сergey
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент сergey
  1. @kleymor.metal, В данном виде это развод,имхо.
  2. Посмотрел форум про это "чудо" прибор тишина. Один известный магазин продает его по цене около 7000р. Выглядит это так Описание: Фрактальный диффузор, устанавливающийся на поверхности электроники и акустики. Уникальное решение для снижения вибраций и резонансов и, следовательно, улучшения качества звука. Даже приводят обзор с графиками: Фрактальные диффузоры Cold Ray Fractal 7 оказывают положительное влияние на звучание акустических систем и других аудиокомпонентов, воздействуя на микроструктуру распостранения звуковых волн, уменьшают образование стоячих волн и возникновение нежелательных вибраций в различных частях компонентов. Например, расположив несколько стильных фигур на поверхности своих АС и усилителя, Вы можете скорректировать в лучшую сторону звучание всей системы и гармонизировать акустическую обстановку в Вашей зоне прослушивания в целом. Целенаправленно эксперементируя с расположением диффузоров, Вы, несомненно, найдёте наиболее подходящий для Вас звук. Не забывайте, что Cold Ray Fractal 7 является средством тонкой коррекции звука, его оттенков и нюансов. Например, находясь на верхней грани АС, вблизи динамика, фрактальный диффузор может следующим образом изменить АЧХ системы: Увеличить Синяя линия графика отображает АЧХ тестовой полочной двухполосной системы до применения Cold Ray Fractal 7, а красная – после. Варианты размещения фрактальных диффузоров Cold Ray на корпусе колонок могут быть такими, как на фото ниже: Увеличить Графики результатов измерений изменения АЧХ тестовой АС от характера размещения диффузоров на её корпусе приводятся далее, но следует отметить: геометрия Cold Ray Fractal 7 такова, что устройство достаточно стабильно проявляет некоторые свои акустические свойства постоянно и независимо от варианта расположения и ориентации граней призмы. Увеличить Отмеченные зеленым области красной линии АЧХ лишь с небольшими отличиями присутствуют почти на всех графиках приведенных выше вариантов расположения диффузоров. Вследствие этого, многие слушатели отмечают, что фрактальные диффузоры Cold Ray Fractal 7 придают звуку большую чистоту, детальность, повышают разборчивость верхних басов, улучшают восприятие вокальных сибилянтов и характер звуковой сцены. КАК ВАМ?
  3. @Nol, не сторонник битсов,но это сайт продает не оригиналы.
  4. Я про эти кабели, они вроде в рф делаются. эти не знаю.
  5. ещё не надо забывать про фрактальный диффузор)
  6. можно и силовой замутить)
  7. это лучше арканы,имхо.
  8. @Denry, а я слышал Kubala-Sosna Elation.
  9. @Bahobaho, аркана ваша-как я понял?
  10. Manley Labs has unveiled the company’s latest product for the Hifi market at CES 2016, The Manley Headphone Amplifier which they say has been built to meet the demand of audiophiles turning to personal headphone listening. Information from Manley’s website says “There are twelve independent controls designed for maximum performance and customizable handling of sonic adjustments for a wide variety of audio experience. Of special import are the custom hand-wound air-gapped dual-mode MANLEY IRONⓇ output transformers, designed and manufactured at the Manley Labs factory in Chino, California. With a push of the button, these transformers are easily user-configured to drive three ranges of headphone loads, from 12 to 600 Ohms or greater”. The output stage of the Manley Headphone Amplifier can be switched on-the-fly between all-triode Push-Pull and Single-Ended topology. The Volume Control is performed by a Precision Stepped Relay ladder matrix whilst left-right Balance control is provided to trim out uneven recordings. The Manley Headphone Amplifier operates fully symmetrically, enabling it to drive balanced headphones through its XLR outputs but of course non-balanced ¼” jacks are also present. A direct preamplifier output which routes your first line input through the system to feed an external power amplifier or powered loudspeakers is also available when the headphone amp is powered down. The Manley Headphone Amplifier also, and somewhat unusually in this day and age, incorporates bass and treble tone control to allow listeners to adjust the flavour of the sound to their preference… but you can totally bypass of the EQ circuits also. The Manley Headphone Amplifier is available in three different colours fu: Champagne & White, Titanium & Bronze, or Copper & Black. Details Vacuum Tube design, 2 x 12AT7A Drivers, 4 x 6AQ5 Triode Strapped output tubes Single-Ended or Push-Pull amplifier operation Precision Stepped Relay Volume Control with Thumb Wheel Selectable headphone load settings: 12-50 Ohms, 50-200 Ohms, 200-600 Ohms Variable Feedback Control: 0–10dB of negative feedback Balance, Treble and Bass Controls use silent conductive plastic potentiometers Tone Bypass for purist signal path All switching via high-grade gold-contact relays 3 x Stereo Outputs: Balanced XLR headphone outs, Unbalanced standard ¼” TRS headphone jack, RCA Preamplifier Outputs 2 x Analog line-level RCA inputs Mono / Stereo function Mute Switch User adjustable Headphone Overload Protection System MANLEY IRONⓇhand-wound wide bandwidth air-gapped output transformers Preamplifier Direct output routes Input 1 direct to output when unit is in standby Soft Start, mute-controlled power-up sequence High Speed, Low Impedance, Low Noise custom switching PSU Operating Mains Voltage: 90~250VAC universal works worldwide Mains Voltage Frequency: 50~ 60Hz Solid Aluminum Billet Chassis Real Wood Walnut Burl Trim Maximum Output Power: 1W Unit Dimensions: 11.5 x 5.5 x 8.2” (LxWxH) Unit Weight: 12 lbs. MSRP: $2950
  11. Хватит троллить человека,выбор очевиден,берём кабель на прослушку,сравниваем,нравится покупаем не нравится нет,все очень просто,кабельная тема больше изотерика.
  12. @Winterfury, К сожалению сказать не могу,у меня данных наушников уже нет.
  13. @ogur66, такие диски раздают в подарок в одном известном магазине)
  14. тогда посоветую вам по поводу USB кабеля,если вашу систему переместить на последний этаж небоскреба то сила притяжения земли(гравитация) будет меньше влиять на прохождения единичек и ноликов по серебрённым жилам из чистой без кислородной меди,звучание вас удивит живостью образов,натуральностью тембров,глубиной звучания как в глубь так и в ширь,стерео панорама с эффектом 3D не оставит вас равнодушным)
  15. @сergey,Вы что, серьезно создали данный топик в разделе "Наушники для плеера", чтобы основательно и глубокомысленно пообсуждать данные наушники, оценить их качество и манеру звучания и рекомендовать их еще и к покупке? Ей же, по большому счету, место во флейме... Очень странная причино-следственная связь, о том, как люди подбирают себе систему... по поводу топика это прикол и это все понимают(надеюсь),а то что есть люди которые покупают чем дороже тем лучше это факт.
  16. Вы наверно сами не в курсе,это прослеживается в каждом третьем вашем посте,манера видения общения вами мягко говоря пренебрежительна к другим участникам,особенно к новичкам,этот топик создавался как раз по теме,это наушники и они дорогие,очень многие так и подбирают себе систему.
  17. Ещё немного Dolce&Gabbana
  18. неудивительно,еще красные мокасины и кепка FBI:)
  19. Есть ещё такие,всего 499500р,драйвера наверно похуже)
  20. Наушники Dolce&Gabbana,цена 567500р,есть желающие?
  21. Разобрал х2,драйвер в пластмассовой капсуле весь заклеен,есть маленькое отверстие в капсуле и всё,то что они открытые и красивая решётка это маркетинговый ход.
