Весь контент Drug
Meier Audio Corda Swing
кого они не впечатлили, находятся немного на другом уровне качества (и цены ) так что не все так плохо
Sennheiser PX 200 II или что-нибудь еще?
разве их можно назвать универсальными с таким басом?
AT W1000 или W5000? (продолжение)
он сам себя удалил
Помогите пожалуйста с выбором первых наушников.
если мои сенхи 650е воткнуть в стандартный ноутовский выход, выкрутив все ползунки на максимум, то оглохнуть можно , только звук уж совсем поганенький
Когда выбирают между бмв и ауди, у гуру автовазов обычно советов не спрашивают Информации действительно пшик. Хотя с другой стороны тоже самое верно и в обратную сторону. Если встать на сторону людей не отягощенный лишним рублем, то над приобретением того, что у многих в подписи можно точно так же долго "стебаться", как это делаете Вы.
FLUX LAB HA-04 (на базе M^3)
сравнивали Кобру с меером мов3?
можете написать грубое сравнение с теми усями, что на столе? Справа за снимком мееры?
Да это вообще это аудиофильский бред какой-то. Мечтать можно и об острове, и об идеальной женщине и тп, вот только к сравнению и выбору наушников/усилителей это мало имеет отношения
IEM и стационарный ламповик.
Все равно зимой и летом затычки будут нужны. Зимой - в шапке ходить и не заболеть, летом - чтобы уши не потели.
Тихий компьютер для меломана
Еще можно купить удлинителей и вынести комп в другую комнату. В идеале, на лоджию.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502 типо такого сам я их не пробовал, да и нет особого желания, ибо хорошие закрытые все равно комфортнее, а если рядом кто-то спит, то даже с идеальной изоляцией другие шумы будут мешать спящим
Если нужен дешевый вариант, то с винтами делаем следующее: - снимаем винты - проклеиваем все места соприкосновения винта с салазками изолентой - еще лучше снять ту байду, куда вставляются винчестеры, разобрать и сделать тоже самое Будем иметь все соединения метал-метал разделенными небольшими "резиновыми" прокладками, дребезжания уйдут. Далее можно утяжелить корпус (он тоже вибрирует и передает звуки изнутри наружу), наклеиваем изнутри что-то максимально близкое на шумопоглатитель (потяжелее и желательно немного мягкое), как вариант на двухсторонний скотч. Главное чтобы прилегание было отличное и на большой площади, особенное внимание уделить передней и боковым стенкам. Вентиляционные отверстия обходить с запасом. Все кулеры большие с регулируемой скоростью, это уже обсуждали. Корпус должен быть максимально закрыт, кроме только стандартных вентиляционных отверстий. Если температура внутри корпуса будет большой, то можно поставить дополнительный вентилятор (отверстие выбрать где-то далеко от блока питания, чтобы создать эффективную сквозную вентиляцию.
просто если тот небольшой шум, который прорывается из закрытых наушников кому-то мешает, то будет мешать и клацанье мышкой или шуршание сидюка а так, есть высокоомные затыконы, думаю должны больше подойти к ламповику
на каких наушниках сравнивали?
осталось всего лишь устроить тест цапов, в котором левз сделает беркли
Если хотите чуток уменьшить шум, то можно конечно кулеры поменять, но все равно комп будет шуметь. Чтобы иметь действительно тихий компьютер надо изначально его делать тихим, а это означает минимизация тепловыделения за счет с самого дохлого процессора в линейке, плюс линейку выбирать попроще и похолоднее, видеокарту брать либо встроенную, либо с пассивным охлаждением (тоже будет дохлая). Кулеры только большие, корпус тяжелый и желательно все соединения иметь прорезиненные и тд. Еще надо настроить кулеры на подстройку скорости вращения в зависимости от температуры. Но как говорилось выше, проще купить нетбук.
Fischer Audio - ответы на возникающие вопросы
Действительно, если слушать "клубняк", то там чем больше нч, тем лучше. Такая уж музыка.
арматурные наушники. Выбор для мр3...
Итак, беру свои слова обратно. После перебора многих насадок лучше всего сели именно пенные. Просто в комплекте их было 3 пары и средние я до этого не пробовал.
Плееры и настройка foobar 2000
согласен, имела место неточность, просто я программу плеером еще ни разу не называл
Спасибо разобрался. Единственное, что дсп надо выбирать не тут, а в меню конвертации (правая кнопка, convert, вкладка processing.
Подскажите как из файла 96 khz получить 48, для проигрывании на плеере. Спасибо.
данный метод подойдет, если одинарные короткие затычки сидят нормально, но не дают хорошей изоляции, так как такие пенные насадки будут тоже короткими те, что идут в комплектах к многим затыконам длиннее
предела совершенству не бывает http://sleek-audio.com/products/custom/ct6-custom есть только толщина кошелька
простую насадку в пределах 100 бачей вроде, но это только вход в канал
Пенные насадки - это просто еще один вариант насадок, никакого чуда, мне например не идеал, хотя лучше однолепестковых, надо самому пробовать, если есть желание Еще важно чтобы сам наушник хорошо лежал в ушной раковине, желательно провод поверх уха, чтобы при движении от мелких колебаний или натяжения провода наушник не выскакивал из уха или не менял положение, ухудшая изоляцию, а значит меняя и звук
