сergey
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент сergey
  1. High-End всегда подразумевает высокое качество звука а не только материалы. это High-End а это нет хотя последние в несколько раз дороже.
  2. В этом месяце китайская компания HiFiMan запустит в продажу флагманские магнитопланарные наушники HE1000. В новых полноразмерных головных телефонах задействована диафрагма толщиной менее 0,001 мм (1 микрометр), что позволяет достичь максимально быстрого отклика и, как утверждает HiFiMan, практически полностью избавиться от искажений. Компания обещает настолько натуральное и чистое звучание, насколько это возможно. Отдельное внимание производитель уделяет технологии Advanced Asymmetrical Magnetic Circuit (ассиметричная магнитная цепь), которая призвана обеспечить улучшенный контроль драйвера. Импеданс наушников составляет 35 Ом, чувствительность — 90 дБ/1 мВт, диапазон частот от 8 Гц до 65 кГц. Для защиты драйверов HiFiMan задействовали запатентованные грили Window Shade, изготовленные из сплава металлов «премиального уровня». Также компания заявляет, что модель HE1000 оснащена чашами, обеспечивающими комфорт даже при длительном прослушивании. Комбинированное оголовье выполнено из металла и натуральной кожи. Уважаемые форумчане как вы думаете что можно ждать от них?,и если желающие приобрести в слепую наушники стоимостью 3000 долларов США?
  3. По некоторым сведениям SE-Master 1 в России продаваться не будет,послушать будет проблема
  4. скиньте потом ссылку.
  5. Эту ветку по дизайну ламповых усилителей на форуме недавно создал я - для того , чтобы многие увидели не только красоту и дизайн многих усилителей в мире - но и почерпнули себе технически удачные решения для своих конструкций. уже продвигаем свои ветки на сторонних форумах,странно почему не банят,админы АУ
  6. согласен,это реклама,забанить. отправил жалобу,посмотрим.
  7. Pioneer U-05 — ЦАП и усилитель для наушников, на ES9016, с поддержкой DSD Анонсированный в июле Pioneer U-05 появится в продаже уже в этом месяце. Новинка представляет собой USB-ЦАП с усилителем для наушников и является первым устройством подобного типа в ассортименте компании. При этом модель U-05 выделяется отличными характеристиками и превосходной функциональностью. Устройство собрано в стильном алюминиевом корпусе и имеет размеры 101 * 296 * 271 мм. Вес 6,3 кг. Новинка имеет полностью балансную схемотехнику, в обоих каналах используется по одному стерео преобразователю ES9016 производства ESS Technology. ЦАП способен принимать сигнал PCM в разрешении до 24 бит/192 кГц, а через порт USB – до 32 бит/384 кГц плюс формат DSD 2,8/5,6 МГц. Кроме того, доступна отключаемая функция повышения частоты дискретизации и разрядности входного сигнала (до 384 кГц и 32 бит соответственно). С помощью комплектного пульта можно переключаться между настройками цифрового фильтра, что позволяет изменить характер звучания, исходя из собственных предпочтений. Всего имеется по три настройки для сигнала PCM и DSD, впрочем, сигнал можно пустить и в обход секции DSP. Дискретный усилитель для наушников выдаёт по 180 мВт на канал при использовании наушников с импедансом 32 Ом. Также заявлено, что U-05 способен работать с нагрузкой от 16 до 600 Ом. При этом устройство располагает сразу тремя выходами для подключения наушников: на передней панели присутствует гнездо джек, а также 4-пиновый и два 3-пиновых балансных разъёма. Помимо вышеупомянутого USB-порта, Pioneer U-05 оборудован двумя оптическими и двумя коаксиальными цифровыми интерфейсами, а также одним разъёмом типа AES/EBU. Аналоговый сигнал снимается с балансного или небалансного выхода, при этом специальный переключатель на задней стенке устройства определяет, будут эти выходы регулируемыми или нерегулируемыми. Это позволяет использовать новинку в качестве предварительного усилителя. Из других особенностей устройства можно отметить наличие регулятора Fine Adjust на лицевой панели, позволяющего настроить громкость при прослушивании с повышенной точностью. Новинку можно будет приобрести уже в сентябре. Отметим привлекательную цену Pioneer U-05, всего 799 евро.
  8. Немного о характеристике: The SE-Master 1 50mm dynamic drivers; 1500mW maximum input; 45 ohms impedence; 94dB sensitivity; 5Hz - 85,000Hz frequency response.
  9. Что-то я прям ржу. Мракетологов вешать надо чтобы не размножались. Из советского справочника сведения о ТДС-13 (1980-е годы): "Тончайшая"...Ладно хоть не алюминиевая и не керамическая. Причем я уверен, что если Пионеры опять решили вернуться в наушниковый Hi-End, то результат будет отличный. драйвера походу там разные и диафрагма из разных материалов,мне кажется немного некорректно это сравнивать,
  10. Японская компания Pioneer готовит к выпуску на рынок новые наушники для наиболее взыскательных меломанов. Pioneer SE-Master 1 – это действительно последнее ноу-хау в этой области от японского производителя. Данная модель будет собираться полностью вручную в Японии и уже получила сертификационный знак Reference Monitor («идеального излучателя звука»)от AIR Studio. Наушники Pioneer SE-Master 1 выделяются поистине уникальной конструкцией. Они будут выпускаться на заводе Tohoku Pioneer в японском городке Тендо. К ручной сборке будут привлечены лишь высококвалифицированные специалисты. Сообщается, что только четыре-пять наушников, идентифицируемых уникальным серийным номером, будут выпускаться в день. Наушники Pioneer SE-Master 1 выполнены на базе 50 мм динамиков с тончайшей (25 мк) алюминиевой диафрагмой с керамическим покрытием. Чтобы устранить паразитные резонансы все акустические элементы имеют мягкую структуру. Мы также видим здесь специально разработанные алюминиевые и дюралевые детали, обеспечивающие необходимую жесткость и легкость. В SE-Master 1 используются мягкие наушные подушки с фиксацией формы, что обеспечивает максимальный комфорт. Регулируемое оголовье имеет четырнадцать позиций. Наконец, SE-Master 1 прошли сертификацию в AIR Studio, как и все наиболее престижные аудио/видео продукты Pioneer, они подверглись тщательной проверке в одной из лучших студий звукозаписи в мире. Специалисты AIR Studio гарантируют соответствие Pioneer SE-Master 1 самым строгим профессиональным стандартам. Технические характеристики Pioneer SE-Master 1: Музыкальные наушники класса High-End Японская сборка Алюминиевый корпус 3,5 мм Динамики 50 мм Алюминиевая диафрагма 25 мк, с керамическим покрытием «Плавающая» акустическая конструкция Амбюшуры с памятью формы Калибровка и сертификация Monitor Reference от AIR Studio Настраиваемое оголовье на четырнадцать позиций Кабель 3 м, с разъемом MMCX Вес: 460 г Цена примерно 2600 долларов США,как думаете кого они подвинут?,или подвинут ли кого нибудь?
  11. здесь идет сравнение 7-ок с 600-ми.
  12. @Volonter, брак это вряд ли,мое мнение играют они ровно настолько сколько стоят.
  13. я заметил что кроме дребезжания,шипения и свистения они больше звуков не издают.
  14. Сам не могу в это поверить! Ещё утром ничего подобного и в мыслях не было. походи с 508 недельку,я думаю желание покупать к ним что то пропадет.
  15. под пластиковые дребезжалки подбирают плееры по 20 штук,вы чем там обкурились?
  16. 65 страниц ,купил 508 по случаю(попались на глаза),пока ехал домой слушал ,приехал выкинул в помойку.
  17. сergey ответил kachinskii тема в Audez`e
    При возможности я их внимательно послушаю,сомневаюсь что там все так плохо.
  18. на картах можно погадать какой лучше взять)
  19. @sageol, к сожалению вы не первый,наушники очень специфическая аудиотехника,прежде нужно слушать самому и лучше на своем тракте а советы разных советчиков принимать только во внимание.
  20. сergey ответил none тема в Denon
    @OlegG, теперь нет)
  21. сergey ответил none тема в Denon
    @OlegG, и на одних и на других коннекторы.
  22. сergey ответил none тема в Denon
    @OlegG, сейчас сделано в Японии гарантией качества не является,покупал номерные сони z7 и z5 вернул по гарантии продавцу(брак).
