Константин Мусатов
Пользователи
  • Публикаций
    399
  • Баллов
    392
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Константин Мусатов стал победителем дня 8 марта
Константин Мусатов имел наиболее популярный контент!
Репутация
627 Офигенный
6 Подписчиков
Информация о Константин Мусатов
  • Звание
    Специалист
Посетители профиля
10 709 просмотров профиля
  1. Я их применяю, но во вспомогательных цепях. Хотя они весьма нелохи в качестве повторителей, но я делал сравнение их в чистой форме и с охватом ООС. Во втором случае разрешение увеличилось, что говорит о том, что минусы у них все же есть.
  2. Каждый вид транзисторов имеет ряд достоинств и недостатков. Последний раз полевые транзисторы в входном каскада ушника я применял в гибридном НА-2. Там была использована лампа с малым рабочим током и нужен был транзистор без входных токов. Потому выбор пал на полевой. Поскольку современные полевые транзисторы имеют тепловую нестабильность, их применение в усилителе глубокой без общей ООС дает заметную окраску. Я применил латеральные полевики - они трмостабильны и лучше по звуку. Но их сняли с производства (2SJ79/2SK216). Потому я больше их не применю. Если хочется для себя, то можно применить отечественные 2П901 или 2П904 Германиевые транзисторы очень разные бывают и тут огульно их нельзя ругать. Да, они сложны в применении, если хочется достичь чего-то серьезного. А без этого желания их и применять не стоит. Они интересны во входных каскадах иной термодинамикой, что лучше для звука. А для выходных каскадов высокой удельной крутизной (соотношение крутизны к рабочему току). Но у них низкая предельная температура перехода - 85 градусов. Потому проектирование должно быть детальное. У меня они стоят в НА-4 и есть защита, если усилитель перегревается (например под одеялом), то он выключится до того, как сгорит транзистор и это важно. А кремний хорош всеми остальными потребительскими параметрами.
  3. Нет, нативный DSD он не может. Только конвертация в плеере в 176
  4. Доставка есть и в ДХ. Я даю 2 недели на тест, т.е. можно просто вернуть. РАсходы оказываются только на доставку.
  5. Musatoff HD-15 имеет запас по мощности, USB подключение к компьютеру и RCA вход для аналогового источника. Можно послушать в ДХ
  6. Заказывать ламповый усилитель имеет смысл только в верхнем сегменте. Недорогие реализации мало отличаются от серийных изделий. Озвучьте более детально о чем речь
  7. Кстати, 6Ж52П практически не была разработана, а содрана с D3a и 7788. Потому она хуже них. А вот 6Ж43П была разработана в СССР и получилась действительно хорошей. Надо сказать, это та редкая лампа, у которой в ТУ были прописаны ограничения на искажения.
  8. Комплект подключений. Комплект шести входов может оснащаться разными разъемами от, как сейчас, три XLR и три RCA, до всех балансных или всех не балансных, под заказ. Шестой вход - мониторный, например с магнитофона. Тогда если включен например вход 2 и с него мы слышим сигнал и с него подается сигнал на запись, то при нажатии кнопки монитор, в акустике мы услышим записанный сигнал, а на запись будет продолжать идти сигнал со входа 2. Выходы RCA и XLR могут коммутироваться независимо с ПДУ или лицевой панели.
  9. Да, такую штуку я могу под заказ сделать. Точки крепления есть. А вот дизайн может быть разным.
  10. За усиление по напряжению в нем отвечают 6Ж43П. В выходном каскаде стоят 6Ж52П. В усилителе есть развязывающий повторитель для сквозного канала на 6Н23П. Стабилизаторы питания также на лампах 6П15П и 6Н6П
  11. Закончил чистовую отладку большого сложного проекта лампового балансного предварительного усилителя с функцией усилителя для наушников. В нем применена целая гроздь инноваций. От уже опробованных мною развязок питания с усилителем через источники тока. Полностью балансное усиление с балансными трансформаторами на входе, токовыми трансформаторами в выходном каскаде и автотрансформаторным выходом. Все трансформаторы выполнены на нанокристаллическом железе, произведенном в РФ и имеющим параметры на порядок лучше, чем у пермаллоя. Есть и интерфейсная инновация - применен энкодер для управления громкостью на основе шагового двигателя и от пульта он шагает сам, а когда крутите ручку, он чувствует как вы это делаете. Усилитель очень линейный, при выходном напряжении 2 В на частоте 1 кГц искажения ниже 0,001%. При этом номинальная мощность на наушники 0,5 Вт. Переключатель согласования с наушниками по отводам автотрансформатора на 8, 32, 130 и 600 Ом. Без существенной нагрузки усилитель способен выдать до 60 В выходного сигнала. Естественно предусмотрено управление от ПДУ. Боковые панели из массива натурального ореха. Усилитель дорогой, в него вложено много труда и риска изготовления сложных вещей, например долго искал тех, кто мог бы намотать входные трансформаторы проводом 0,06 мм. Есть задел комплектации, плат, корпусов на изготовление небольшой серии. Пока принимаю заказы.
  12. Я не думаю, что в 80-х изготавливали такие 6Ж4. Скорее всего это военная перепроверка на складах
