Весь контент Revolution
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
Да читали про нее уже все, я бы с удовольствием прочитал про этот экземпляр годика так через два.)
Я бы очень внимательно отнесся к этому сообщению, тем более если это будут китайские цапы: 35
FOSTEX TH900
Fostex HP-A8C один из неплохих вариантов. С другими вариантами можно ознакомиться здесь: http://www.head-fi.org/t/619181/list-opinion-amp-rec…-denon-headphones
FOSTEX TH900
Как раз наоборот, весьма придирчивы.
Lynx Hilo - ЦАП/АЦП/Предусилитель/Услитель для наушников
Спецификации усилителя Hilo: http://www.hifisentralen.no/forumet/hodetelefoner/67299-lynx-hilo-hodetelefonbruk.html На второй странице расчет мощности для наушников.
Focal Utopia, Elear, Listen?
И не с золотыми зубами.
Срочно нужно определиться с цап Eximus dp1, Ecd-1, Wadia 321
Пост Александра то хорошо прочитали? " 2. Что именно там ломается - не понятно, скорее всего расслоения в плате. Насчёт родных БП - там фильтр сетевой, он неотключаемый, т.е. когда кнопкой вы аппарат выключили, фильтр не обесточивается. У него пробиваются фильтрующие кондёры (им 20 лет всё таки), лично уже ремонтировал 3 БП после пробоя. Геморно там всю дрянь потом вычищать, реально. Кроме того, предохранители там тоже после фильтра стоят, и пробой его может привести и к небольшому пожарчику, поэтому и надо обязательно выдёргивать из розетки, а при работе аппарата сильно далеко от него не убегать." Сколько раз в месяц на пару часов?
И что потом, с паяльником сидеть или сразу на помойку? http://www.hi-fi.ru/...5674/?PAGEN_1=6 Пост Shoker почитайте, оно это надо? #34
@xtraktz, У меня TB. В мануале да ничего не сказано, но на картинках ясно указаны значения 20-20. Равные значения для In и Out. FHA вообще слегка фонят при подключении внешней нагрузки, это отмечалось на форуме MS Audio. Например: http://forum.msаudiоlab.com/topic.php?forum=8&topic=10&p=3 Касалось 1.4, 1.5 и 1.7. Реально это услышать при вывернутой ручке громкости на 14 часов и входном сигнале 0dB. При добавлении 20, это уже слышно на 9 часах. При выставлении Trim In также на 20, не слышно вообще. Конечно, при реальном прослушивании на низкоомах это услышать невозможно- мембрана в уши залетит. Но на 650-х люди жаловались.
Trim In влияет. Скажем если стояло 0 и 0, ставлю 0 и 20 (Out) слышно шипенье в паузах. При увеличении In его нет, полная тишина. Это при том же положении ручки регулировки усилителя, слушать конечно при изменении Trim Out с 0 до 20 на такой громкости будет невозможно. Но то, что при выставлении Trim In в те же 20, шипенье пропадает- это факт, значит влияет. Да и вообще 20-20 значения по умолчанию. У меня и на 0dB регулятор громкости на FHA на 9 часах при диапазоне 7-17, при 20 только 7=30- 8, дальше слишком громко. Но, при 20 на Line Out довольно мягкий нижний диапазон на FHA 1.5 становится более динамичным, НЧ плотнее.
Доказанного ответа с точки зрения физики, насколько понимаю не существует,.. но влияет и толщина и материал кабеля. На размеры сцены, полноту образа инструментов и их разделение, проработку частотного диапазона и т.д.
На сундуке разные значения, в зависимости от усилителя. Больше предпочитают 0dB. И да, сетевики влияют и на ЦАП и на усилитель. P.S Trim Line In выставите тоже значение что и Out.
По ушному усилителю Hilo разные мнения, может Одины настолько легкая нагрузка что его и достаточно. Попробуйте послушать на классике и дождитесь нормальных сетевиков. У меня с 900-ми FHA 1.5 дает более глубокую сцену и лучший контроль НЧ. Попробуйте послушать с разным уровнем усиления Line Out, меня больше устроило +20dB.
И ... уже продал, по таким ценам хорошие вещи не задерживаются. Также как и эксимус, который несколько дней назад моментально ушел за 75.
Iphone 7 или 6s - Цифровой звук. Помогите.
- самоликвидирующиеся самсунги стоят ничуть не дешевле, - ликвидность iPhone на вторичке в разы выше андроид-аппаратов, - звука как такового на 7-ке нет, все будет зависеть от производителей наушников со встроенными чипами- аудез, сенхейзеров, филипсов и прочих. Может оказаться намного лучше встроенных решений, правда и разница в звуке между аппаратами разных фирм при этом нивелируется.
Если у Вас есть AirPort Express, то подключите наушники к нему (разъем 3,5) и поймете что у iPhone нет ни единого шанса против старенькой РСМ2705.
Так это не мне, а топикастеру. Я свою 6-ку еще года два менять не собираюсь, а там посмотрим кто окажется прав. Будут ли будущие наушники со встроенными чипами играть лучше нынешних Fiio X1(3,5) и им подобных.
@Surgut2006, Ну так и iPhone берут вроде как не на год или два. Кто его знает какие размеры будут, скажем так через два года?
Про тормоза интерфейса на iBasso только ленивый не упоминал. Два года назад в это тоже слабо верилось, однако... А если еще выбросить аккумулятор и лампочки? То ли еще будет, потерпите..
голословное утверждение. Хотя возможно, что автор этих строк не держал в руках плееры от сони например. У Вас были проблемы с iOS? Про проблемы андроида на портативных плеерах наслышан, про проблемы айфона не знаю, тем более в таких простых задачах как проигрывание музыки.
Конечно. Транспорт с аккумуляторным питанием и отличным юзабилити интерфейсом, в отличие от плееров на андроиде. Начальные решения- это различные Fiio X1(3), разные там Sony A15 и прочие. С ними, в самое ближайшее время, если не уже, наушники со встроенным звуковым чипом легко будут играть на равных. Достаточно посмотреть на миниатюрный Mojo, чтобы понять что будет дальше. Apple в 7-м айфоне скинула задачу вывода качественного звука на производителей наушников и правильно сделала.
7-й iPhone это транспорт, странно что это не замечают. Он не может быть плохим или хорошим. Все преобразование в аналог будет происходить в чипе встроенном в пульт или в наушники. Вот эти чипы и будете сравнивать с начальными плеерами. Цап и усилитель встроенные в чип на пульте или наушниках могут быть ничем не хуже начальных решений и в разы удобней.
С М50 хуже не станет, а на будущее есть перспективы. "В настоящий момент наушники с Lightning разрабатывают почти все ведущие производители акустики: Sennheiser, Audio-Technica.." Audeze EL8 уже есть.
, Ну, учитывая сказанное: - это возможно будет вполне экономичным вариантом и точно выше уровня 6-го iPhone. Многие уже выпустили: http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/lightning-naushniki-perexod-na-novyj-uroven-ili-lishnyaya-trata-deneg.html http://www.macdigger.ru/macall/otkaz-ot-35-mm-audiorazema-v-iphone-7-shag-v-pravilnom-napravlenii.html
