Gourmet
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Gourmet
  1. Вот-вот! А если ещё и к этому приплюсовать разную степень примятости амбушек и окисленности контактов... Приведите, пожалуйста, данные измерений о влиянии окисленности контактов или их переходного сопротивления на АЧХ наушников. Был бы очень признателен за предоставленную информацию.
  2. Есть также понятие «пространственная фильтрация», которое определяется формой головы и некоторыми другими анатомическими особенностями. Например, для трех обмерянных вполне здоровых индивидов различия превышают 10 дБ:
  3. Положив руку на Библию, могу засвидетельствовать, что своим HD800 и B&W801 я не изменял даже в мыслях.
  4. Откуда факты про дичайший пик? Вы проводили измерения? По какой методике? 1. Частотный диапазон при измерении АЧХ наушников по диффузному полю регламентирован стандартами, об этом уже говорилось. Составители стандартов не предполагали, что на форуме doctorhead есть уникумы, способные адекватно оценить достоверность обертонов в контр и субконтр октавах. 2. Касательно подтирания. К примеру, И. А. Алдошина считает, что измерения по диффузному и свободному полю «дают достаточно точное значение амплитудно-частот­ной характеристики телефонов при их реальных услови­ях работы, т.е. при тесном контакте с ушной раковиной и слуховым каналом.» Акустическая метрология. Часть 6. Акустические измерения стереотелефонов, instal PRO 4-5 2002.
  5. Между прочим, неплохая идея! Выходная мощность, конечно, упадёт, но для высокочувствительных сенхов её всё равно будет выше крыши. Если бы ещё выходные трансы имели только один выход на 300 Ом без низкоомных отводов, кошернейший получился бы усилитель.
  6. Да, бумага в масле отлично режет ВЧ, поэтому её применение в блоках питания вполне обосновано. Собственно для этих этих целей она и была создана. У меня есть пара 6Ц4П-ЕВ. Суммарный анодный ток всех 4-х ламп NB-3A составляет около70 мА. Для 6Ц4П-ЕВ это почти впритык без запаса. Но попробовать можно, тем более, что напряжение накала там 6,3В. В этом случае действительно есть возможность разместить всё в одном корпусе. С учётом рекомендаций даташит по Rн, возможно, потребуются два таких кенотрона и, соответственно, два дросселя. В подвале места полно. Экранировать блок питания не обязательно. Если на всякий случай добавить ещё один силовик, получится крутейший апгрейд! Однако есть небольшая проблема: http://www.audioworl...bes/tub_03.html Взамен штатных FR207 я поставил более быстрые и мощные HER308, но особой прибавки в звуке не заметил. У меня в качестве базового ОРРО НА-1 на 12-и транзисторах SANKEN ELECTRIC, работающих в классе А. Конечно, для HD800 это явный перебор. Им вполне достаточно копеечного чипа TPA6120A2 от Texas Instruments, который ставят, например, как «бесплатную» опцию в ОРРО BDP 105-A или как основную фичу в фирменный HDVD800.
  7. Согласен, но если всё грамотно сделать, можно получить хороший результат. По крайней мере, у меня никаких претензий к штатному БП нет. У меня на входе 280V. Похоже у нас несколько разные блоки питания. В моём экземпляре NB-3A он уже стоит. В данном случае большее значение имеет ёмкость, она влияет на амплитуду пульсаций и скорость нарастания напряжения на выходе БП http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm . При анодном токе 50 мА и напряжении примерно 300 В «электронный дроссель» позволяет получить пульсации менее 2 мВ и скорость нарастания выходного напряжения до 30 сек.
  8. С землёй там было всё ОК, просто уровень пульсаций на порядок больше. И тянет на отдельный корпус. Но, даже если решить проблему фона, то, как показали эксперименты, звук от кенотрона вряд ли станет лучше. Да, имеется в виду именно это. В штатном варианте напряжение на выходе БП после включения плавно нарастает до номинального значения в течение примерно15 сек. В штатном варианте 260V. Похоже, что после переделки Вашего БП режим работы ламп изменился и не факт, что в лучшую сторону.
  9. Согласен, цена не является гарантией хорошего звука. Вполне возможно, надо пробовать. Пока в моём распоряжении были компоненты из кита: кенотрон 5Z4P(5Ц4С), дроссель на 5 Гн и пара электролитов на 33 и 180 мкФ. Заметного улучшения звука это не дало, зато появился фон. При использовании штатного БП никакого фона нет, в наушниках HD800 абсолютная тишина при отсутствии сигнала. Конечно, я продолжу свои эксперименты, но всегда стараюсь придерживаться правила: лучшее – враг хорошего. Андрей, после переделки какое напряжение на выходе БП получилось и скорость его нарастания?
  10. Спасибо, Андрей! Лаконик NB-3A действительно хороший усилитель и отсутствие ООС оказалось приятным сюрпризом. Конечно, обычный дроссель лучше электронного, но в моих первых экспериментах с кенотроном и LC фильтром не удалось решить проблему фона. К сожалению, кенотрон не позволяет поставить электролиты с большой ёмкостью и подавить пульсации до приемлемого уровня. Но Ваша победа в борьбе с «электронным дросселем» меня вдохновила. Попробую продолжить эксперименты. Если не секрет, не могли бы выложить схему Вашего БП?
  11. @pinh0le, Не стоит так строго, просто angnkn написал, не разобравшись в вопросе.
  12. @angnkn, По поводу погрешности измерений я Вас уже просветил. Не надо ничего усложнять. В данном случае важна не погрешность, а разрешающая способность прибора.
  13. Нет, не смущает. Погрешность – это разница между истинным и измеренным значением физической величины. Я не измерял точное значение, а всего лишь констатировал, что падение напряжения на контактах не превышает порога разрешающей способности прибора 100мкВ.
  14. Потребляемый из сети ток моим экземпляром NB-3A составил 130мА при номинальном режиме работы. Падение напряжения на контактах не превышало 100мкВ. Следовательно, переходное сопротивление контактов не более 0,8мОм. Измерительный прибор DT9207A.
  15. Ну, слава Богу, а то я подумал, что в партком жалобы начали поступать.
  16. Каждый понимает в меру своей испорченности, просто этот пряник работает в классе А.
  17. А у меня пряник из Тулы:
  18. Я реалист. А вот по части смешить публику фантазиями Вас вряд ли кто переплюнет.
  19. Спасибо за консенсус, но доказывать должен не я, а оппоненты. А доказать они ничего не могут, т.к. с измерительными приборами не дружат.
  20. Разумеется, здесь как раз обсуждается продукция хорошей фирмы.
  21. Плохой контакт, безусловно, отрицательно влияет на звучание усилителя. Но если всё в порядке и измерительные приборы это подтверждают, то предохранители, сетевые разъёмы и выключатели на звук влиять не могут.
  22. В том числе влияние стоимости сетевых разъёмов и выключателей на музыку.
