоты ниже этой отметки на сабвуфер, что улучшает качество баса и снижает искажения. Акустическая коррекция помещения также влияет на низкочастотное разрешение, так как стоячие волны и отражения в комнате могут искажать басы. Современные системы используют специальные фильтры для оптимизации воспроизведения низких частот с учётом особенностей помещения. Итог Низкочастотное разрешение в аудио — это комплекс параметров и технологий, обеспечивающих точное и чистое воспроизведение басов и низких звуков. Оно зависит от технических характеристик записи (битовая глубина, частота дискретизации), наличия специализированных каналов (LFE), правильной настройки фильтров низких частот и акустической обработки помещения.
  16. упругой бывает только женская грудь, всё остальное в аудио - низ. частотное разрешение.
